Zurück   R32 Club > Allgemeines R32 Forum > Erlebnisse/Geschichten
Erlebnisse/Geschichten Postet hier Eure Erlebnisse mit dem R32.
Alt 19.10.2005, 13:06   #1
Okley
Golf IV R32 vs. Golf V GTI
Also Leute nun fang ich mal an,
hatte vor kurzer Zeit das Vergnügen, das mich ein Golf V GTI angezipft hat
Fahr da ganz normal nach dem Autowaschen ein bisschen herum auf einmal
pickt mir war roten mit Xenon am Arsch - schaue ich hinter - Golf V GTI
Dachte mir schon "GTI Proleten" - na dann schauen wir mal was dein Ver so
geht... ich ca. 50km/h, runter auf den 2ten Gang und voll durch - 3ten Gang
voll durch - also der GTI fällt schon hinter aber für 41PS mehr vom R32 finde
ich das schon ein bisschen schlimm
Na dann hab ich mir gedacht gehen wir ein bisschen Kurven fahren - der Golf
V Gti bleibt noch immer hinter mir (ich schaue auf meinen Tank, na Bravo
noch 3/4 voll und ich an Board - kleines Dickerchen ) also ESP aus und los
gehts - mehrere Kurven fast 90 Grad- Danke VW das der R32 4 Motion hat -
der Golf V GTI war weit weit weg
Dachte gut, wenigstens das, auf einmal kommt der Golf V GTI wieder und
pickt mir wirklich maximal 10cm drauf (hab nur mehr die Frontscheibe mit
Fahrer gesehen)... ich fahre weiter mit meinen 65km/h in der 50er Zone.. er
blinkt mich wie wild an, hupt usw. ? Naja ich richtung Landstrasse 4 Spurig
(jede Richtung 2 Spuren) - der GTI bleibt noch hinter mir in der 5er, ich merke
das er was vor hat - ich hab dann einfach das Fenster runter gelassen - lies
meinen Mittelfinger mal Grüßen und gab den R so richtig die Sporen - ich weiß
sollte man nicht aber ich war einfach nur sauer - der GTI ist immer weiter
hinter gefallen (will gar nicht erwähnen wie schnell ich war)
Hab mir lange überlegt ob ich es hier schreiben soll.... aber ich hab es getan da nicht jeder perfekt ist
  Beitrag bearbeiten/löschen
Alt 19.10.2005, 13:19   #2
Mr. Max
Avatar von Mr. Max
AW: Golf IV R32 vs. Golf V GTI
Du bist ja ein ganz, ganz bööööser!
Mr. Max ist offline
Alt 19.10.2005, 13:24   #3
Benji
Wahrscheinlich hattest du noch den Tankstutzen von der Zapfsäule drinnen stecken und darauf wollte er dich mit hupen und blinken aufmerksam machen.
Alt 19.10.2005, 13:35   #4
lower4er
Avatar von lower4er
Bist du die sicher das dein Bremslicht funktioniert hat
Der wollte dir bestimmt nur sagen das es net geht.
P.S. Hackt net immer so auf die GTI Fahrer rum. Engel sind wir doch alle nicht, oder?
lower4er ist offline
Alt 19.10.2005, 13:48   #5
KHW_R32
Hi Okley...
wenn Du mal 30 Jahre älter bist, wird Dir das nicht mehr passieren.
Vor 30 Jahren hab ich es leider nicht anders gemacht, hatte damals knapp 100 PS und habe sie jedem gezeigt der es wissen oder nicht wissen wollte.
Also nimm es nicht so ernst und lade Ihn beim nächsten mal auf ein Bier ein (sollte das mit einander fördern)
Gruss Klaus
Alt 19.10.2005, 13:58   #6
Okley
Denke wäre gescheiter gewesen ja
Aber spaß hat es mir trotzdem gemacht
Aber wieso ist der Golf 5 GTI mit 41Ps nicht viel langsamer, so viel
kann man nicht auf "Windschatten" Schieben
Alt 19.10.2005, 14:52   #7
Muffel
Avatar von Muffel
Und für 350,00EUR gibts mittlerweile für den Golf V GTI ebenfalls das BDETuning, daß auf die serienmäßigen 200PS noch über 40 dazupackt. Dazu kommt dann das geringere Gewicht und ein Turbolader, dann wirds auch für den R32 ziemlich eng, wenns nicht grad von der Ampel weggeht da der GTI dabei nur Rauch produziert. Der Ver GTI läuft serienmäßig schon sehr gut, ihm geht erst bei 190 die Puste aus, mangels Drehmoment, alles drunter bin ich mir gar nicht so wirklich sicher, ob man da mit dem R32 merklich schneller sein wird.
Muffel ist offline
Alt 19.10.2005, 15:18   #8
David
Avatar von David
ich denke du irrst dich.
4Motion ist zwar in Kurven und bei Ampelstarts hilfreich, aber auf geraden Landstraßen oder Autobahn frisst er nur Leistung, ca 20-30PS was ich öfter schon gehört habe.
Dazu kommt noch wie schon erwähnt der Gewichtsnachteil, und dadurch kann man den restlichen Leistungsvorsprung auch als verlohren ansehen.
Das Mehr an Drehmoment macht sich dann bei dem höhrem Windwiderstand bemerkbar, ab 180/200 wo dem GTI langsam die Pste aus.
Gruß David
David ist offline
Alt 19.10.2005, 20:06   #9
Avatar von HD-YX777
Der GTI DSG macht bei Tacho 240 Feierabend, der R32 erst 20 km/h später. Das ist aber auch schon der einzige gravierende Unterschied zwischen den beiden.
HD-YX777 ist offline
Alt 19.10.2005, 22:47   #10
Okley
Die Beschleunigúng oder ?
Alt 20.10.2005, 01:09   #11
arjanh
a good chipped r32 with airbox mods and exhaust etc....
Can easily KILL chipped 2.0 gti's and chipped s3's (on the highway).
In the city the weight of the R32 is to much and it makes to much noise to keep up (to much noise for the power).
A proper chipped 2.0 tdi can keep up with vr6's gti's/ r32's and s3's etc..
above 140 kmh a tuned R32 is simply much faster and can kill 964, 993 and 996's especially above 250 kmh.
If you can't easily pass the mentioned cars on the higway there must be something wrong.
Alt 20.10.2005, 01:19   #12
zenetti
Avatar von zenetti
Ok, if you're willing to spent a couple of kEuros (or k$$), then everything is possible, and you may "kill" any other opponent on the track.
The comparison above was meant to be between the "plain" GTi and R32 without any modifications.
Regarding the noise-to-power ratio of our R32s, that's not a bug, it's a feature!
zenetti ist offline
Alt 20.10.2005, 01:34   #13
arjanh
the feature is ok if you drive by them...
but when they drive by you..... the feature could be annoying in my opinion.
an original r32 is not that fast (only a airbox mod can give you 15 ps) (it's the same airbox as the 1.4 )........ but a good R32 (with updated software)
is always faster than a 2.0 gti.
By the way, the intakes on the newer VAG cars are a big improvement hopefully they also learned something from the "old" coilpacks and air mass meters ....
Alt 20.10.2005, 09:57   #14
Okley
Mei Inglish is nod weri good
Spaß muss sein
Alt 20.10.2005, 20:18   #15
arjanh
Mein deutsch auch nicht ...... sorry.... wenn ich solch berichten auf Deutsch schreibe dauert das 10x mahl langer wenn ich das auf English oder Hollandisch mache.
und leider zu viel fehler.
[S] Suche Golf 4.:R32 oder Golf v .:R32 / GTI gti-stefan Suche/biete R32 1 13.01.2013 18:23
[V] komplette Bremsanlage Golf 4 GTI 25 Jahre GTI (VA) inkl Zimmermann-BS, ATE Bremsbeläg Klapp_Spaten Suche/biete R32 0 17.07.2011 20:28
Golf V R32 vs. Golf V GTI Bjoern26 Allgemein 71 22.08.2010 22:50
Golf IV R32 auf Golf V GTI (Probefahrt) uKG Erlebnisse/Geschichten 4 01.03.2006 00:11
R32 vs. Golf 2 GTI Rusko Erlebnisse/Geschichten 34 25.07.2005 09:26
