Knackende Geräusche von der hinterachse
Diskutiere Knackende Geräusche von der hinterachse im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; hallo freunde , ich bemerke immer öfter knackende geräusche aus dem raume der hinterachse überwiegend beim beschleunigen aus engen kurven. hat da...
  • Knackende Geräusche von der hinterachse Beitrag #1
Anonymous
hallo freunde ,
hat da wer schon negative erfahrungen von euch gemacht?
  • Knackende Geräusche von der hinterachse Beitrag #2
TanteKäthe schrieb:
hallo freunde ,
Bis jetzt nicht. *aufholzklopf*
  • Knackende Geräusche von der hinterachse Beitrag #3
R32Chris
Nein,bei mir ist auch alles ruhig!
Christoph
  • Knackende Geräusche von der hinterachse Beitrag #4
andix
Dumme Frage: Nur wenn es glatt ist? Dann wäre es das Bremsdifferential...
  • Knackende Geräusche von der hinterachse Beitrag #5
Was ist den ein Bremsdifferential? :oops: Nie was von gehört. :eek:
  • Knackende Geräusche von der hinterachse Beitrag #6
DONNR32
Kann auch kein knacken hören...
  • Knackende Geräusche von der hinterachse Beitrag #7
andix
Das Bremsdifferential ist ein Element der (in ESP integrierten) ASR-Einheit, also der Antischlupfregelung (bei BMW ASC+T, wobei "T" für das Bremsdiff. steht).
Dreht also ein Antriebsrad durch (bei und kommen das alle 4 in Frage), so wird das Rad vom EBD abgebremst (per Bremseingriff) und wirkt, durch die dann neu berechnete Drehmomentverteilung, ähnlich wie eine mechanische Differentialsperre.
Steht ein Rad auf Eis (im Winter), dann kracht das mit unter ziemlich, weil die Bremse das Rad stark abbremst (ähnlich wie ABS, der Klang ist aber "härter").
  • Knackende Geräusche von der hinterachse Beitrag #8
Baerchen29578
Also ich hatte das selbe, in kuven und wenn ich einen abgesenkten Bordstein hoch gefahren bin.
Bei mir war es der Stabi der nicht richtig fest war.
  • Knackende Geräusche von der hinterachse Beitrag #9
DKW-F5
Es gab bei etlichen Golf IV Probleme mit den Stoßdämpferlagern im hinteren Radhaus. Die sind aber schon im Modelljahr 2001 geändert worden. Es gibt allerdings auch Fahrzeuge, die trotz der geänderten Dämpferlager Probleme haben. Dann besteht eine Meldepflicht und die Werkstatt bekommt einen anderen Lösungsvorschlag.
  • Knackende Geräusche von der hinterachse Beitrag #10
Höre ich jetzt zum ersten Mal... :?:
  • Knackende Geräusche von der hinterachse Beitrag #11
rulu57
Das gleiche passiert auch wenn man eine Waschstraße verläst :)
Es kracht 1 bis 2 mal ganz heftig an der Hinterachse, wenn man kurz nach dem Waschen stark in engen Kurven beschleunigt :?
R32 DSG
Gruß Rüdiger
  • Knackende Geräusche von der hinterachse Beitrag #12
Anonymous
:( hatte eigentlich mehr sachliche hinweise erwartet zumal sich das " knacken " verstärkt hat jede kurve beim gasgeben
werde nun beim freundlichen darauf bestehen zu suchen oder alles auszutauschen!
nicht die ohren brechen mag :!:
  • Knackende Geräusche von der hinterachse Beitrag #13
Bei Pierre wurden die Stabis getauscht.
Vielleicht ist es das ?
  • Knackende Geräusche von der hinterachse Beitrag #14
PierreR32
PierreR32
Also nachdem die alle 4 Stabi getauscht wurden sind die Geräusche weg.
Der Meister habt mir bestätigt das es ein allgemeines Golf Problem ist.
Gruss Pierre
  • Knackende Geräusche von der hinterachse Beitrag #15
:lol: na das ist doch mal ne gute Info :lol:
  • Knackende Geräusche von der hinterachse Beitrag #16
Gruss Pierre
4 Stabis? Wo? Wie? Was? :shock:
  • Knackende Geräusche von der hinterachse Beitrag #17
ich denk auch es gibt nur 2 Stabis !?
  • Knackende Geräusche von der hinterachse Beitrag #18
Es sind definitv nur zwei Stabis! Oder? Pierre klär uns auf! :lol:
  • Knackende Geräusche von der hinterachse Beitrag #19
DKW-F5
Ich bin zwar nicht Pierre, gebe aber trotzdem Antwort. Der R hat wie die anderen 4motion Golf nur zwei Stabis. Allerdings vier Koppelstangen. Die Koppelstangen verbinden vorne den Stabi mit den Federbeinen und hinten den Stabi mit den Achslenkern. Es könnte aber auch sein, daß bei Pierre die Stabilager getauscht wurden. Davon gibt es nämlich vier Stück und zumindest die vorderen werden bei uns in der Werkstatt eigentlich fast täglich gewechselt.
  • Knackende Geräusche von der hinterachse Beitrag #20
Harry
Harry
Feser?
:mrgreen:
turborene95
turborene95
forkliftdrivR
forkliftdrivR
Daniel1984
Daniel1984
Daniel1984
marcoeberl339
golfmk2.r32
