An alle mit K&N Filtern Intakes usw......
Diskutiere An alle mit K&N Filtern Intakes usw...... im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Habe mal wieder etwas Im Netzt gefunden......Zum Thema Luftfilter. Also ein Offener Luftfilter schadet dem Motor mehr als er nützt PUNKT ! Warum...
  • An alle mit K&N Filtern Intakes usw...... Beitrag #1
Golffreak23
Golffreak23
Warum ? Also wenn Du Dir nen Original Luftfilter anschaust dann siehst Du das dieser in Lamellen-Technik gebaut ist , was dazu dient die Öberfläche möglichst gross zu bekommen und diese Oberfläche ist erforderlich damit ein möglichst grosser Luftdurchlass bei minnimaler "Porengrösse" gewährleistet ist - die Poren sind so ausgelegt das nur Staubpartikel die kleiner als 2 Tausenstelmillimeter sind ins Motoren innere gelangen !Ferner sind Diese Filter vom Gesamtdurchlass so dimensioniert das ein ausreichendes Luftvolumen angesaugt werden kann ohne das es zu Drosselerscheinungen kommt .
Will man jetzt den Luftdurchsatz erhöhen bleiben nur zwei Möglichkeiten a) man verwendet ein Air Ram System oder b) einen Sportluftfilter - womit wir beim Thema wären ! Da die Sportluftfilter nicht über eine grössere Gesamtfläche verfügen muss die Luft auf anderem wege schneller und in grösserer Menge den Filter passieren ! Die meisten Hersteller machen das in dem sie die Poren manchmal um mehr als das Doppelte vergrössern (und das ist noch untertrieben!) somit kommt mehr Luft durch den Sportfilter aber auch Mehr Staub und grössere Körnchen mit grössen in etwa 5 bis sogar 10 Tausenstel . Dieser Staub prallt als erstes auf die Drosselklappe wo in folge die Wellen schneller verschleissen , dann sind die Ventile dran wo die Partikel besonders gut haften da auf den Schäften immer ein Ölfilm liegt . Was der Staub an den Ventilführungen anrichtet is ja wohl klar - und weiter in den Verbrennungsraum wo schon die Ölbenetzten Laufbuchsen warten und ein Teil des Drecks landet auf diesem wege im Öl , wo es fleissig weiterschleift weil normale Ölfilter nur Partikel in der grössenordnung ab 5 Tausenstel Rausfiltern - Es sei den man hat ein Feinstfilter Neben oder Hauptstromsystem verbaut das schafft alles bis 1Micron !
Einen Trick wendet racimex (K&N) an , bei denen sind die Filter aus einem Baumwollgewebe was durch ein Drahtgitter verstärt ist , auf diesem Gewebe ist zusätzlich Öl aufgebracht woran der Staub aus der Luft kleben bleiben soll .
Diese Filter sind aber sehr Wartungsintensiv weil man sie alle 2-3000 Reinigen sollte um zu verhindern das sie sich zusetzen .
Ferner kann es sogar sein das sich die Leistung bei den Runden oder Kegelförmigen Filtern nicht nur durch die Hitze sondern durch Luftwirbel verschlechtert !
Also was lernen wir daraus bleibt beim Orginal Filter wen Euer R noch länger leben soll.
  • An alle mit K&N Filtern Intakes usw...... Beitrag #2
wob-i
interessante aussage ... :great:
wie war das .. "nur original is legal" *kopf kratz* 8)
  • An alle mit K&N Filtern Intakes usw...... Beitrag #3
0815rotti
0815rotti
Siehste, siehste,so ist das...:)
Jetzt weißt Du warum ich so ein "Originalfetischist" bin...bei mir wird sich an meinem .:R auch nichts ändern,was Motor, Abgas und Fahrwerk betrifft...*lol*
PS:Und andere Felgen schon mal gar nicht...:p
  • An alle mit K&N Filtern Intakes usw...... Beitrag #4
wob-i
hehe, jeden das seine ... :-*
immer dran denken: "nur original is legal" *roll* :great:
aber schon richtig ... auf dauer auf jeden fall besser alles original zulassen, so wurde das kfz schliesslich auf "erprobt" ...
  • An alle mit K&N Filtern Intakes usw...... Beitrag #5
Commanda
Commanda
Die Filter von K&N sollten alle 10 TKm gereinigt und geölt werden.
Ich fahre in meinem Wagen nen Tauschfilter von K&N und kann nix schlechtes sagen, nur das mehr Luft durch kommt ;)
Und man das auch hören kann.
Bei meinem vorrigen Wagen hatte ich nen runden K&N Filter drin, die sind auch nur für Sound denke ich mal ! War nur nen 1,8 ér Motor aber die Ansauggeräusche waren derbe ;) Heheh, aber im unteren Drehzahlbereich lief er auch schlechter im Sommer, klar wegen der warmen Luft.
Den Filter habe ich locker 100.000 Km gefahren. Und kann nix schlechtes drüber sagen / berichten.
Deshalb habe ich mir für mein jetzigen auch wieder nen K&N gekauft.
Aber man kann lesen wo man will, überall liest man was anderes drüber !
gruß
Commanda
  • An alle mit K&N Filtern Intakes usw...... Beitrag #6
VW RSI Nr 147
VW RSI Nr 147
moin
ich fahre einen K&N 57 i und kann nichts schlechtes sagen.
außer es ist warm, dann habe ich das gefühl er verliert so um die 50 PS.
aber der sound macht alles wett.:D :D :D :D :great:
  • An alle mit K&N Filtern Intakes usw...... Beitrag #7
Golffreak23
Golffreak23
Da muß ich Dir recht geben Commanda jeder schreibt und sagt was anderes.....
Habe jetzt auch schon alles an Luftfiltern durch.
  • An alle mit K&N Filtern Intakes usw...... Beitrag #8
jesses
jesses
Fast alles ;) Ich bin mit meiner Lösung jedenfalls sehr zufrieden (beinhaltet auch eine K&N-Pilz). Ab und an schaue ich mir das Dingen an, aber nachgeält habe ich den auch noch nicht. Ich sehe da kein Problem!
Kann eh jeder machen, was er für richtig hält...
  • An alle mit K&N Filtern Intakes usw...... Beitrag #9
Commanda
Commanda
@ JEsses : Hast du die Warme Luft abgeschottet ? Oder nur den Pilz rein und gut ?
  • An alle mit K&N Filtern Intakes usw...... Beitrag #10
Pickebuh
Ja die offenen Filter sind wirklich reine Leistungskiller.
Da helfen dir auch keine Kaltluftschläuche weil sie eben den Wärmestau im Motoraum nicht verhindern können.
Ich hatte auch einen 57i von K&N.
Der Sound ist zwar bombastisch aber der ständige Leistungsverlußt gehen einem tierisch auf die Nerven.
Hab das Teil schon lange wieder verkauft und bin mit dem originalen Luftfilterkasten unterwegs mit einem Tauschfilter von K&N.
Soundmäßig ändert sich der Wechsel vom Papierfilter zum K&N schon höhrbar.
Er wird deutlich lauter und rauher.
Hab da schon mehrmaliges Wechseln durch und kann sehrwohl einen Unterschied feststellen.
Der 57i hat mir allerdinngs keine Ruhe gelassen im wahrsten Sinnes des Wortes.
Um das Wärmeproblem in den Griff zu kriegen habe ich deshalb den 57i direkt in den Luftfilterkasten montiert siehe Bild :D
Das eine Problem war somit beseitigt.Der Sound wurde zwar leißer aber die Charakteristik blieb erhalten. :great:
Leider ist so eine Veränderung des Aufbaues illegal und wenn man mich erwischt hätte ... Na ja ... *roll*
Aber das 2. Problem die Luftverwirbelung ist leider kaum zu ändern und der LMM kriegt Probleme die richtige Luftmasse zu erfassen.
Mit dem originalen Luftfilter zieht der Wagen deutlich besser und gleichmäßiger von Unten raus und das Ansprechverhalten ist ebenfalls deutlich besser.
Mir hat es einfach so besser gefallen wenn der Motor sofort im Futter steht und kräftig und gleichmäßig nach Oben zieht als diese ungleichmäßige Beschleunigung.
MFG+
  • An alle mit K&N Filtern Intakes usw...... Beitrag #11
jesses
jesses
Auch ne Möglichkeit, aber das löst das Problem mit der Warmluft nicht dauerhaft. Kann gut verstehen, daß du da zurückgerüstet hast.
Bei mir sieht das ein bissl anders aus:
Den Pilz unten dran sieht man so noch nicht mal (sorry, da habe ich kein gutes Bild von), da er direkt hinter dem (offenen) Ansauggitter steckt. Kühlere Luft gibt's bei dem Motorraumauffbau nirgends....
Wichtig ist, daß man dem Steuergerät die Veränderung auch mitteilt, damit es mit der Luft etwas anfangen kann, gerade wenn es unruhig bei der Beschleunigung wird o.ä. Nur die Hardware bringt da wohl wenig und das STG tanzt ohne Anpassung ggf. durch die Kennfelder und nimmt dann letztlich Leistung raus. Bei mir läuft das bisher schmerzfrei, aber an den Chip gehe ich noch dran. Warum? Weil's dann noch viel besser gehen wird....
  • An alle mit K&N Filtern Intakes usw...... Beitrag #13
Golffreak23
Golffreak23
Krasser Test.....hätte ich nicht gedacht das der alte Filter besser abschneidet.
  • An alle mit K&N Filtern Intakes usw...... Beitrag #14
Pickebuh
Randall Flagg schrieb:
Hatte das ja schonmal zum Thema Luftfilter gepostet, aber weil es hier wieder so schön passt:
http://www.ttatwest.net/tips/tech/lufi/lufiv.html
so siehts halt us... PUNKT ! :great:
Interessanter Test.
Nur leider ist es schwierig dies auf unsere großvolumigen hochdrehenden Saugmotoren zu übertragen.
Allein die Tatsache das der TDI einen Turbolader hat macht den ganzen Test fraglich.
Im Gegensatz zum Sauger erhöht sich bei einem Turbo nicht der Füllungsgrad der Zylinder wenn der Durchsatz des Filters erhöht wurde.
Das wird alles über den Ladedruck geebnet und konstant gehalten.
Wie soll da der Turbo also mehr Luft ziehen wenn er nicht mehr Ladedruck erzeugt ? *noahnung*
Allein die Tatsache das sich das Ansauggeräusch ändert ist ein Beweiß dafür das sich auch der Luftdurchsatz ändert.Was bei mir auf jeden Fall vorhanden ist.
Auch ist der Motor spürbar besser im Durchzug oberhalb der 6000 Tourenmarke.
Das hab ich durch mehrmaligen Wechsel des Filters von Papier zu Baumwollgewebe eindeutig festgestellt.
MFG+
  • An alle mit K&N Filtern Intakes usw...... Beitrag #15
noebknoeb
noebknoeb
hallo ich fahr zur zeit einen K&N 57i wollt aber evtl. zurückrüsten. hab jetztdiese BMC Carbon airbox gesehen, hat jemand erfahrung damit? würd mich mal interessieren ob man das teil auch reinigen kann. und war jemand damit beim tüv zum eintragen?
  • An alle mit K&N Filtern Intakes usw...... Beitrag #16
Golffreak23
Golffreak23
Hatte Die Box eingebaut Leistungsmäßig kann ich nicht viel dazu sagen der R ging schon besser hatte ja die Box in verbindung mit nem Chip eingebaut.
Habe es aber nie auf einem Prüfstand messen lassen!!
Würde an Deiner stelle den Orginal Luftkasten bearbeiten nen 80iger Schlauch einpassen und abdichten das er keine! Warme Luft zieht und den Orginal TDi Papier Filter drinne lassen.Der R bekommt genug Luft damit und zieht keinen Dreck Rein und Dein Luftmassenmesser bleib am Leben weil der Kostet auch 120 Euro glaube ich,oder mehr.
Es wird schon seinen grund haben warum die Vw-Ingenieure so einen Luftkasten Konzipiert haben mit den Abmessungen.
Ruf mal bei Rothe an der wird Dir das auch sagen.
Bei einem Cai=Cold Air Intake bin ich Überfragt.Soll wohl auch Leistung bringen.
Grüße Sasch
  • An alle mit K&N Filtern Intakes usw...... Beitrag #17
noebknoeb
noebknoeb
danke Sascha. war erst bei Rothe und hab deshalb mit dem gedanken gespielt wieder zurück zu rüsten. vorher wollt ich hier mal fragen was eure erfahrungen so sind.
dave81
dave81
dave81
