Gassannahme
Diskutiere Gassannahme im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; mir ist bei meinem r folgendes aufgefallen (trifft aber nicht immer zu). wenn ich vollgass gebe, dann geht er nicht richtig, wenn ich dann vom gas...
  • Gassannahme Beitrag #1
manuel_bosl
manuel_bosl
mir ist bei meinem r folgendes aufgefallen (trifft aber nicht immer zu). wenn ich vollgass gebe, dann geht er nicht richtig, wenn ich dann vom gas gehe, dann schiebt er richtig an.was kann das sein?
  • Gassannahme Beitrag #2
lower4er
lower4er
Bei deinem Verbrauch von 11,7l ist das kein Wunder das er nicht Vollgas fährt!:D:D:D
Spaß bei Seite, mach mal ne Fahrt mit dem VAG COM, vielleicht hat er nen Fehler.
  • Gassannahme Beitrag #3
manuel_bosl
manuel_bosl
hab leider kein vag com:( .
  • Gassannahme Beitrag #4
lower4er
lower4er
Dann fahr zum freundlichen!Oder wohnt bei dir jemand inder Nähe...
  • Gassannahme Beitrag #5
manuel_bosl
manuel_bosl
war erst beim kundendienst.das ist ja nicht immer.nur ab und zu.kenn keinen mit vag com.wo steht die nummer von den zundspulen?vielleicht sind es die
  • Gassannahme Beitrag #6
e-mans
moin.. guck mal bitte nach dem luftfilter... evtl da bissl viel dreck drin.. war bei mir auch so..
wie viele km?
mfg e-mans
  • Gassannahme Beitrag #7
Adonis
Adonis
Wenn du das meinst was ich meine ist das normal...auch Elektronik/Motor müssen erstmal auf Touren kommen. Und wenn du bei Vollgas-Beschleunigung etwas vom Gas gehst, zieht er weiter permanent an.
  • Gassannahme Beitrag #8
manuel_bosl
manuel_bosl
wie viele km?
mfg e-mans
luftfilter ist erst 1000 km drin.km stand ca 55000
Gassannahme
forkliftdrivR
forkliftdrivR
forkliftdrivR
Daniel1984
Ollihart82
Ollihart82
marcoeberl339
golfmk2.r32
