Wie weit kommt ihr mit Longlife?
Diskutiere Wie weit kommt ihr mit Longlife? im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Leute,, Heute morgen leuchtete bei mir im Tacho "Service in 3tKm" auf. Mein Rrrrr hatte den ersten Service bei 17tKm jetzt steht die Uhr...
  • Wie weit kommt ihr mit Longlife? Beitrag #1
TÖL-VW 6
Hallo Leute,,
Mein Rrrrr hatte den ersten Service bei 17tKm jetzt steht die Uhr auf 37tKm
würde bedeuten das ich 23 TKm mit dem Longlife komme.
Dazu muss ich sagen das ich eigentlich ziemlich viel Kurzstrecke Fahre.
Ist das normal das man soweit kommt?
Habe des öfteren gelesen das andere mit ihren nicht Rrr bei Kurzstrecke nur so 15-18Tkm schaffen.
Auf was kommt dann die 30.000er Inspektion so ca. und was muss alles gemacht werden?
Danke schon mal für die Antworten :great:
  • Wie weit kommt ihr mit Longlife? Beitrag #2
Michael1978
Bei meinem R ist es so änlich wie bei dir.Ich hatte den ersten Service bei 20000km und heute morgen habe ich auch die anzeige bekommen Service in 3000km und das bei einem Tachostand von 38000km.Das Thema hatten wir heir im Forum aber schon mal und ich meine das manche bis 30000km fahren konnten bis die Serviceanzeige sich meldete.Es kommt halt ganz auf die Fahrweise an.
  • Wie weit kommt ihr mit Longlife? Beitrag #3
MeisteR32
Das ist doch unabhängig vom Ölverbrauch, sondern abhängig von der Programmierung des Service-Intervalls.
  • Wie weit kommt ihr mit Longlife? Beitrag #4
TÖL-VW 6
das ist doch klar. Meine ja wie weit ihr mit einem Longlife intervall kommt :D
Nicht wie weit mit dem Öl*lol*
von der Programmierung des Service intervalls?
soweit ich weis reicht das Longlife Intervall von 15-35 Tkm oder 2 Jahre.
Je nachdem wie oft das Auto angelassen (also Kurzstrecke oder Langstrecke) welche Temperaturen usw errechnet das Steuergerät dann den Service.
Oder sehe ich da etwas falsch?
Angenommen ich bin Vertreter und Fahre dauernd ewig weite Strecken werde ich wohl auf 35Tkm kommen.
Fahr ich bloß 3 Km am Tag wird der Service wohl bei 15Tkm fällig sein
  • Wie weit kommt ihr mit Longlife? Beitrag #5
wob-i
bei viel kurzstrecken is das normal ...
  • Wie weit kommt ihr mit Longlife? Beitrag #6
Der Zeitpunkt vom Service wird maßgeblich vom TOG bestimmt ;)
Erst in zweiter Instanz tritt der km Stand in Betracht...
  • Wie weit kommt ihr mit Longlife? Beitrag #7
TÖL-VW 6
Wenn du noch sagst was ein TOG *roll* ist bin ich zufrieden :-D
  • Wie weit kommt ihr mit Longlife? Beitrag #8
Benji
Stimmt in etwa so!
Bezüglich des TOG: Das müsste der Temperatur- und Ölstandsgeber sein.
  • Wie weit kommt ihr mit Longlife? Beitrag #9
:D
TOG = Temperatur und Ölstandsgeber ;) (inkl. Ölqualität)
  • Wie weit kommt ihr mit Longlife? Beitrag #11
Benji schrieb:
Doppelt hält besser. :X
Bei Dir fehlt der Ölzustand :D 8) *gerade nochmal so die Kurve gekriegt* *buck*
  • Wie weit kommt ihr mit Longlife? Beitrag #12
Benji
Und bei dir der Punkt am Satzende. :p :-*
  • Wie weit kommt ihr mit Longlife? Beitrag #13
lower4er
lower4er
Ich dacht immer die Longlife Inspektion ist alle 2Jahre oder alle 30tkm, je nach dem was zuerst eintrifft. Zumindest ist es bei mir so.
  • Wie weit kommt ihr mit Longlife? Beitrag #14
TÖL-VW 6
Aber Ölzustand? wie soll denn das gehen? Ich meine wie soll man denn so etwas messen? *roll*
Mist der wie trüb das Öl ist? oder wie leitfähig (mehr abrieb im Öl=mehr leitfähigkeit)?? komisch komisch
  • Wie weit kommt ihr mit Longlife? Beitrag #15
.:R32
Das wundert mich:
meine erste Inspektion wurde bei 23'km, die Große dann bei 62'km planmäßig durchgeführt.
  • Wie weit kommt ihr mit Longlife? Beitrag #16
Der Faktor Zeit spielt auch eine Rolle. Ich musste nach ziemlich genau zwei Jahren (gerechnet ab dem Produktionsdatum) mit 17.500 km zur ersten Inspektion.
enta
