Ich hatte genau das Problem am Wochenende!
Bin eine längere AB-Strecke gefahren (bei -Graden)
Dann ging die SRA nicht mehr raus und ich bin auf nen Parkplatz... das Waschwasser lief aus beiden Lüftungsgittern nach unten raus.
Als ich am So. wieder zurückgefahren bin ging dann alles wieder normal. Ich war Anfang der Woche nochmal wegen was anderem bei VW und hab´ dem Meister das bei der Gelegenheit gleich mal gezeigt. Der meinte, dass die auf der AB durch den Frost durchaus mal einfrieren kann. Er hat auch festgestellt, dass meine leicht undicht ist. Ich soll aber erstmal so weiterfahren.
Das Wasser kam an der Stelle raus wo der Teil der SRA aus dem festen rausfährt.
@Svenni:
Bist du sicher, dass das über dieselbe Pumpe geht? mein Meister meinte, das wäre eine andere.... hört sich auch ganz anders an.
Bei mir kommt zu der Scheibenwaschpumpe auch ein 2. (pumpenartiges) Geräusch dazu, wenn die SRA ausfährt.
