Umbau einer Bastuck Auspuffanlage am R32
Diskutiere Umbau einer Bastuck Auspuffanlage am R32 im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; So, der Umbau meiner Bastuck-Anlage ist gestern erfolgreich abgeschlossen worden. Zuerst muss ich sagen: Es ist eine Heidenarbeit !!! Aber es hat...
  • Umbau einer Bastuck Auspuffanlage am R32 Beitrag #1
Toddi
Aber es hat sich gelohnt. Die TT-Design-Ringe sind weg, die Siebe sind raus und die Rohre sind jetzt schön der Schräge der hinteren Stoßstange angepasst.
Sieht richtig geil aus wie ich finde.
Zum Sound: So wie ich das höre, hat sich rein gar nichts verändert vom Sound her. Vorher hatte ich bei Gas geben immer ein leichtes hörbares Rasseln im Auspuff, das ist nun verschwunden. Ansonsten ist alles soundmäßig gleich geblieben.
Hier noch ein kleienr Bericht vom Umbau selber ...
Also, als erstes musste mein Endtopf nochmal vernünftig neu ausgerichtet werden, da er sich nach dem ersten unterbauen (nagelneu) noch durch die Hitze etwas gesetzt und verschoben hatte.
Nachdem das dann erledigt war, haben wir an Maß genommen und geschaut wie die Schräge später verlaufen soll.
Dann haben wir den Endtopf wieder abgebaut. Um nun diese Anschrägung der Endrohre bei beiden gleich hinzubekommen, habe ich eine Schablone aus Pappe gebaut. Der Außendurchmesser meiner Endrohre ist 102 mm, also habe ich mit einem Zirkel einen Kreis mit dem Durchmesser 110 mm auf die Pappe gezeichnet und den Kreis ausgeschnitten. Übrig blieb logischerweise ein rundes Loch in der Pappe.
Diese Pappschablone habe ich dann über das Endrohr gelegt und durch den größeren Durchmesser konnte ich dann die Schablone anschrägen. Oben habe ich sie ganz am Ende angesetzt und unten dann 3 cm nach hinten verschoben. Dann schön mit zwei Händen festhalten und von meinem Kollegen mit einem Edding anzeichnen lassen.
Soweit so gut, das war alles noch einfach.
Jetzt gehts ans flexen. Also eine Flex geschnappt und eine sehr dünne Trennscheibe aufgezogen (1mm). Es ist dringend zu empfehlen, an der Außenseite des gezogenen Strichs zu flexen. Erst die Außenhaut der Rohre entfernen bis die TT-Designringe abgenommen werden können.
Danach muss man mit einem Haken oder Schraubenzieher die gesamte Stahlwolle aus den Endrohren entfernen. Jetzt sind die eingeschweißten Siebe freigelegt. Diese Siebe bekommt man nur entfernt, wenn man die Schweißpunkte, die sich im Inneren der Rohre befinden, auftrennt. Dazu benötigt man ein starken Druckluftdremel mit einer Trennscheibe die in die Öffnung der Rohre passt. Damit lässt sich das Sieb dann problemlos raustrennen.
Um nun die Schnittkanten der Außenrohre glatt und vernünftig gerade zu bekommen, nimmt man einen mittelgroben Mobteller für eine Flex und flext halt solange, bist alles gerade ist (Makierung vom Edding beachten).
Die Kanten snd dann allerdings immernoch sehr rau. Um diese dann schön glatt zu bekommen nimmt man eine Handpfeile und später geht mann dann mit ganz feinem Schmirgelpapier dabei bis alles so ist wie man sich das vorstellt.
Das war es dann und der Endtopf kann wieder verbaut werden.
Alles in allem dauert das ca. 5 Stunden wenn man es ruhig angehen lässt.
Und hier noch die dazugehörigen Bilder:
So sieht es aus wenn die TT-Design-Ringe entfernt und die Stahlwolle raus ist.
So sieht dann ein fertiges Endrohr nach der kompletten Bearbeitung aus.
So sieht der komplette Endtopf dann aus.
So sieht das ganze dann fertig von unten aus.
So sieht es von oben aus...
Und so nochmal von der Seite.
Ich hoffe der Bericht hat euch gefallen.8)
PS: Wie der Endtopf vorher aussah, könnt ihr in meiner Gallery (siehe unten) sehen.
  • Umbau einer Bastuck Auspuffanlage am R32 Beitrag #2
PGR32
Toddi schrieb:
...... Vorher hatte ich bei Gas geben immer ein leichtes hörbares Rasseln im Auspuff, das ist nun verschwunden......
Bist du dir ganz sicher das es weg ist? Diese Problem kommt mir doch sehr bekannt vor. Hatte mich lange genervt, neuen Topf drunter und ich dachte auch es ist weg, doch es war nicht wirklich.
Ursache ist das Wärmeschutzblech vom Kat. Meistens ist dort die Wolle durchschmort (war bei mir so) und dann scheppert es bei einer gewissen Drehzahl (so ab ~3200 U/min)
Abhilfe: das Wärmeschutzblech mit zwei Schweisspunkte anschweissen, und es ist definitiv weg!
Gruss
  • Umbau einer Bastuck Auspuffanlage am R32 Beitrag #3
Toddi
Ich bin mir ganz sicher. Das rasseln kam wirklich vom Endtopf. Es hatte mich ja nicht gestört, nur ist das der einzige Unterschied vom Klang den ich höre.
Rasseln ist vielleicht auch nicht die richtige Beschreibung für das Geräusch. Es klang eher etwas blechern und nun ist dieser Unterton weg.
Bei dem Umbau ging es mir aber hauptsächlich ums Design. ;)
  • Umbau einer Bastuck Auspuffanlage am R32 Beitrag #4
Benji
Sieht gut aus! :great:
Allerdings tendier ich mehr zu rückrüstbaren Alternativen wie EIP Endrohre oder so.
  • Umbau einer Bastuck Auspuffanlage am R32 Beitrag #5
Toddi
??? ??? ??? EIP rückrüstbar ??? ??? ??? Die EIP-Endrohre müssen auch angeschweißt werden. Wenn du das rückrüstbar nennst, ok.
Aus welchen Gründen soll ich denn die Bastuck Anlage zurückrüsten?
Dieses TT-Design hat mir eh nicht mehr gefallen, und bevor ich mir für teures Geld und lange Wartezeit EIP-Endrohre hole, baue ich doch lieber selbst. Andere Endrohre kann ich jetzt immer noch anschweißen. :D
  • Umbau einer Bastuck Auspuffanlage am R32 Beitrag #6
ottor32
sieht echt top aus! nur irgendwie traue ich mir das nicht zu
  • Umbau einer Bastuck Auspuffanlage am R32 Beitrag #7
BUGGES-R32
BUGGES-R32
ganz einfach flex dran und wenn se weg sind neue anschweisen dan ist es rück gerüstet :D !!!
Hast du die anlage mit mittelschaldämpfer oder mit offenem rohr würde mich interesieren hab die anlage auch mit offenem rohr und für tüv mit mittelschaldäpfer !!! Leider noch nicht verbaut da ich meinen komplet umbaue der steht im moment in einzelteilen rum und bin mir nicht sicher ob die offene variante so viel bringt da der endtopf ja schon sehr schwer mit wolle gefült ist
  • Umbau einer Bastuck Auspuffanlage am R32 Beitrag #8
Toddi
Im Moment fahre ich noch mit Mittelschalldämpfer. Aber ich bekomme von einem Kollegen noch ein Ersatzrohr zugeschickt. Das werde ich dann auch mal verbauen. Er sagt mit dem Ersatzrohr soll sich der Sound auch sehr stark verändern. :D In wieweit sich das verändert kann ich noch nicht sagen.
@OttoR32
Du solltest zumindestens sehr gut mit einer Flex umgehen können und du musst ein sehr ruhiges Händchen haben, dann ist das alles halb so wild. 8) Und du solltest diese Miniflex haben, die mit Luftdruck betrieben wird, ansonsten hast du keine Chance die Siebe da rauszubekommen.
  • Umbau einer Bastuck Auspuffanlage am R32 Beitrag #9
uKG
sieht sehr gut aus ^^
  • Umbau einer Bastuck Auspuffanlage am R32 Beitrag #10
U-R34
Kompliment! Gute Fotos! Da hast Du auf jeden Fall super arbeit geleistet:great: Den optischen Effekt hast Du auf jeden Fall;)
  • Umbau einer Bastuck Auspuffanlage am R32 Beitrag #11
Sieht nett aus- hast Dir richtig Mühe gemacht:great: Ich kann es voll nachvollziehen wieviel Arbeit es macht.....habe letztes Jahr meine SKN Rohre dran geschweißt- ist nicht mal grade so gemacht bis es alles perfekt sitzt:D
  • Umbau einer Bastuck Auspuffanlage am R32 Beitrag #12
Alex_R32
Alex_R32
Hast meinen vollsten Respekt, SCHAUT AFFENGEIL AUS!! :great:
  • Umbau einer Bastuck Auspuffanlage am R32 Beitrag #13
VW Golf R32 DSG
Bei einem Arbeitskollegen haben wir auch eine Bastuckanlage für einen Ford Escort Cosworth montiert. Und der Sound war nicht Schlecht... Aber ich hat dann ne tolle idee wir haben Reinbenzin in den Auspuff hineingeschüttet und dann angelassen, 2 - 3mall gemacht und dann wir drinnen alles abgebrannt und der Auspuff rohrte dann erst richtig... also kann ich jedem empfehlen
P.S. klingt zwar riskant ist es aber ned... aber nit zu viel reintun...
RESPEKT!! sind affengeil aus.... geil gemacht
  • Umbau einer Bastuck Auspuffanlage am R32 Beitrag #14
MeisteR32
Ja.
  • Umbau einer Bastuck Auspuffanlage am R32 Beitrag #15
David
David
Gefällt mir auch ganz gut!
Aber warum hast du den Auspuff überhaupt gewechselt wenn der sound und nahezu alles gleich ist? weniger gegendruck? schon für deinen turboumbau vorgerüstet?
  • Umbau einer Bastuck Auspuffanlage am R32 Beitrag #16
ottor32
@OttoR32
bitte berichte mal wenn du das erstazrohr verbaut hast!!! oder hat es hier einer schon verbaut?
  • Umbau einer Bastuck Auspuffanlage am R32 Beitrag #17
Sau geil Torsten,
So stell ich mir ne Bastuck Anlage vor!:great:
Sieht verdammt geil aus, mein Kompliment!:great: :great: :great:
P.S: Hast du den Endtopf und die Endrohre extra für uns so schön sauber gemacht?!?:D :D :D
  • Umbau einer Bastuck Auspuffanlage am R32 Beitrag #18
Golf R32-Heizer
Golf R32-Heizer
ich finds sehr gut
  • Umbau einer Bastuck Auspuffanlage am R32 Beitrag #19
Toddi
@David
ja, habe die Bastuckanlage schon für den Turboumbau drunter. Da brauche ich ja etwas mehr Durchmesser und weniger Staudruck. ;)
@Sunny
Natürlich habe ich den Endtopf nur für euch poliert. Ich kann doch keine dreckigen Ergebnisse posten :D *lol*
Nein, ich hab ihn eigentlich nur sauber gemacht und dann einmal mit "Flitz" eingerieben, dann sieht das so aus.
@OttoR32
Klar werde ich nochmal berichten wenn das VSDER drunter sitzt. Ich denke ich werde dann auch noch ein kleines Video (vorher/nachher) drehen.
@ALL
Danke für die Komplimente! Sowas hört man immer gerne wenn man sich viel Arbeit gemacht hat. :)
  • Umbau einer Bastuck Auspuffanlage am R32 Beitrag #20
speci
speci
ist der r32 auspuff eig edelstahl oder normal stahl.
weil ich glaube hd sagte mal das der rost an meiner nicht normal sei...
schaut mal:
hat nun 8000km gelaufen und ist 2 jahre alt.
