pfeifen vom gaspedal!!!
Diskutiere pfeifen vom gaspedal!!! im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Seit ich keine Musik mehr höre(keine lust) im auto, höre ich ein Pfeifen wenn ich den Fuss vom Gaspedal nehme. Das letzte mal hörte ich es als...
  • pfeifen vom gaspedal!!! Beitrag #1
Black-R32
Das letzte mal hörte ich es als ich etwa mit 80 KM/h im 5 Gang fuhr und das gas losgelassen habe.
Kennt jemand dieses Problem?
  • pfeifen vom gaspedal!!! Beitrag #2
Alex_R32
Alex_R32
kommt das Pfeiffen vom Pedal oder vom Motor?
  • pfeifen vom gaspedal!!! Beitrag #3
Black-R32
Das kann ich nicht 100Pro sagen.
Ich höre es im fussraum des fahrers wenn ich das Gaspedal los lasse.
es kommt eben nur wenn ich fahre, sonst könnte ich es im stillstand probieren und die motorhaube öffnen.
  • pfeifen vom gaspedal!!! Beitrag #4
Randall Flagg
Randall Flagg
...mhhh... hatte es hinten links, das war der Druckbehälter von der Auspuffsteuerung der defekt war.
  • pfeifen vom gaspedal!!! Beitrag #5
Black-R32
denkst du ich sollte mal den schlauch wieder befreien und schauen ob es weg ist?
Die schraube aus dem Schlauch nehmen?
  • pfeifen vom gaspedal!!! Beitrag #6
Randall Flagg
Randall Flagg
Kann es sein das die Schraube nicht richtig den Schlauch verschliesst ? Dann pfeifft es nämlich auch.
  • pfeifen vom gaspedal!!! Beitrag #7
Black-R32
Das kann nicht sein. ichhabe zusätzlich einen Knick im Schlauch!
Das geräusch kam aber erst vor ein paar wochen. der knick ist schon seit letztem MAI!
  • pfeifen vom gaspedal!!! Beitrag #8
Randall Flagg
Randall Flagg
...mhhh..vielleicht ist es bei dir dann auch der Druckbehälter...*noahnung*
  • pfeifen vom gaspedal!!! Beitrag #9
Black-R32
Was ist der Druckbehälter?
Für was ist der?
Wo ist der verbaut?
  • pfeifen vom gaspedal!!! Beitrag #10
Randall Flagg
Randall Flagg
Das Teil dient wohl irgendwie zur Pufferung der Drucksteuerung des Auspuffes.
Ist auf der Fahrerseite hinten hinter der Seitenabdeckung im Kofferraum (wo auch der Wechsler und das DSP ist) verbaut.
  • pfeifen vom gaspedal!!! Beitrag #12
Black-R32
Ich lasse mir sowieso eine einzelanfertigung machen.
erübrigt sich das pfeifen also wenn ich eh den Orig. Auspuff weg nehme?
  • pfeifen vom gaspedal!!! Beitrag #13
MeisteR32
Um nochmal das Thema aufzugreifen.
Ich kann seit einigen Tagen ein Pfeifen hinten links vernehmen, wenn ich vom Gas gehen.
Eben aus Richtung der Unterdruckdose und des Druckbehälters.
Zudem brennt seit heute morgen die Abgaswarnleuchte.
War das bei denjenigen mit defektem Druckbehälter auch der Fall?!*roll*
  • pfeifen vom gaspedal!!! Beitrag #14
Jupp32
Jupp32
Hallo Leute, bin neu hier!!
Habe seit ca. 1 Monat einen 4er R und gucke seitdem regelmäßig hier im Forum vorbei!!!
Seit Freitag hab ich genau dieses Problem bei meinem R festgestellt!!!
Es pfeift wenn ich vom Gas gehe als ob mir jemand heimlich ein Popp/Off eingebaut hätte!!!
Frage: Wenn ich den kpl. Endschalldämfer mit Unterdruckdose rausreiße (evtl. BBK einbaue) ist das Pfeiffen dann weg????
Bei einem hauch von über 1000 u/min, ist die ganze Karre am vibrieren!!!!
Wär echt dankbar für Tipp´s!!!
  • pfeifen vom gaspedal!!! Beitrag #15
Randall Flagg
Randall Flagg
Ups...irgendwie überlesen, deshalb die Antwort erst jetzt:
Also Abgaswarnleute hatte ich dabei nicht, aber das Pfeiffen von hinten links im Schubbetrieb trifft es genau.
Nein, der Unterdruckbehälter ist ja noch da.
*schock* Das hört sich aber nicht gesund an, und von dem Unterdruckspeicher kommt das sichelich nicht... *noahnung*
  • pfeifen vom gaspedal!!! Beitrag #16
Jupp32
Jupp32
Habe das Pfeifen die ganze Zeit es sei denn ich gebe Gas, dann verschwindet es!!!
Kann es sein das sich ein Schlauch vom Unterdruckbehälter gelöst hat????
Der Behälter sitzt hinten links?? Beim Verbandskasten bzw. Warndreieck??
Gerade gekauft und schon passieren so seltsame Dinge, aber ansonsten sehr geiles Auto und sehr anregendes Forum hier!!!
Danke! und weiter so....
  • pfeifen vom gaspedal!!! Beitrag #17
Jupp32
Jupp32
  • pfeifen vom gaspedal!!! Beitrag #18
MeisteR32
Zum Thema "Pfeifen" und Abgaswarnleuchte:
Ein Ventil in der Abgasanlage war defekt und wurde auf Kulanz getauscht.
Jetzt fragt mich nicht, welches Ventil. Womöglich von der Unterdruckdose?*noahnung*
  • pfeifen vom gaspedal!!! Beitrag #19
Randall Flagg
Randall Flagg
Wenns die ganze Zeit ist würde ich schauen ob der Schlauch ab, oder defekt ist. Wenn der Schlauch nämlich "original" ist, pfeifft es erst ab ca 70 km/h im Schubbetrieb. Wenn man den Schlauch z.B. einfach abzieht ohne ihn zu verschliessen Pfeifft es die ganze Zeit.
  • pfeifen vom gaspedal!!! Beitrag #20
Jupp32
Jupp32
Danke an Randall Flagg, werde mal den Schlauch kontrollieren!!!
Jörg
Olli1987
