Schlüssel-Fernbedienung???
Diskutiere Schlüssel-Fernbedienung??? im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Hi Leutz! Bin ganz verwirrt, es geht um die Schlüssel-Fernbedienung... Ich hab gemerkt das ich in letzter Zeit einigen Male drücken musste um...
  • Schlüssel-Fernbedienung??? Beitrag #1
szandor
Hi Leutz!
um den R abzuschliessen oder zu öffnen.
Beim vorbeisausen kurz beim Freundlichen angehalten und die Batterie
im Schlüssel ersetzen lassen, supi geht wieder.......
NUR?? Jetzt muss ich, neben dem R stehend, in den Innenraum zielen
um den R zu schliessen oder zu öffnen.
Mit der leeren Batterie musste ich zwar einige Male drücken, dafür konnte ich schon von weitem öffnen. Nun muss ich nur einmal drücken, dafür funzt es nur wenn ich neben dem Auto stehend in den Innenraum ziele.
Hat das jemand von euch auch schon erlebt??
Gibt es da Einstellungen die man an der Fernbedienung vornehmen kann??
... oder ist der ganze Schlüssel putt gegangen??
  • Schlüssel-Fernbedienung??? Beitrag #2
Randall Flagg
Randall Flagg
Schonmal geschaut ob das überall so ist ?
Ich hab das Problem bei Bekannten gehabt, wenn ich den Wagen auf deren Grundstück abgestellt hatte gings auch nur nach mehrmaligen drücken.... immer wenn deren Funklautsprechersysttem an war... vielleicht störrt ja was rein....*noahnung*
  • Schlüssel-Fernbedienung??? Beitrag #3
szandor
Nee, ist überall!
mehr als ca. 50cm von der Seitenscheibe weg, geht nix mehr *noahnung*
... früher waren 50 Meter kein Problem...
Wo ist denn der Sensor ???
  • Schlüssel-Fernbedienung??? Beitrag #4
editione_one
editione_one
Ich hatte mal plötzlich die gleichen Probleme und konnte dies bis zu 500 m im Umkreis ohne Erfolg testen. Ursache war vom Nachbar ein uralter Funkkopfhörer , an dem die Funkeinheit eingeschalten war. Dies konnte nur die Funkeinrichtung der Telekom mit einem Meßwagen feststellen. In welchem Umkreis hast Du das getestet ? Was heißt überall? Vielleicht ist Dein Empfänger defekt ? Was sagt der Fehlerspeicher ? Noch viel Erfolg bei der Suche . Berichte über die Fehlerbeseitigung.
  • Schlüssel-Fernbedienung??? Beitrag #5
szandor
... also an folgenden Orten habe ich seit dem Batteriewechsel getestet.
Zuhause, bei der Arbeit, im Einkaufszentrum, im Eisstadion, dei Bekannten,
.... ich war sogar 300km weit weg auf Besuch....es funzt nirgens *noahnung*
  • Schlüssel-Fernbedienung??? Beitrag #6
Randall Flagg
Randall Flagg
Die haben dir ne leere Batterie verkauft !!! *schock* *noahnung* :D
  • Schlüssel-Fernbedienung??? Beitrag #7
szandor
Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, war zwar eingepackt, aber weiss der Teufel wie lange schon..... *roll*
Werde morgen ne neue kaufen, bei der grössten VW von Zürich,
da werden die Dinger sicher viel verkauft 8)
Vielleicht kann man aber die Empfindlichkeit des Sensors einstellen und beim Batteriewechsel bei der Fernbedienung gibts nen Reset...?
  • Schlüssel-Fernbedienung??? Beitrag #8
szandor
werde ich machen......hoffe schon bald! *lol*
  • Schlüssel-Fernbedienung??? Beitrag #9
Probier doch mal nen anderen Schlüssel !
Die Funkcontainer im Schlüssel sind aber wirklich öfter mal kaputt....
Im Fehlerspeicher wird da bestimmt nix drin stehen tippe ich mal.
Man kann per Diagnose aber die Empfangsqualität auslesen!
  • Schlüssel-Fernbedienung??? Beitrag #10
szandor
Danke für den Tipp, wenn das mit der Batterie morgen nicht klappt lasse ich die Empfangsqulai beim Freundlichen prüfen.... :great:
  • Schlüssel-Fernbedienung??? Beitrag #11
Hast Du es mal mit dem zweiten Schlüssel probiert ?
  • Schlüssel-Fernbedienung??? Beitrag #12
szandor
Der hat keine Fernbedienung, habe nur einen fetten! ???
  • Schlüssel-Fernbedienung??? Beitrag #13
Der R32 wurde mit zwei Funkschlüsseln ausgeliefert...
  • Schlüssel-Fernbedienung??? Beitrag #14
szandor
... ich hab nur einen mit und einen ohne Fernbedienung. Vielleicht hat ihn der Vorbesitzer noch, oder er hatte ihn verloren und dann die Billigversion gekauft *noahnung*
  • Schlüssel-Fernbedienung??? Beitrag #15
Checker
Also wenn ihn der Vorbesitzer noch hat, weiß er hoffentlich nicht wo Du wohnst. :D
  • Schlüssel-Fernbedienung??? Beitrag #16
Randall Flagg
Randall Flagg
..und der "Sparschlüssel" fehlt dann auch noch... *schock*
  • Schlüssel-Fernbedienung??? Beitrag #17
Wie lange hält diese Batterie eigentlich? Habe meinen R jetzt seit 27 Monaten. Die Batterie zeigt nicht die geringsten Verschleißerscheinungen :)
  • Schlüssel-Fernbedienung??? Beitrag #18
Die können bis zu 5 Jahre halten. Bei meinem alten 3ér mit IVér Schlüsseln war die nach 5 Jahren leer...
Hängt aber natürlich von der Qualität der Batterie ab!
  • Schlüssel-Fernbedienung??? Beitrag #19
DaNightHawk
da hab ich nochmal ne andere frage! gibt es eigentlich nen funkcontainer mit dem kofferraumöffner und der paniktaste mit 434Mhz?
funkt eigentlich jeder R auf 434Mhz?
  • Schlüssel-Fernbedienung??? Beitrag #20
Meinst Du den hier ? :D
Das war das erste was ich nachgerüstet habe :p Die amerikanischen R's haben ne andere Frequenz, die Deutschen sind alle gleich. Da wir das KSG vom Bora im R haben, kann man den Schlüssel einfach nachrüsten ^^
