Geräusche bei 240 Km/h
Diskutiere Geräusche bei 240 Km/h im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hi Jungs So hab meinen R jetzt eine Woche, da dachte ich mir komm gib ihm mal paar Liter VPower und mal testen was so an Vmax geht. Ja ich so...
  • Geräusche bei 240 Km/h Beitrag #1
R32_Cruiser
Hi Jungs
So hab meinen R jetzt eine Woche, da dachte ich mir komm gib ihm mal paar Liter VPower und mal testen was so an Vmax geht. Ja ich so gefahren und auf einmal taucht bei knapp 240-250 son komisches Geräusch von rechts auf, ich kann es nicht definieren, als wenn es vom Rad oder so kommt? Kennt das einer? Das hat mir richtig bange gemacht....
  • Geräusche bei 240 Km/h Beitrag #2
Toddi
Du solltest das Geräusch schon etwas genauer definieren, ansonsten ist ein Ferndiagnose wohl eher schwierig. :D
War es ein klappern, rauschen oder knarzen ??? Vielleicht war es auch ein pfeiffen .........
  • Geräusche bei 240 Km/h Beitrag #3
nightrider
das du im Vmax bereich ein geräusch hörst ist keine seltenheit. augen zu und stempel nach unten ;)
  • Geräusche bei 240 Km/h Beitrag #4
andix
Hing ein Polo im Radkasten? Das klingt wirklich komisch, so krachend, knirschend.
  • Geräusche bei 240 Km/h Beitrag #5
R32_Cruiser
Hi
Was soll denn ein Polo im Radkasten sein? :D wieder son Insidr hier
Ne ka es wae eher son Pfeifen, einfach richtig komisch, undefinierbar....
  • Geräusche bei 240 Km/h Beitrag #6
Adonis
Adonis
R32_Cruiser schrieb:
Hi
...klingt nach Übergangsphase auf MACH1!:D
  • Geräusche bei 240 Km/h Beitrag #7
R32_Cruiser
Übergansphase auch MAch, wasn das nu wieder :D
  • Geräusche bei 240 Km/h Beitrag #8
Ich tippe auf ein defektes Radlager ;)
  • Geräusche bei 240 Km/h Beitrag #9
R32_Cruiser
Würde man das defekte Radlager auch schob bei niedrigen Geschwindigkewiten hören? Oder wie kann ich das am besten nachforschen? Hab ja noch Garantie nutz ich alles aus..
  • Geräusche bei 240 Km/h Beitrag #10
Toddi
Sind noch die originalen Reifen drauf? Es gibt einige Reifen, die bei sehr hohen Geschwindigkeiten ein sehr lautes Abrollgeräusch haben, das kann sich dann auch wie ein pfeiffen anhören.
  • Geräusche bei 240 Km/h Beitrag #11
Adonis
Adonis
Ja, bei Belastung. Beispiel scharfe Kuven...wenns brummt is hin bzw. starker Beladung (für HA)
  • Geräusche bei 240 Km/h Beitrag #12
Ich denke auch erst mal Reifen, mein Bruder hat neue auf seinen S4 bekommen, die sind so laut das ein Trecker ruhiger läuft..
  • Geräusche bei 240 Km/h Beitrag #13
petri
petri
Es könnte ein defekter Stoßdämpfer vorne sein.
Oder es war nur die lockere Zahnprothese der Beifahrerin, die wild schepperte.
Wenn nicht, würde ich mal mit dem Freundlichen als Beifahrer eine schnelle Runde drehen.
  • Geräusche bei 240 Km/h Beitrag #14
R32_Cruiser
:) Danke Jungs für die ganze Mühe, hab heute den Übeltäter gefunden
Unzwar wenn ich mit knapp 200 über die weißen Fahrbahnmakierungen fahre dann hört sich das dermaßen komisch an. Richtung gelsenkirchen da, das war es dann auch was mich letzte mal so erschrocken hat. Wagen is tip top in Ordung. Danke :)
  • Geräusche bei 240 Km/h Beitrag #15
Also wenn dann sinds die Reifen in Verbindung mit Fahrbahnbelag bzw. Verschleiß, hatte ich auch. Wenn die Radlager hin sind hört man das weitaus früher.
  • Geräusche bei 240 Km/h Beitrag #16
11880
Neuderdings werden in vielen Bundesländern die akustischen Fahrbahnmarkierungen verlegt und auch alte markierungen umgerüstes auf diese akustischen stark aufgerauten Markierungen.
Wenn man über sie hinwegfährt hört man ein geräusch welches je nach auto und reifen leiser oder lauter ist.
Henry
Henry
Henry
Mecha
