front scheibe getauscht ?
Diskutiere front scheibe getauscht ? im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; hat jemand von euch schon die frontscheibe tauschen lassen, wegen steinschläge ? denke, das ich es vor´m sommer mal machen lasse ... habe leider...
  • front scheibe getauscht ? Beitrag #1
wob-i
denke, das ich es vor´m sommer mal machen lasse ... habe leider schon welche drauf/drin !! :(
  • front scheibe getauscht ? Beitrag #2
speci
speci
wie ist denn die frage?
:D
einfach ob das jemand hat machen lassen.
aufwand.
zeit in der ws.
  • front scheibe getauscht ? Beitrag #3
wob-i
richtig !!!! sieht man im nachhinein was, das die scheibe gewechselt wurde ?
  • front scheibe getauscht ? Beitrag #4
Franky
Du hast halt danach eine neue Scheibe!
Das sieht man! Mehr nicht!;)
Ich hab auch dieses Jahr eine neue bekommen. Bei carglas. Hat einen halben Tag gedauert. Und der Regensensor funktioniert auch wieder einwandfrei.
  • front scheibe getauscht ? Beitrag #6
HL-NK 1
HL-NK 1
Also normalerweise sieht man nichts, es kann aber vorkommen, dass die Dichtgummis nicht so gerade sind wie bei einem Neuwagen, aber kann man ja nichts dran ändern, eine neue Scheibe ist da wichtiger als ein Fahrzeug in 100% Originalzustand.:D
Bei meinem alten GTI wurde die Scheibe mal getauscht, man konnte am oberen Gummi sehen, dass da was getauscht wurde, weil es etwas wellig war, aber wer es nicht weiß, dem wird es nicht auffallen.
  • front scheibe getauscht ? Beitrag #7
speci
speci
da stimme ich jan zu!
  • front scheibe getauscht ? Beitrag #8
nightrider
habe meine vor ca. 3 monaten wegen steinschlägen auch wechseln lassen. leider hatte die ws den rückspiegel nicht mehr so sauber montiert. man sieht nen ring, da er nicht wieder 100% an der dafür vorgesehenen markierten stelle angebracht wurde. aber sonst null problemo.
DRE90
2000ALH
2000ALH
DomR32
DomR32
DomR32
Evo92
Evo92
Evo92
saki4185
