lüftungsdüsen "beleuchtet"
Diskutiere lüftungsdüsen "beleuchtet" im Interieur Forum im Bereich Golf 4 R32; was das anlöten von den kabeln angeht muß man erst mal was haben wo man die anlöten kann. also ich habe extra eine Lüftungsdüse ausgebaut da ist...
  • lüftungsdüsen "beleuchtet" Beitrag #21
Shadow
Shadow
also ich habe extra eine Lüftungsdüse ausgebaut da ist nichts keine
birnen oder ähnliches auf jedenfall bei mir nicht !!!
  • lüftungsdüsen "beleuchtet" Beitrag #22
Axo, dann habe ich mich wohl verguckt. :oops:
  • lüftungsdüsen "beleuchtet" Beitrag #23
Shadow
Shadow
So habe meine Lüftungsdüsen jetzt verbaut
muß leider sagen das ich keine kabel bzw.Stecker
gefunden habe. Also wenn jemand sowas machen
möchte heißt es kabell ziehen
leider :cry: :cry: :cry:
  • lüftungsdüsen "beleuchtet" Beitrag #24
mini
Hihi, ich war vor einigen Wochen inner VW-Werkstatt und war eigentlich der Meinung, daß die Düsen beleuchtet sind. Ich dachte die Beleuchtung ist bei einem der Einbrüche an meinem R kaputt gemacht worden und wollte, daß die das reparieren :oops: .
Der Wagen war einen ganzen Tag da und als ich ihn abends abholte meinten sie, daß sie sich das auch nicht erklären könnten, aber der R scheint keine Beleuchtung an den Düsen zu haben, obwohl dort eigentlich die Bora Düsen verbaut werden sollten.
Da hat VW einen Tag gebraucht, um alle Düsen auseinander zu nehmen und das festzustellen. Kennen sich mit ihren eigenen Autos nicht aus.
Man man man, die können manchmal drauf sein :roll: !!!
- Wenn ich den Threat nur vorher gelesen hätte!
  • lüftungsdüsen "beleuchtet" Beitrag #25
Beleuchtete Lüftungsdüsen sind nur bei Fahrzeugen ohne Tankheizung serienmäßig und nur in Verbindung mit einem DVD-Koaxial-Frequenzgenerator :idea:
  • lüftungsdüsen "beleuchtet" Beitrag #26
mini
Jenau dit hamse mir bei VW och jesacht :wink:
  • lüftungsdüsen "beleuchtet" Beitrag #27
PGR32
Bin heute beim durchstöbern des Forums auf diesen Tread gestossen.
Und ich kann nur sagen ich habe lauter :?: :?: :?: :?:
Als ich mein Soundanlage verbaut habe bin ich zufällig auf die losen drähte an den Lüftungsdüsen gestossen, habe mir dann vom Zigarrettenanzünder den Beleuchtungsplus und den Minuspol abgenommen und mit den Düsen verbunden und........ nun leuchten die Belüftungsdüsen.
Also wer kauft den extra Düsen wenn die schon eine Beleuchtungsvorrichtung haben :?: , oder ist VW tatsächlich im Stande bei den einten R's Düsen mit, und bei den anderen R's Düsen ohne Beleuchtung einzubauen :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
  • lüftungsdüsen "beleuchtet" Beitrag #28
Shadow
Shadow
Also meine alten Belüftungsdüsen hatten defenitief keine Kabel geschweigeden
die dazugehörigen Leuchten :roll: :roll: :roll:
  • lüftungsdüsen "beleuchtet" Beitrag #29
Hängt wahrscheinlich wieder vom Baujahr ab!!! :roll:
  • lüftungsdüsen "beleuchtet" Beitrag #30
Vielleicht gibt es die beleuchteten Lüftungsdüsen nur bei den für die Schweiz produzierten Fahrzeugen :idea: Es würde doch keinen Sinn machen, wenn VW bei allen R32 beleuchtete Düsen einbaut und die dann nicht anschließt :eek: :?:
  • lüftungsdüsen "beleuchtet" Beitrag #31
supergolf
also die Düsen des R sind mit denen des Bora identisch!
Aber jetzt kommt es!#
Da der Bora von der Zielgruppe höher und edler als der Golf angesetzt worden ist wurden in allen Golf Modellen die Kabelbaumausleger die als Stromanschluss gedacht sind im Armaturenbrett abgetrennt! :evil: :evil: :evil: :evil:
Tja da frage ich mich jetzt langsam was bei VW Sache ist! Der Bora hochwertiger! ja ja ja :^o Und die Modulbauart ist mit der vom Golf identisch und alle Teile von Elektrik bis Motor und Achsen auch! Aber beim R und beim normalen Golf zwicken sie die Stromkabel ab damit es nicht so hochwertig ist!
Aber man kann den Strom für die linke Düse vom Lichtschalter nehmen und für die mittleren und rechten Düsen aus dem Dienschacht(Radio/Navi/ESP/Sitzheizung usw.)
Muss halt nur für die rechte Düse ein Kabel hinter dem Airbag zur Düse vom Dienschacht legen! Aber es geht
VW ich werde nicht schlau aus denen!
  • lüftungsdüsen "beleuchtet" Beitrag #32
Okley
Das heißt ich habe dann in meinem R32 (11/03)
beleuchtete Lüftungsdüsen welche aber nicht angeschlossen sind ?
Na Bravo - das wird sich dann aber ändern :)
  • lüftungsdüsen "beleuchtet" Beitrag #33
Sei dir nicht so sicher das Kabel dran sind, ich hab einen 10/03er und bei mir auf der Fahrerseite war auch kein Kabel. Hab ich gesehen als ich meine W8 Leuchte angeschlossen habe!
Aber ich glaube nicht das die Mittlere und die rechte Düse kabel haben, wieso sollten sie auch? die auf der fahrerseite hat ja auch keins! *oops*
Fix R32
Fix R32
Fix R32
turborene95
turborene95
DomR32
DomR32
DomR32
