Alt 06.04.2006, 20:32   #1
orientexpress
Beim einsteigen quitscht das Auto?
Bei mir quitscht das Auto wenn ich einsteige. Ist das das Fahrwerk oder?
  Beitrag bearbeiten/löschen
Alt 06.04.2006, 20:35   #2
wob-i
AW: Beim einsteigen quitscht das Auto?
nicht unbedingt .....
orientexpress wird die no1 in threads erstellen ... *sfg*
Alt 06.04.2006, 20:37   #3
Avatar von biSheep
Und Du die Nummer eins im sinnlose Antworten geben
@orient: Bei mir kommt das von der Handbremse, wenn die nicht richtig angezogen ist .... kannst ja mal Handbremse los machen und dann testen!
biSheep ist gerade online
Alt 06.04.2006, 20:53   #4
wob-i
hehe, jawohl ...
da sind aber noch andere mit betroffen, in sinnlose antworten ...
handbremse ? hm, kann durchaus möglich sein ...
Alt 06.04.2006, 21:57   #5
PierreR32
Avatar von PierreR32
ich plädiere fürs sperren der nervt
PierreR32 ist offline
Alt 06.04.2006, 22:02   #6
Mars
Och Pierre, du kannst doch net jeden sperren
Sry für OT
Alt 07.04.2006, 08:21   #7
Ban32
Das müsste auch beim Aussteigen so sein, so bald du die Handbremse anziehst. Also bei mir ist das jedenfalls so . War aber bei meinem alten golf nicht anders. Ich bin auch der Meinung das es an der Handbreme liegt.
Alt 11.04.2006, 14:46   #8
matthias_vwauto
hatte (hab) dieses (sehr seltene) Problem auch, allerdings nur bei extremen Außen-Temperaturschwankungen (vor allem bei Minusgraden). Dann gibts einen kleinen hellen Quietschton beim Einsteigen. Ich bin der Meinung, dass es von den Federn her kommt!?
Weiterhin scheint mir das ein modellübergreifendes Thema bei VW zu sein.
Bei dem 9N - Polo meiner Freundin liegt das selbe Problem vor.
Federn habe ich geprüft, sind alle i.o.
Eine Handbremse ist bei mir nie angezogen gewesen, kann also nicht davon kommen!
Also weiterfahren und beobachten! :-)
MfG
Matthias
matthias_vwauto ist offline
Alt 11.04.2006, 22:00   #9
Benji
Bei mir ist das auch die Handbremse, weil die etwas rutscht und daß gibt dann diesen Ton. Wenn die Handbremse nicht angezogen ist, anschauen lassen weil die Federn oder das Fahrwerk solche Geräusche definitiv nicht machen sollten.
Kennt jemand das Auto??? r32-stefan Allgemeine VW Fragen 16 15.02.2010 21:04
Letztens beim Auto waschen Ma.:Rtin Erlebnisse/Geschichten 51 24.04.2009 21:41
