bremsen kühlung
Diskutiere bremsen kühlung im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; hallo leute weil ich ja mit der bremse nicht so ganz zufrieden bin.weil sie zu heiß wird werde ich mir jetzt die luftleitbleche zur bremse von...
  • bremsen kühlung Beitrag #1
R32 Timo
hallo leute
weil ich ja mit der bremse nicht so ganz zufrieden bin.weil sie zu heiß wird werde ich mir jetzt die luftleitbleche zur bremse von audi s2 verbauen.vielleicht ja sie ja schon jemand verbaut könnt ja mal euer kommentar abgeben wie es is ob es besser geworden ist bremsverhalten.
probiere mal das bild anzuhängen...
gruß timo
  • bremsen kühlung Beitrag #2
MemphisR
MemphisR
hi timo,
sind die für vorne und hinten?
wie werden die befestigt?
und was kostet der spass?
muss man nacharbeiten?
  • bremsen kühlung Beitrag #3
R32 Timo
die sind für vorne was sie kosten weiß ich nicht genau habe sie geschenkt bekommen.glaube aber eine kostet um die 13 € habe sie auch noch nicht verbaut.ich weiß nur das du sie auf den querlenker stecken mußt werde sie aber zusätzlich noch mit kabel binder befestigen...wenn ich sie verbau werde ich es mit fotos dokumentieren...
gruß timo
  • bremsen kühlung Beitrag #4
Okley
Anscheinend trage ich meinem .:R :D
Hatte das Problem noch nie
Fährt mal: Lupo GTI oder Audi S3 - dann seht ihr was "scheiß" Bremsen sind
oder welche die schnell "heiß" werden ;)
  • bremsen kühlung Beitrag #5
jesses
jesses
Stimmt, scheinbar trägst Du :D Fahr mal 3 richtige Runden auf einer "abgelegenen" Straße. Wenn die Bremspedal das erste mal die Fußmatte berührt, wird Dir ganz anders. Versprochen :great:
@Timo: berichte auf jeden Fall weiter. Bin mir nicht sicher, ob Du da mit Kabelbindern soweit kommst. Ich denke,da ist mehr fällig.
  • bremsen kühlung Beitrag #6
Marcelvs
R32 Timo schrieb:
hallo leute
gruß timo
ist das nicht das was "tommi" verbaut hatte!?!?
  • bremsen kühlung Beitrag #7
jesses
jesses
HAT soviel ich weiss + Stahlflex-Bremsleitungen und sowas. Der muß sich aber auch wirklich verlassen können auf seine Bremsen *lol*
  • bremsen kühlung Beitrag #8
R32 Timo
kann sein das es tommi verbaut hat das weiß ich nicht bin ja um jeden ratschlag dankbar was machen beachten muß usw...
die kabelbinder sollten aber reichen hat mein kumpel bei seinen S2 auch nicht anders gemacht...
gruß timo
  • bremsen kühlung Beitrag #9
R28 Driver
R28 Driver
Scheint ja eine Interessante und kostengünstige Lösung zu sein. Wäre auch was für meinen .:R :great: :great: :great:
  • bremsen kühlung Beitrag #10
MemphisR
MemphisR
wenn schon bremsentuning, dann bitte nicht am falschen ende sparen.
der plasitkkram ist ja net schlecht und ein bissi bessere kühlung schadet nie, aber auf stahlflex würde ich dann nicht verzichten wollen.
  • bremsen kühlung Beitrag #11
Was auch eine Lösung ist:
Einen Schlauch vom äußeren Gitter zum Bremssattel legen! Das gibt es spezielle die dafür gedacht sind!
Kostet noch weniger und bietet den selben effekt!;)
  • bremsen kühlung Beitrag #12
eggis
hatte das gleiche bei meinem S3 verbaut gehabt bevor ich auf brembo umgerüstet habe.... hatte eine deutliche verbesserung zur folge... kein Fading mehr und vorallem keine verzögerung bei der Bremsannahme wenn es mal stark geregnet oder geschneit hat.
Kann das nur empfehlen... werde es an meinem R auch wieder verbauen
  • bremsen kühlung Beitrag #13
MemphisR
MemphisR
irgendwo gabs doch auch mal bilder...
da hat einer gitter in die radhausschalen geklebt.
  • bremsen kühlung Beitrag #14
Wie Gitter in die Radhausschalen geklebt???
  • bremsen kühlung Beitrag #15
R32 Timo
ja das mit dem schlauch werde ich dann machen.habe schläuche schon liegen :) ja es kommen dann auch noch stahlflex leitungen und andere beläge.und es werde dann auch noch gelochte scheiben folgen wenn meine runter sind...
gruß timo
  • bremsen kühlung Beitrag #16
Mars
Genauso würde ich das auch machen, so wird es auch im Rennsport gemacht, habe das auch bei meinem Porsche angebracht.....also ich merke, dass die Bremsen besser gekühlt werden, ob es kostengünstiger ist, weiß ich nicht, da es ein spezieller Schlauch sein muss...
  • bremsen kühlung Beitrag #17
R32 Timo
@mars dann stell mla bitte ein bild rein...
gruß timo
  • bremsen kühlung Beitrag #18
Mars
Hallo, leider habe ich gerade kein Bild davon, ich müsste das Rad abnehmen um was zu sehen.
Aber es ist ungefähr so, ich würde bei .:R vorne von den linken und rechten Gitter jeweils den Schlauch zu den Bremsen legen.
Beim 993 sieht das so aus
(rechts das schwaze Loch)
und vom Innenkotflügel zum Bremssattel.... Bei meinem Carrera hatte ich eine passende Bohrung am Stoßdämpfer an dem ich dann den Schlauch befestigen konnte.
  • bremsen kühlung Beitrag #19
Der Schlauch muß ja nicht direkt bis zum Bremssattel gelegt werden! Es langt wenn man ihn so verlegt, das die angesaugte Luft in die Richtung geht!
  • bremsen kühlung Beitrag #20
Mars
Das kann gut sein, aber bei mir war halt eine passende Bohrung für den Schlauch, schön mit einem Gewinde;)
bremsen kühlung
DomR32
DomR32
DomR32
pyb00
pyb00
pyb00
Henry
Henry
Henry
