Alt 12.06.2006, 14:41   #1
R32_Cruiser
Leistung normal?
Hallo
Unzwar war gestern mal son bischen in Dortmund und da war nen sehr netter Seat Leon Fahrer mitm 150 PS Diesel + Chip = ca. 190 PS. Jo dann hat der mich gefaragt ob ich einmal ne richtige Beschleunigung amchen könnte etc. ok ich gemacht er auch und der war fast genauso schnell. KAnns sein das mien R irgednwie voll lahm is oder so? Normalerweise müsste ichd en doch voll stehen lassen mir 51 PS mehr und ALllrad. Hat da jmd einen Tip? Vielleicht mal neue Software draufziehen lassen, odeer kann dadurch noch was schklimmer werden? Der erste Gang is irgrendwie eh vol schlapp.....Und ich weiß jetzt auch nicht wie gut nen R abgeht oder nicht wirl ich noch nie nen anderen gtefahren bin....
  Beitrag bearbeiten/löschen
Alt 12.06.2006, 15:03   #2
Adonis
Avatar von Adonis
AW: Leistung normal?
Das isn Turbo, die geht auf der Bahn wie die Pest, da zählt die Leistung erher nicht, da die von Drehmoment nur so strotz und der Leistungsverlauf stärker ist. Du hast nur eine Chance in der Endgeschwindigkeit, da merkst du deine zusätzlichen 51 PS .
Adonis ist offline
Alt 12.06.2006, 15:05   #3
Mars
Und zusätzlich ist der Leon auch noch leichter....
Alt 12.06.2006, 15:25   #4
Toddi
Mach Dir keine Sorgen, dein .:R läuft völlig normal. Ein Kollege von mir fährt auch einen Leon TDI mit Chip. Das Teil hat 450NM und drückt wie nichts gutes. Ich habe mich damals auch sehr gewundert. Aus dem Stand sieht er kein Land, aber aus der Fahrt so ab 50 km/h zieht er gleichauf mit.
Alt 12.06.2006, 15:30   #5
Nicht zu vergessen die Schwungmassen die der R mehr hat. Immerhin 2 Zyl. mehr Mit Kolben, Pleuel und Kurbelwelle. Haben die Leons nicht sogar nen hohen Magnesiumanteil in ihren Rädern um Gewicht zu sparen ??
Vorteck ist offline
Alt 12.06.2006, 15:50   #6
Toddi
Das glaube ich nicht. Das würde dann ja auch nicht den Preisen entsprechen. Die Felgen sind nicht unbedingt sehr teuer.
Meinst du denn ein hoher Magnesiumanteil reicht schon aus um mehrere KG zu sparen?
Alt 12.06.2006, 16:30   #7
andix
Quatsch! Beim Beschleunigen zählt nur Drehmoment und Gewicht.
Der R ist zwar relativ schnell, aber wenn Du die Leistung und Traktion voll ausnutzt, dann hat ein Diesel nie eine Chance.
1. ESP aus
2. Schon im Stand ordentlich auf Nenndrehmoment hochdrehen.
3. Auskuppeln.
4. 6 Sekunden später ist 100!
Alt 12.06.2006, 20:58   #8
R32_Cruiser
So heuet bin ich den R nochmal richtig gefahren und ich meine cht, dass der irgednwie lahmer geworden ist. Was kann das sein? Wenn der LMM kaputt wäre, würde dann der Leistungsverlust dramatischer sein oder eher son bischen spritzigkeit etc. nehmen? Auch beim Beschleunigen läuft er ein wenig ungleichmäßg. Hmm
Alt 12.06.2006, 21:29   #9
Mars
Dann wünsch dir ein neues Auto
Wenn der LMM kaputt ist, fehlt dir schon ne Menge Leistung... Fahr zu VW und lass es checken, ganz einfach...
Alt 12.06.2006, 21:53   #10
Adonis
Avatar von Adonis
Poste halt mal die Logs von VAG dann können wir vergleichen...
Adonis ist offline
Alt 12.06.2006, 22:11   #11
Chris1985
Avatar von Chris1985
Es war sehr warm heute. Such mal im Forum. Leistungsverlust bei sehr warmen Temperaturen hatten recht viele. Ich weiss nicht genau ob das mit der letzten Software gehoben wurde?!
Chris1985 ist offline
Alt 12.06.2006, 22:28   #12
Xavier R32
Bonjour,
je suis français et ne parle pas 1 mot d'allemand. J'ai une golf v R32 dsg. et je voudrais bien pouvoir communiquer avec des propriétaires de R32, mais en france nous n'avons pas de site. Donc si certains d'entre vous peuvent m'aider se serai avec grand plaisir merci beaucoup.
Alt 12.06.2006, 22:35   #13
Avatar von Klaus
Regardez ici par example : http://www.forum-auto.com/sqlforum/s...ujet314821.htm
http://rdefined.com/viewforum.php?f=39
Klaus ist offline
Alt 12.06.2006, 23:20   #14
Avatar von Indecent
....gespart wurde bestimmt nicht nur am Gewicht- das ganze Auto ist eine Sparmaßnahme wenn`s für einen VW oder Audi nicht reicht
Indecent ist offline
Alt 13.06.2006, 08:05   #15
Toddi
Holla, nun mal langsam. Ich hatte vor meinem .:R auch einen Leon 1.8T mit Vollausstattung. Als Sparmaßnahme kannst du das nicht wirklich bezeichnen. Vor allem ist die Technik in den Autos ausgereift, weil sie von VW und Audi Vorgängermodellen ist.
Also schlecht sind die Autos auf keinen Fall, eben was für den mittleren Geldbeutel würde ich sagen.
Motorgeräusch normal? Malcom R32 Probleme/Fehler/Defekte 30 03.07.2013 21:09
Ist das normal???? RSI_Driver Probleme/Defekte 6 03.05.2007 23:33
Fehler oder normal Cello2405 Allgemein 6 13.10.2006 15:00
Ist es normal, dass... phoenix84 R32 Probleme/Fehler/Defekte 13 21.05.2006 14:38
