9 *18 Zoll ringsrum ! möglich ?????
Diskutiere 9 *18 Zoll ringsrum ! möglich ????? im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 5 R32; Hi, brauche mal ne Info ob 9*18 Zoll auf ein V`er passen! die Bereifung soll 225 / 40 / 18 werden , jetzt ist alles noch Original am Car aber...
  • 9 *18 Zoll ringsrum ! möglich ????? Beitrag #1
altasar
altasar
die Bereifung soll 225 / 40 / 18 werden , jetzt ist alles noch Original am Car aber soll später ein KW V.3 folgen !
könnte mir gut vorstellen das es hinten passt aber wie schauts denn vorne aus?
welche ET müsste man dann eventuell nehmen?
hoffe ihr kennt mir helfen! :great: #
Mfg
  • 9 *18 Zoll ringsrum ! möglich ????? Beitrag #2
.......geht bestimmt irgendwie;) Aber wie es letztendlich ausschaut ist so eine Sache!!!!! Ich denke das es an der VA derbe Probleme geben wird da der 5er recht schmal vom Blech ist(oder die Achse sehr breit). Wenn solltest Du eine sehr hohe ET nehmen die irgendwo über 45 liegt. Dann wirst Du aber das Problem bekommen das die Felge zu nahe am Federbein läuft;) Das kannst dann nur mit Distanzen ausgleichen und Du kriegst dadurch Probleme an der Außenseite. Kotflügel sowieso bördeln...........Lass es lieber- wirst Dir ne Menge Probleme damit einhandeln. Ohne Tieferlegung sieht es eh lächerlich aus..........
