Golf R32 zieht nicht genug
Diskutiere Golf R32 zieht nicht genug im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Wenn Du die Instrumentenbeleuchtung im CP meinst - das ist normal im Stand. Fällt bei der roten MFA am meißten auf, wenn man den Drehregler der...
  • Golf R32 zieht nicht genug Beitrag #21
Harry
Harry
andre702 schrieb:
Hattest du auch das Ruckeln, bzw. das ruckartige hochdrehen von niedrigen Drehzahlen heraus.
Ich habe die neueste SW drauf trotzdem ruchelt er immer noch :(. Kann das wohl auch an der Lichtmaschine liegen.
Habe sie schon seit längerem in verdacht das da etwas nicht stimmt, da ab und zu im stand das licht flackert als ob nicht genu Strom da wäre.
Fällt bei der roten MFA am meißten auf, wenn man den Drehregler der Instrumentenbeleuchtung auf minimum stellt.
  • Golf R32 zieht nicht genug Beitrag #22
Rallye_golf_g60
andix schrieb:
Sportluftfilter sind kritisch. Falls es einer auf Ölbasis ist, dann wird durch den leichten Ölfilm in der Ansagluft der Luftmengenmesser (LMM) beschmutzt und funktioniert nicht mehr richtig.
Folge: Leistungsaussetzer und "verschlucken".
Zurückwechseln löst das Problem jetzt nicht mehr. Entweder, es gelingt Dir den LMM zu reinigen oder Du wirst ihn tauschen müssen. Natürlich nicht auf Garantie von VW, da du ihn ja kaputt gemacht hast (oder ATU).
Hallo Andix,
dein Auto hat kein LMM (Luftmengenmesser). Du hast einen HFM5 verbaut also einen Heissflimluftmengenmesser. Da die Luftmasse (Gewicht kg/h) genauer ist wie die Luftmenge (l/h). Bei -20Grad Ansauglufttemp. hättest du viel mehr Sauerstoffatome im Brennraum wie bei +40Grad Ansauglufttemp. Dadurch würde dein Lambda nicht stimmen und dir Regelung müsste dies ausgleichen.
Gruss Andy
