Komisches Pfeifen/Summen ab ca. 100 km/h
Diskutiere Komisches Pfeifen/Summen ab ca. 100 km/h im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Ich glaube der Mehrdruck würde meine Sensibilität gegenüber dem pfeifen schon dämmen. Kann ein Radlager nach 35000 km hin sein? Kann ich die...
  • Komisches Pfeifen/Summen ab ca. 100 km/h Beitrag #21
axeldenk
Vorteck schrieb:
Runter mit dem Ladedruck :D :D :D
Radlager vielleicht ?
Kann ein Radlager nach 35000 km hin sein? Kann ich die irgendwie testen?
  • Komisches Pfeifen/Summen ab ca. 100 km/h Beitrag #22
Manuel
Ja kann, wobei die beim Golf eigentlich länger halten. Von anderen Typen habe ich auch von noch weniger Laufleistung gehört.
Einfach mal am Rad wackeln, wenn es klack klack macht haben sie Luft. Noch besser aufbocken und dann wackeln, hat den Vorteil man kann das Rad auch mal drechen ob es Geräushe macht. Vieleicht laufen sie trocken, mal aufmachen und schauen ob sie gut gefettet sind. Wenn sie Luft haben, die vorderen kann man eigentlich immer nachstellen. Die vom Golf hatte ich zwar noch nicht auf aber alle Fahrzeuge davor ging es.
Manu
  • Komisches Pfeifen/Summen ab ca. 100 km/h Beitrag #23
Soweit ich weiß kann man die Radlager nur an der nicht angetriebenen Achse verstellen. Beim R32 also garnicht.
  • Komisches Pfeifen/Summen ab ca. 100 km/h Beitrag #24
Da Hat´a recht, Kegelrollenlager gibts beim Allrad nicht
  • Komisches Pfeifen/Summen ab ca. 100 km/h Beitrag #25
Manuel
Weiß wie gesagt nicht ob es bei VW so ist, hatte aber mal ein Mitsubishi mit Allrad, da ging es!
Man brauch doch nur mal den Nabendeckel abmachen, dann siehrt man doch gleich ob man sie einstellen kann.
  • Komisches Pfeifen/Summen ab ca. 100 km/h Beitrag #26
JensR32
JensR32
Es kann auch eventuell an der Drosselklappe und an der Ansaugbrücke liegen.
ich habe vor 3 Monaten nen neuen Motor bekommen. Danach war bei mir ein schrilles Pfeiffen bei stetigem Gasgeben zu hören. Erst wurde die Ansaugbrücke getauscht, das Geräusch wurde weniger, und dann die Drosselklappe. Fazit: das schrille Pfeiffen war ganz weg!!!
Es hätte mich sonst wahnsinnig gemacht.
  • Komisches Pfeifen/Summen ab ca. 100 km/h Beitrag #27
Alex_R32
Alex_R32
ich hab das bei meinen R n bisle und bei meinem VR mit offenem K&N hört sich des richtig geil an :) so beim gasantippen ffffftsch:great:
  • Komisches Pfeifen/Summen ab ca. 100 km/h Beitrag #28
c-o-m-m-a-n-d-e-r
c-o-m-m-a-n-d-e-r
mhh ich hab das selbe erst so ab 100-120 gehts los, wenn man durchtritt isses weg und auch so ab 160 wieder...
komisch komisch...ansaugbrück und/oder drosselklappe meint ihr ?
Henry
Henry
Henry
Mecha
