Staudruckklappe
Diskutiere Staudruckklappe im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo R32 - Fangemeinde:) Ich habe dank Climatronic den Internen Fehlerspeicher meines R ausgelesen, dabei kam der Fehler "04FA Stellmotor für...
  • Staudruckklappe Beitrag #1
sechsgeil
Ich habe dank Climatronic den Internen Fehlerspeicher meines R ausgelesen, dabei kam der Fehler "04FA Stellmotor für Staudruckklappe" heraus( Nachzulesen im Thread Okley`s Projekt R32, in Post von speci, dritte seite)
Ist damit der Stellmotor der Klappen im Auspuff gemeint oder hat der etwa gar kein Motor?
Danke für Infos
sechsgeil
  • Staudruckklappe Beitrag #2
Die Auspuffklappe wird pneumatisch gesteuert. Da gibt es keinen Motor.
  • Staudruckklappe Beitrag #3
Du kannst mit der Climatronic keine Fehler von anderen Steuergeräten auslesen. Die Climatronic ist am Komfort-CAN angeschlossen und nicht am Antriebs-CAN ;)
Die Fehler die Du ausliest beziehen sich nur auf die Climatronic. Insofern ist der Stellmotor V71 gemeint. Das ist eine Krankheit beim IVer. Der Stellmotor ist für den Umluftbetrieb und erreicht meist eine der Endpositionen nicht. Bei mir hat ein neuer Abgleich des Motors gereicht, manchmal muß er aber getauscht werden :(
Geht nur mit einem vernünftigen Diagnoesinterface ;)
Staudruckklappe
2000ALH
2000ALH
