Abgaswarnleuchte leuchtet was nun?
Diskutiere Abgaswarnleuchte leuchtet was nun? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; War gerade auf dem nachause Weg, als plötzlich wie Abgaswarnleuchte anging.kann und darf ich noch fahren?was kann das sein?hatte das schon wer?
  • Abgaswarnleuchte leuchtet was nun? Beitrag #1
manuel_bosl
manuel_bosl
  • Abgaswarnleuchte leuchtet was nun? Beitrag #2
Wenn die Lampe leuchtet nur noch in die Werkstatt fahren. Wenn sie blinkt, kann man noch weiterfahren.
Was es ist, kann man nur sagen, wenn man den Fehlerspeicher auslesen lässt. Spekulation bringt hier nix. Es gibt über 300 verschiedene Fehler beim .:R :!:
  • Abgaswarnleuchte leuchtet was nun? Beitrag #3
jesses
jesses
Wenn zu schlimm wäre, würdest Du mit dem ADAC telefonieren und nicht posten können, also keinen Stress :D
Wenn sie wieder ausgeht, weiterfahren. Danach die Frage, wie oft sie wieder kommt. Wenn sie wiederkommt oder gar bleibt, besser auslesen lassen....
Es kann auch einfach nur die Aussentemperatur sein. Dauert 1 Minute, habe ich vorgestern auch gehabt und kam bisher nicht wieder (Fehler im Speicher = 0).
  • Abgaswarnleuchte leuchtet was nun? Beitrag #4
manuel_bosl
manuel_bosl
ne.die hat jetzt durchgehend 10 minuten geleutet
  • Abgaswarnleuchte leuchtet was nun? Beitrag #5
Wenn die Abgaswarnleuchte permanent leuchtet, liegt ein Fehler vor, durch welchen der Motor oder das Abgassystem Schaden nehmen kann :!: Also auf jeden Fall zum Freundlichen fahren und Fehlersoeicher auslesen lassen!
  • Abgaswarnleuchte leuchtet was nun? Beitrag #6
Fahr in die WS, und zwar so schnell wie möglich! Nein, nicht mit Vollgas :lol:
  • Abgaswarnleuchte leuchtet was nun? Beitrag #7
jesses
jesses
Dann bin ich ja mal gespannt, was die Werkstatt sagt *roll*
  • Abgaswarnleuchte leuchtet was nun? Beitrag #8
anfänger
hatte die lampe sogar mal 2runden aud dem ring an,und der wagen laüft heute noch :)
fehlerspeicher hat nix angezeigt,also mal keine panikmache.
wenn es ernst wäre,würde mann das auch im fahrbetieb merken...
aber wie schon gesagt,mal bei vw den fehlerspeicher auslesen lassen.
  • Abgaswarnleuchte leuchtet was nun? Beitrag #9
manuel_bosl
manuel_bosl
das komische ist, dass in der mfa steht fahrzeugstatus ok
  • Abgaswarnleuchte leuchtet was nun? Beitrag #10
Nein das ist normal. Die MFA zeigt nicht alles an...
  • Abgaswarnleuchte leuchtet was nun? Beitrag #11
MeisteR32
Außerdem würde sich das Notprogramm aktivieren, wenn es ein elementarer Fehler wäre.
Keine Panik. Wenn es nicht wieder auftritt, dann denk nicht mehr daran.;)
  • Abgaswarnleuchte leuchtet was nun? Beitrag #12
manuel_bosl
manuel_bosl
so.komm gerade von der werkstatt.es war ein sporadischer fehler der lamdasonde 2.der meister hat gesagt, wenn es nicht wieder vorkommt ok.sonst muss ich wieder kommen, dann messen sie die sonde durch.
ot.bekomme im 1 quatal einen rs4 zum probefahren
  • Abgaswarnleuchte leuchtet was nun? Beitrag #13
manuel_bosl
manuel_bosl
hi.leuchte leuchtet wieder.nächste wo wird die sonde durchgemessen und bei bedarf gewechsel.sind bei euch alle 4 gewechselt worden?kann das sein, dass der r jetzt mehr benzin braucht?oder liegt das am kalten wetter?
  • Abgaswarnleuchte leuchtet was nun? Beitrag #14
Naja die Probleme mit den Lambdasonden sind ja (leider) gängig.
Wenn eine Lambdasonde hin ist, braucht der R u.U. mehr sprit, je nachdem, ob es die Vorkat oder Nachkat Sonde ist..
  • Abgaswarnleuchte leuchtet was nun? Beitrag #15
Wenn es richtig kalt ist, verbraucht eR etwas mehr Sprit. Das war bei allen meinen bisherigen Autos so ;)
  • Abgaswarnleuchte leuchtet was nun? Beitrag #16
Jürgen_R32
Jürgen_R32
Hatte einmal das gleiche Problem bei meinem alten V6 4-Motion.
lt.Fehlerspeicher Landasonde.
Dieser Fehler ist aber nie mehr wieder aufgetreten !
orbitalRS
orbitalRS
orbitalRS
Brassbound
S.A.M.
SID91
crs
crs
