Meine Mängelliste.
Diskutiere Meine Mängelliste. im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo mal wieder. Da ich meinen R32 ende diesen Monats in den Winterschlaf schicke und im Januar wenn er noch tief und fest pennt die Garantie...
  • Meine Mängelliste. Beitrag #1
speci
speci
Hallo mal wieder.
Da ich meinen R32 ende diesen Monats in den Winterschlaf schicke und im Januar wenn er noch tief und fest pennt die Garantie ausläuft werde ich ihn vorher nochmal in die Werkstatt schicken.
Hier nun mal die Mängel die mir aufgefallen sind:
- Unterdruckdose Summt
- Fahrersitz knarzt
- Handyhalter klappert
- Leder ist wellig
- Neue DSG software aufspielen
- Sitzheizung normal
- Fahrzeug ruckelt im Stand - Drehzahl sackt manchmal ab
- Klappern Sitz rechts
- Klappern Beifahrertür rechts
Ist es normal das die Sitzheizung nur warm wird? Also wenn ich die auf 1 oder 2 stelle merke ich kaum was. Bei 5 ist sie warm.
Kollege fährt Beetle Sport Version da wird die auf 5 richtig heiss - was ist normal?
Was soll ich dem Meister für die Restlichen sachen sagen was getauscht werden muss damit es weg ist?
speci
  • Meine Mängelliste. Beitrag #2
PierreR32
PierreR32
speci
bei den ersten R's waren die Heizungsregler defekt. VW hat diese auf Kulanz immer ausgetauscht.
  • Meine Mängelliste. Beitrag #3
Rico
-Handyhalter klappert
Hatten wir bei unserem alten .:R auch!!!
Aber es gab eher so ein knartschen als ein klappern!Ging mir persönlich echt toal auf den Geist!8-(
  • Meine Mängelliste. Beitrag #4
Okley
Aber die Schalter werden ja nicht nach 2 Jahren getauscht oder ?
Oder wie lange hat man Garantie ?
  • Meine Mängelliste. Beitrag #5
PierreR32
PierreR32
naja weiss net da es sich ja um einen serienmangel handelt ... dem händler einfach sagen das du weisst das diese Charge bei allen GOLFs defekt war. Nur das dein Vorbesitzer wohl ne HEISSE frau gewesen sein muss die es nicht gemerkt hat :D :D :D :D
  • Meine Mängelliste. Beitrag #6
speci
speci
ok fasse ich mal zusammen:
die wird getauscht (steht ja in nem anderem thread)
die werden getauscht (danke pierre)
- Fahrersitz knarzt
- Leder ist wellig
was mache ich mit dem rast.
was muss da getauscht werden?
bitte nicht sowas wie "das hatten wir auch" weil das hilft mir nicht.
wenn dann sowas: "das hatten wir auch - wir haben ... getauscht und alles ist bestens"
DANKE! :)
  • Meine Mängelliste. Beitrag #7
PierreR32
PierreR32
also beim Sitz tauschen die evtl. das gestenge ...
Beim Motor normalerweise die Zündspulen.
  • Meine Mängelliste. Beitrag #8
- Fahrersitz knarzt
- Leder ist wellig
DANKE! :)
Also gut....
-Fahrersitz knarzt - hatte ich auch, bei mir hat der Zug zur Entriegelung locker durchgehongen, nachgestellt, behoben!
-Handyhalter klappert - Selbsthilfe: Nimm schwarzen Filz schneide einen Streifen raus und klebe ihn zwischen Halter und Konsole, behoben!
-Leder ist Wellig - Nach 4 Monaten diskutieren, neue Sitzbezüge, vom Sattler aufgepolstert, alles bestens! Behoben!
-neue DSG Software aufspielen - brauch ich net, meiner läuft bestens!
-Audo ruckt, drehzahl sackt ab - neue Zündspulen verbauen, müßte eigentlich das problem sein!
-klappern Sitz rechts - ...ist nur wenn du alleine fährst, warum?...kommt durch das Easy Entry, das Schanier hat in der laufschiene spiel man kann fast sagen das der Sitz gelagert ist, daher kommt das klappern! Behebung: Radio lauter machen oder Schlauch abziehen!!!:D
-klappern Beifahrertür (is schon klar das die rechts is!!!*lol* ) - laß das schloß einstellen und fetten, fehler behoben!!!!
So Maddin, das macht dann 37,50 Euro! Rechnung schick ich dir dann nach Hause!!!!*lol* :D *lol* :D
  • Meine Mängelliste. Beitrag #9
MaRcus32
speci schrieb:
Hallo mal wieder.
- Fahrersitz knarzt
- Leder ist wellig
speci
Hallo!
Meine Sitzheizung auch,ich merke von 1-4 nichts und auf 5 wird sie warm!:(
So ein schei..!!
  • Meine Mängelliste. Beitrag #10
MaRcus32 schrieb:
Hallo!
So ein schei..!!
Hättest schon längst bei VW sein können, neue rein machen lassen!!!
Also los......ab dahin!!!!!:D *lol* :D *lol*
  • Meine Mängelliste. Beitrag #11
speci
speci
Neue Sitzheizung oder neue Schalter?
Danke erstmal für den umfangreichen post sandro :)
p.s.: hast gleich pm
  • Meine Mängelliste. Beitrag #12
R32Krause
Neue Schalter. Der Fehler beim IVer R ist doch wirklich altbekannt und steht hier auch in etlichen Freds. :D
  • Meine Mängelliste. Beitrag #13
Bei meinem R war neben den Schaltern auch das Heizelement Beifahreseite hinüber -> Neues Leder, da Heizelement am Leder angenäht ist.
Zum Motorrucken: Würde da auch auf Fehlzündungen durch die bekannten Isolationsprobleme der Zündspulen tippen. Man kann im Motorsteuergerät im Meßwerteblock ? (sorry, nummer vergessen) auslesen, wieviel Fehlzündungen es pro Zylinder gibt. Das geht nur bei laufenden Motor. Schaltet man die Zündung ab, werden die Werte gelöscht.
Das Geklappere ... naja was soll ich sagen. Ich bin auch dabei zu entklappern :( Golf V ist da (leider) noch mehr am klappern; jedenfalls die zwei TDI's aus meinem Bekanntenkreis. Vielleicht äussert sich ja auch mal ein Ver R32 Fahrer zu diesem Thema und postet seine Erfahrungen ?
  • Meine Mängelliste. Beitrag #14
R32Krause
Bei meinem Ver R klappert nichts. Absolut nichts. Bisher :D
  • Meine Mängelliste. Beitrag #15
Benji
2-3 Jahre warten und danach sehen wir weiter.
Wenn überhaupt so lang.
  • Meine Mängelliste. Beitrag #16
:great: Na das ist doch super! Ein Freund von mir fährt nen Ver GTI und der klappert schlimmer als mein alter Golf 2 - 0815.
  • Meine Mängelliste. Beitrag #17
speci
speci
danke für die hilfe.
mein meister freut sich nicht wirklich darüber was ihm bald bevor steht :)
  • Meine Mängelliste. Beitrag #18
Okley
Habe mit VW Österreich telefoniert.
Ich bekomme gar nichts.... keinen Sitzheizungsschalter rein gar nichts.
Trotz der Service (war erst Einer) Bei einem Vw Betrieb gemacht worden ist.
Ich habe nur 2 Jahre Gewährleistung - bin ich schon drüber !
3 Jahre auf den Lack (warten wir ab)
12 Jahre auf Rost - für was wasche ich den Golf :D
Habt ihr Ideen oder ähnliches - achja, VW Österreich ist nicht bekannt
das die Sitzheizungschalter defekt sein könnten, oder etwa beim Fenster
diese Schiene welche bricht - quasi ist das Auto perfekt *roll*
Was kann ich machen *noahnung*
Hab den Wagen ja aus D - Service wurde bei VW gemacht.
  • Meine Mängelliste. Beitrag #19
R32Krause
Da wird wohl nicht viel zu machen sein, wenn man über die Gewährleistung drüber ist. Ich habe deshalb bei meinem neuen sofort alles ausprobiert, was funktionieren soll und dazu auch die Bedienungsanleitung gelesen. Wenn Dein Schalter von vorneherein kaputt war (wahrscheinlich), kannst Du nur versuchen auf Kulanz was zu machen. *noahnung*
  • Meine Mängelliste. Beitrag #20
speci
speci
du kannst generell was wegen kulanz versuchen. einfach deinem händler sagen er soll ne kulanz anfrage machen und gut ist.
dann rummeckern wenn das nicht geht.
bla mein auto ist top gepflegt, bla der ist erst xx.xx.xxxx über die garantie, bla ich geh zu ford bla bla bla...
hilft bestimmt :)
Meine Mängelliste.
