Leaving Home Funktion Defekt ?
Diskutiere Leaving Home Funktion Defekt ? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hi Leute, Wie bekommt man die Leaving Home Funktion aktiviert. Die Coming Home Funktion funktioniert. Ich habe die Leaving Home auf 30 Sekunden...
  • Leaving Home Funktion Defekt ? Beitrag #1
Dornex
Dornex
Hi Leute,
Wie bekommt man die Leaving Home Funktion aktiviert. Die Coming Home Funktion funktioniert. Ich habe die Leaving Home auf 30 Sekunden eingestellt, aber er macht kein Licht an, wenn ich das Auto per Fb öffne. Bei der Coming Home muss ich nur abschließen und er lässt wie eingestellt 30 Sekunden das Licht an.
  • Leaving Home Funktion Defekt ? Beitrag #2
Ban32
War es denn immer dunkel genug*noahnung* *noahnung* *noahnung* Sonst geht die nämlich nicht an
  • Leaving Home Funktion Defekt ? Beitrag #3
Dornex schrieb:
Hi Leute,
Du mußt auch den Lichtschalter auf der ersten Stellung stehen lassen.....also nicht ganz auf "Null" drehen, dann sollte es hinhauen.
JaN !
Oberklempner
Oberklempner
Oberklempner
