Abgasleuchte
Diskutiere Abgasleuchte im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; hatte ich auch schon nachdem ich mein auto beim händler geholt habe und nach 2 stunden autobahnfahrt ging die leuchte an:( bin dann noch 2 tage...
  • Abgasleuchte Beitrag #21
XR-32
XR-32
bin dann noch 2 tage so rum gefahren und montag in die werksatatt der hatte den fehler auch sofort gefunden , war ein stecker lose der sich am hintern teil des auspuff "s befindet.
  • Abgasleuchte Beitrag #22
R32 Fan
R32 Fan
jetzt hat es mich auch erwischt, die Lampe brennt.
Bin 170 km von zu Hause entfernt, mußte tanken und als ich wieder losfahre brennt das Ding. Bin konstant mit 140 km/h über die Autobahn geschlichen und ohne Probleme zu Hause angekommen. Leistungsverlust konnte ich nicht feststellen.
Werde jetzt als erstes den Fehlerspeicher auslesen lassen am Montag (gibt es vielleicht einen Notdienst in München, der das auch am Sonntag macht?)
Georg
  • Abgasleuchte Beitrag #23
R32 Fan
R32 Fan
Georg
also, war bei VW zum Fehlerspeicher auslesen. Auslesen mit VW Diagnosegerät nicht möglich, da Software nicht mehr original. Das Hauptmenü wirft nur einen Fehlerhinweis auf Motorsteuerung und Allradantrieb aus. Eine weitere Diagnose ist nicht möglich.
Mein Fahrzeug Golf V, *** 2.0 DSG und 100 Oktan
***** hat nur Anrufbeantworter, bisher kein Rückruf.
Welche Möglichkeit gibt es noch, dem Fehler auf die Spur zu kommen.
Georg
  • Abgasleuchte Beitrag #24
..:R32:..
@ R32 Fan: weiß auch nicht was mitn Zora-n los ist?! schreibt mirauch nicht mehr zurück..
  • Abgasleuchte Beitrag #25
josephR32
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  • Abgasleuchte Beitrag #26
R32 Fan
R32 Fan
eine freie Werkstatt hat es nun geschafft, den Fehlerspeicher auszulesen, nachdem VW dazu nicht in der Lage war. VW benutzte dazu ein Diagnosegerät mit Bluetooth.
Die Fehler lauten:
Lasterfassung zu groß und Kommunikation Getriebe.
Jetzt ist die Lampe erstmal aus.
  • Abgasleuchte Beitrag #27
Bei mir geht die hin und wieder auch mal an. Heute morgen nach einer woche Standzeit war sie direkt an. Mal sehen was da los ist. Aber gefahren ist er ganz normal.
  • Abgasleuchte Beitrag #28
Hoge R32
Hoge R32
Hey Leute
Bei mir ist Heute auch mal wieder die Lampe angegangen.
Diesesmal aber mal nicht die Lambda,sondern mal was neues.
Jetzt sagt er mir: Sekundärlufteinblasung-falsche Flussrate festgestellt
Sekundärlufteinblasung,Zylinderreihe 2-Fehlfunktion
Was kann das sein?Falschluft?Wo sitzt die Pumpe?Vielleicht mit Bilder?
Danke schon mal!!!!!!!!!!
Gruß Fabian
  • Abgasleuchte Beitrag #29
Gsiberger R32
Gsiberger R32
Habe das problem auch mit der sekundär lufteinblasung seit ca 1/2 jahr !! Wo ist der schlauch der da runterrutscht ,verstopft ...?
@svenni kann man die sekundär lufteinblasung elektronisch deacktievieren!!
Gruss Alex
  • Abgasleuchte Beitrag #30
Jau, bei mir ist es die Lambda Sonde. Mache nächste WE mal einen Termin. Mal sehen wie weit das die Anschlussgarantie abdeckt. Hat da jemand Erfahrung´? Hab jetzt 83 tkm drauf.
  • Abgasleuchte Beitrag #31
Hoge R32
Hoge R32
So.Ich denke ich habe den Fehler gefunden.
Unter der Ansaugbrücke war ein Unterdruckschlauch lose.Da wo ein kleines weißes Ventil oder so was dran sitzt.Ich hoffe,das es auch daran gelegen hat.
  • Abgasleuchte Beitrag #32
So, Lambdasonde getauscht und nix bezahlt. :D Dabei wurde noch der Bremslichtschalter erneuert. Auch kostenlos.
Ich mußte nur meinen Schalthebel bezahlen, da der Knopf für die Verstellung innen gebrochen ist. Kostenpunkt 150 Schleifen.
Abgasleuchte
orbitalRS
orbitalRS
orbitalRS
DomR32
DomR32
DomR32
bilboo
