Bmc cda Airbox richtig einbauen...!?
Diskutiere Bmc cda Airbox richtig einbauen...!? im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo liebes Forum habe mir gestern bei Ebax eine neue Bmc Airbox ersteigert für Schaltgetriebe.Habe mir auch vorher x male die alten Foren...
  • Bmc cda Airbox richtig einbauen...!? Beitrag #1
Golffreak23
Golffreak23
Hallo liebes Forum habe mir gestern bei Ebax eine neue Bmc Airbox ersteigert für Schaltgetriebe.Habe mir auch vorher x male die alten Foren beiträge usw. durchgelesen da ich mich nicht richtig entscheiden konnte das Teil wirklich zu kaufen.....naja soviel dazu.Jetzt eigentlich meine fragen gibt es Tipps und Tricks worauf ich achten sollte beim einbau?!Muß man wirklich die Samco Schläuche bestellen?Oder kann man auch den Orginalen benutzen und den vor die offenen Luftgitter Montieren?Habt Ihr evtl. Bilder?! vom einbau oder vom verlegten Luftschlauch?!wäre sehr hilfreich
Zur Leistung bringt das teil wirklich was?Und wie oft muß man den Filter reinigen damit das Ding auch seine volle Leistung bringt.
greetz Sasch hoffe die box war nicht ein griff ins Kl.....ansonsten is das Ding wieder bei ebax drinne
  • Bmc cda Airbox richtig einbauen...!? Beitrag #2
Golffreak23
Golffreak23
Achso weiß evtl. jemand von Euch welche Samco schläuche man da genau braucht?
  • Bmc cda Airbox richtig einbauen...!? Beitrag #3
BUGGES-R32
BUGGES-R32
du hast am linken kotflügel luftführungen wie der s3 und so da würde ich den anklemmen und wenn dan würde ich ein edelstahl rohr oder so nehmen weil die silikon dinger sehen net gerade gut aus
  • Bmc cda Airbox richtig einbauen...!? Beitrag #4
Golffreak23
Golffreak23
Gibt es evtl. auch Videos von der Box?Sound Files?
  • Bmc cda Airbox richtig einbauen...!? Beitrag #5
Marcelvs
gebe euch morgen eine Anleitung....ist voll einfach...ihr braucht keine Adapter, es gibt die passende CDA Box.... ich kann euch diese günstiger besorgen!
  • Bmc cda Airbox richtig einbauen...!? Beitrag #6
Golffreak23
Golffreak23
Die passende Cda Box habe ich jetzt auch schon die man direkt draufschrauben kann und die Teilenummern für die Samcoschläuche nur frage ich mich wozu ich den 90 Grad bögen brauche?!
  • Bmc cda Airbox richtig einbauen...!? Beitrag #7
dj_loetkolben
dj_loetkolben
Also ich find die Samcoschläuche sahen bei mir garnicht so schlecht aus:D
  • Bmc cda Airbox richtig einbauen...!? Beitrag #8
Benji
Oh Mann. Was für ein schöner (deepblue lackierter) Motorraum. :great:
  • Bmc cda Airbox richtig einbauen...!? Beitrag #9
Sellenscher
Sellenscher
@dj_loetkolben
Wäre cool wenn Du kurz schreiben könntest was sich nach dem Einbau der "BMC CDA Airbox", hinsichtlich des Fahrens bei Dir verändert hat. Hast Du leistungs- bzw. soundtechnische Verbesserungen verzeichnen können oder ist die Box unterm Strich eine eher überflüssige Anschaffung. Wollte mir evtl. auch eine zulegen. Vielen Dank.:great:
  • Bmc cda Airbox richtig einbauen...!? Beitrag #10
Fabian
Also ich hab auch die CDA Box auch mit Samco-Schläuche eingebaut.
An Leistung merkst du wirklich nichts, jedoch der Sound ist schon einanderer.
Besonders ohne Unterdruckschlauch will ich sie nicht mehr missen.
Was sie jedoch an leistung versprechen ob 3 oder 5 ps kann man wirklich knicken.
grüße fabian
  • Bmc cda Airbox richtig einbauen...!? Beitrag #11
dj_loetkolben
dj_loetkolben
@Sellenscher
Also von der Leistund her ist es wenn überhaup messbar aber nicht fühlbar.:(
Das Ansauggeräusch hat sich untenrum etwas verendert,aber kein Vergleich
zum zb.Golf III VR6.
  • Bmc cda Airbox richtig einbauen...!? Beitrag #12
Benji
Naja, wenigstens kostet sie keine Leistung wie so manche offene Luftfilter die dann warme Luft ziehen, etc.. *roll*
  • Bmc cda Airbox richtig einbauen...!? Beitrag #13
Torti-Schlumpf
Torti-Schlumpf
dj_loetkolben schrieb:
@Sellenscher
Hi, mal ne Frage: Ein Bubi aus der Nachbarschadt hat seit kurzem so ein Golf III VR6 mit offenem Lufti, und das Gerät hat einen dermaßen geilen lauten Ansaugsound das ich richtig neidisch werde. Geht das bei unseren 3,2l Vr6 Motoren nicht, das die auch so nen Sound hinbekommen???
Wenn ja wie? Wenn nein wieso?
Gruß Torti
  • Bmc cda Airbox richtig einbauen...!? Beitrag #14
Golffreak23
Golffreak23
Nein der alte Vr6 hat 12ventile bei 174ps und 2,8L
unsere Brummer haben 24 ventile es liegt an der Ventil Zahl
  • Bmc cda Airbox richtig einbauen...!? Beitrag #15
JBO
Das ist so nicht ganz korrekt. Das liegt nicht an der Anzahl der Ventile, sondern das hängt damit zusammen, daß der alte 2.8´er 2 Ventiler kein Schaltsaugrohr verbaut hat wie es die 4 Ventiler haben (sowohl 2,8 und 3,2).
  • Bmc cda Airbox richtig einbauen...!? Beitrag #16
Torti-Schlumpf
Torti-Schlumpf
Achso, naja da werd ich mich wohl Soundtechnisch geschlagen geben müssen. Kann den Zwockel dann aber öfter mal verblasen, dann hab ich mich wieder revangiert:D
Thanx für die Antworten,
gruß Torti
  • Bmc cda Airbox richtig einbauen...!? Beitrag #17
Golffreak23
Golffreak23
Nur mal ne frage Ist die Bmc Box auch so eingeölt wie ein K&N Filter?
Weiß das jemand?Schade anscheinend kann mir hier wohl keiner aus dem Forum einen vernüftigen Tipp geben wie ich die Schläuche am besten zum Luftgitter verlegen kann.Schade
  • Bmc cda Airbox richtig einbauen...!? Beitrag #18
dj_loetkolben
dj_loetkolben
@Golffreak23
Hab hier noch ein anderes Bild gefunden,da siehts man besser.
  • Bmc cda Airbox richtig einbauen...!? Beitrag #19
@ Adi
Was sitzt denn da bei Dir in Deinem schönen Motorraum für ein Teil zwischen Batterieabdeckung und Motorverkleidung? Sieht aus wie eine Druckdose oder ähnliches. Ich könnte schwören bei mir sitzt das Teil nicht dort:D
  • Bmc cda Airbox richtig einbauen...!? Beitrag #20
Marcelvs
also die BOX bringt meiner Meinung nach schon einen besseren Sound im unteren und mittleren Drehzahbereich.
Und nach meiner Meinung ist der Durchzug auch etwas besser geworden.
Natürlich sind das keine Welten, aber ich habe schon was gemerkt.
Also ich habe es nicht bereut die gekauft zu haben.
Marc243
Marc243
Marc243
