Hilfe, extremer Leistungsverlust
Diskutiere Hilfe, extremer Leistungsverlust im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Habe gestern meinen R ein bisserl an einer Waschstation abgespritzt und ich bilde mir ein dass er seit dem einen extremen Leistungsverlust hat, es...
  • Hilfe, extremer Leistungsverlust Beitrag #1
Habe gestern meinen R ein bisserl an einer Waschstation abgespritzt und ich bilde mir ein dass er seit dem einen extremen Leistungsverlust hat, es geht einfach gar nichts mehr :( Der Motor dreht nur langsam hoch, es kommt kein Kick/Schub obwohl er röhrt wie eigentlich immer. Jemand ne Ahnung was das sein könnte? Feuchter Luftfilter? Aber dürfte ja eigentlich nicht sein, sonst könnte man ihn ja nie im Regen fahren... Ausserdem ging's kurzzeitig mal wieder... Die VW-Werkstatten hier haben leider erst wieder Termine in ca. 2 Wochen! :(
  • Hilfe, extremer Leistungsverlust Beitrag #2
Mars
Also beim 11er sind in diesem Fall dann die Zündkerzen abgesoffen, guck doch mal ob die nass sind....
  • Hilfe, extremer Leistungsverlust Beitrag #3
Toddi
Ich tippe mal auf Luftmassenmesser.
  • Hilfe, extremer Leistungsverlust Beitrag #4
spiderg60
spiderg60
hy also ich schätze zündanlage (zündverteiler)! das problem kenn ich von den VR6 da is es auch hin und wieder vorgekommen musst du ein bischen kontactspray rein machen dann gehts wieder:great:
  • Hilfe, extremer Leistungsverlust Beitrag #5
Casi`s-r32
Casi`s-r32
Der R32 hat kein Zündverteiler mehr, hat eine Einzelfunkenzündung. Jede Zündkerze hat ihre eigene Zündspule. Ich tippe auch mal auf den LMM.
  • Hilfe, extremer Leistungsverlust Beitrag #6
Da biste einige Jahre zu spät dran! :D
  • Hilfe, extremer Leistungsverlust Beitrag #7
jesses
jesses
Stimmt, das ist beim R etwas moderner "gelöst". Ich tippe auch auf LMM, gerade wenn es mal geht und mal nicht. Klingt sehr stark danach :great:
  • Hilfe, extremer Leistungsverlust Beitrag #8
Oder es hat ne Zündstabspule verspult! *roll*
  • Hilfe, extremer Leistungsverlust Beitrag #9
jesses
jesses
Dann wäre die Leistung doch konstant weniger, oder *noahnung*
Naja, muß ja eh die Werkstatt ran, die werden das schon finden :great: Den LMM gibt es ja als Austauschteil und ggf. noch auf Kulanz.
  • Hilfe, extremer Leistungsverlust Beitrag #10
Keine Ahnung, könnte aber ev. auch an dem Bauteil liegen! ;)
  • Hilfe, extremer Leistungsverlust Beitrag #11
szandor
ach, das ist auch bei euch in Deutschland so?!
Hab mich auch schon darüber geärgert,
aber wenn er nicht richtig läuft sollte das schon schneller klappen?? :p
Kannst ja nicht zwei Wochen zu Fuss gehen *noahnung*
  • Hilfe, extremer Leistungsverlust Beitrag #12
Termin in zwei Wochen?- Lächerlich! Gleich in WOB anrufen und den Fall schildern. Kein Mensch kann von Dir verlangen daß Du 2!!!!!!! lange Wochen mit einem Auto rumfährst was nicht richtig läuft. Eventl. Folgeschäden schon bedacht??? Ist ja auch kein 1000€ Gebrauchtwagen........
  • Hilfe, extremer Leistungsverlust Beitrag #13
Denen würd ich die Hölle heiß machen 8-( Ist dasselbe, wie wenn man Zahnschmerzen hat und erst in zwei Wochen einen Termin beim Zahnarzt bekommt!
  • Hilfe, extremer Leistungsverlust Beitrag #14
Ja die meinten wegen den Feiertagen und bla... Komisch war aber, als ein Golf 5 TDI Fahrer rein kam und meinte bei ihm leuchtet die Motorwarnleuchte, sind se gleich mit ihm raus und haben Fehlerspeicher ausgelesen etc.
Grrr, ich glaub die wollen sich einfach nicht mit so einem seltenen Auto rumplagen :(
  • Hilfe, extremer Leistungsverlust Beitrag #15
Rocco
Bei uns krigst du vor Juli kein termin im FL ist in allen Garagen zur Zeit soviel los bei und hier in der Region
  • Hilfe, extremer Leistungsverlust Beitrag #16
andre702
andre702
Genau dieses Gefühl hatte ich auch schon oft, wenn ich mit einem Problem mit meinem R vorfahre.
Ist schon traurig das man mit so einem Auto abserviert wird und jeder Depp mit seinem TDi gerne angenommen wird.
Das ist ja schon Arbeitsverweigerung ... VW (Wob) nimmt gerne dein Geld 8-( aber wenn du dann Probleme hast wirst du im Regen stehen gelassen.
Ich sag nur: Ruckeln, Leistungsverlust... es wird nichts von VW (Wob) getan, aber unser Geld habe die, Dankeschön:-/!
  • Hilfe, extremer Leistungsverlust Beitrag #17
Toddi
Dann würde er aber nur noch auf 5 Zylindern laufen, da die Elektronik die Zündspule bei einem Defekt sofort komplett abschaltet. (angeblich um größerem Schaden vorzubeugen)
  • Hilfe, extremer Leistungsverlust Beitrag #18
Miky
Hatte ein ähnliches Phänomen, allerdings nach starken Regen und Wasserdurchfahrten.
Symptome waren die gleichen. Wenn der Motor einige Zeit lief, kam es mir vor, daß er besser laufen würde.
Bei mir war eine Stabzündspule defekt. Kostet ca. 33 Euro
Kein Abschalten vom Motorsteuergerät. Er lief relativ ruhig, trotz (nur) 5 Zylinder.
  • Hilfe, extremer Leistungsverlust Beitrag #19
Wird so ein Defekt denn irgendwie angezeigt?
  • Hilfe, extremer Leistungsverlust Beitrag #20
Toddi
Er läuft dann ja auch noch relativ ruhig weiter, weil der komplette Zylinder abgeschaltet wird, also samt Einspritzung. Ansonsten würde der Brennraum ja auch vom Benzin ausgespült werden und keine Schmierung mehr haben... und das wäre dann eigentlich tötlich.
Im Cockpit müsste eigentlich sofort eine Warnlampe angehen!
Der_Lacker
Hossi
Hossi
