Temperaturanzeige Defekt (Geber / Nehmer???)
Diskutiere Temperaturanzeige Defekt (Geber / Nehmer???) im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; heftige abzocke seitens VW, wechselt man als laie in 5-10min *lol* lg
  • Temperaturanzeige Defekt (Geber / Nehmer???) Beitrag #21
fortuna
Das Teil kostet so 22 EUR, dann Arbeitszeit, Kühlwasser etc.
Die Rechnung insgesamt 150,--
Ich zahl nur 50 EUR Eigenanteil wegen Anschlussgarantie.
lg
  • Temperaturanzeige Defekt (Geber / Nehmer???) Beitrag #22
Also hier die Rechnungsdaten:
GFS/Geführte Funktion 32,40 EUR
Geber f Kühlmittelstandanzeige A+E 64,80 EUR
059 919 501 A Temp.Geber 22,40 EUR
N 903 168 02 Dichtring 0,69 EUR
032 121 142 Haltefeder 0,45 EUR
Glysantin 5,00 EUR
Steuer 23,80 EUR
Endpreis 149,63 EUR​
  • Temperaturanzeige Defekt (Geber / Nehmer???) Beitrag #23
MemphisR
MemphisR
danke klaus,
die spinnen wirlich. wieviel arbeiteinheiten stecken den da drin? das sieht ja aus wie ne stunde schrauben!!!
und der posten GFS? was ist das?
nur das der diagnostecker angeschlossen wurde?
da bin ich aber froh, dass die lampe wieder ausgegangen ist.
  • Temperaturanzeige Defekt (Geber / Nehmer???) Beitrag #24
steht "30" dahinter. Ist das dann eine halbe Stunde ?
Keine Ahnung was man da wirklich für Zeit dazu benötigt, wird halt die Vorgabe von VW sein ...
  • Temperaturanzeige Defekt (Geber / Nehmer???) Beitrag #25
MemphisR
MemphisR
vom lohn her würde ich eher sahen, dass es ne ganze stunde ist. es sei denn, der R hat einen sondertarif. nicht nur besondrs teuer, sondern auch besonders aufwändig.
*heftigmitdemkopfschüttel*
  • Temperaturanzeige Defekt (Geber / Nehmer???) Beitrag #26
MemphisR
MemphisR
uiuiui, die lampe ist wieder an, und es ist wieder der fehler.
geber für kühlmitteltemperatur G62
werd mal zum freundlichen fahren. am telefon konnte der nix sagen, weil das nicht gelistet ist. also freie kalkulation. toll.
  • Temperaturanzeige Defekt (Geber / Nehmer???) Beitrag #27
Uncut
Uncut
Hatte das auch.Am 14.12 07 gemacht worden.
059919501A Temp geber 21.10€
Aus-eingebaut 15.90€
G12 Kühlmittel 5.22€
Das wars und seither ist Ruhe:great:
  • Temperaturanzeige Defekt (Geber / Nehmer???) Beitrag #28
MemphisR
MemphisR
jepp, so ähnlich war´s nun auch bei mir.
wie sie es beim klaus wohl ebgerechnet hätten, wenn´s kein versicherungsfall gewesen wäre?
  • Temperaturanzeige Defekt (Geber / Nehmer???) Beitrag #29
GioR32
GioR32
Warum sind da so unterschiedliche Rechnungsbeträge der einzelnen FZ rausgekommen?
  • Temperaturanzeige Defekt (Geber / Nehmer???) Beitrag #30
PPP
PPP
Ich hab das auch öfters... merke es manchmal gar nicht, aber manchmal mitten während der Fahrt bricht die Wasseranzeige komplett ab (wie Zündung aus) und kommt dann urplötzlich wieder. Oder schwankt hin und her wie se will und pendelt sich dann wieder auf genau 12 Uhr ein.
Allerdings konnte ich noch nie ein Geräuschunterschied hören ! Ebensowenig wie ein verändertes Fahrverhalten. Ging wie immer.
Wenn das Teil nur 15,- EUR kostet, dann ab neues rein. Erledigt.
