ich soll an meinem innenkotflügel was abschneiden?
Diskutiere ich soll an meinem innenkotflügel was abschneiden? im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 4 R32; hallo, ich bin gerade in der winterreifenplanung - meine wahl ist auf die mx-snowline von rh gefallen. nun habe ich mir da nen angebot machen...
  • ich soll an meinem innenkotflügel was abschneiden? Beitrag #1
speci
speci
hallo,
nun habe ich mir da nen angebot machen lassen was wirklich sehr gut ist...zack teilegutachten als pdf gesaugt und da steht nun:
"An Achse 2 ist vom Kunststoffinnenkotflügel, im Bereich ab Seitenschutzleiste bis etwa zur Radmitte, ein Streifen von ca. 50mm Höhe (gemessen von der Radhausausschnittkante) abzutrennen, oder dieser vollkommen an das Blechradhaus anzulegen."
ich habe hinten 20mm spurplatte pro seite drauf.
aber ich werde doch nen teufel tun und mir hinten aus meinem radhaus was rausschneiden...
muss das wirklich sein?
will die felgen nun nicht vorher bestellen bevor ich nicht sicher bin das ich das nicht muss!
danke für eure hilfe!
gruß
speci
  • ich soll an meinem innenkotflügel was abschneiden? Beitrag #2
jesses
jesses
speci schrieb:
hallo,
gruß
speci
Naja, die werden das beim Testen festgestellt haben und der TÜV-Gutachter wollte das dann so haben. Die Frage bleibt, ob es tatsächlich schleift/ schleifen kann und das wirst Du erst nach dem Anbau feststellen können.
Vielleicht hat ja jemand hier das gleiche Setup montiert und kann Dir sagen, ob das notwendig ist.
Nichtsdestotrotz klingt die beschreibene Maßnahme ziemlich rigoros, ich kann mir nicht vorstellen, daß das notwendig ist. Ich habe schon öfters gehört, daß man das Radinnenhaus z.B. auch mit einem Heissluftfön anwärmen und eine ggf. vorhandene Schleifstelle entsprechend zurecht biegt.
  • ich soll an meinem innenkotflügel was abschneiden? Beitrag #3
speci
speci
also was der tüv will ist mir total latte...
kenn die ja alle die hier die autos abnehmen :)
ich will nur das beste für meinen wagen :)
felgengrösse wäre : 17x8
reifengrösse wäre : 205 / 50 / R 17
gruß
speci
  • ich soll an meinem innenkotflügel was abschneiden? Beitrag #4
Matzemann
gruß
speci
Jetzt wäre die ET noch interessant. Habe mir auch schon Winterfelgen in der Dimension besorgt. Da steht sowas nicht drin. Ich habe meine ich ET35.
  • ich soll an meinem innenkotflügel was abschneiden? Beitrag #5
Also ich habe bei mir mit den Serienfelgen und 30 mm Distanzen (60 mm auf der Achse) absolut keine Probleme mit dem Innekotflügel...
Ich muss noch erwähnen das ich das KW2 drin habe mit Adapter...somit ordentlich Tiefgang (eine Daumenbreite zwischen Kante und Reifenprofil)!
Vorne habe ich dagegen den Innenkotflügel etwas weggeschnitten...der lässt sich nämlich nicht wirklich anlegen wenn man ihn heissmacht!
Aber das macht ja nix!Möchte zwar nicht wissen wie es dahinter aussieht aber ansonsten beeinträchtigs das ja nix...
  • ich soll an meinem innenkotflügel was abschneiden? Beitrag #6
speci
speci
die ET (Einpresstiefe) ist 35 mm
kann den link auf der rh-alurad.de seite leider nicht kopieren :/
  • ich soll an meinem innenkotflügel was abschneiden? Beitrag #7
Matzemann
Dann sollte das ja wie bei mir sein und so passen. Aber wie gesagt, ich hab nur die Felgen rumliegen und noch nicht dran gehabt. aber in meinem GA steht nichts davon.
Wobei bei meinem Auto vorher (Alfa GTV) stand bei einem Gutachten auch nichts von Innenkotflügeln ausschneiden und es hat geschliffen, aber dem TÜV wars egal bzw. er hats nicht gemerkt :)
  • ich soll an meinem innenkotflügel was abschneiden? Beitrag #8
speci
speci
na dann werd ich mir die RH felgen für den winter ordern mit dunlop reifen und die felgen dann weiss lackieren lassen :)
danke für die hilfe!
gruß
martin
  • ich soll an meinem innenkotflügel was abschneiden? Beitrag #9
Marcelvs
also ich fahre RH Turbo in 8x17 ET 35 ohne irgendwelche arbeiten und
das geht....
  • ich soll an meinem innenkotflügel was abschneiden? Beitrag #10
speci
speci
na dann bin ich ja beruhigt :)
  • ich soll an meinem innenkotflügel was abschneiden? Beitrag #11
dj_loetkolben
dj_loetkolben
Moin!
Fahre im Winter:
Autec Felgen ET 38 mit 205/50 R17 Reifen
das Auto hat H&R Federn(ca.25mm) und hinten Distanzscheiben(ca.25mm)
da schleift nix,alles TÜV:great:
  • ich soll an meinem innenkotflügel was abschneiden? Beitrag #12
Okley
Hättest meine genommen speci hätte alles gepasst :D
  • ich soll an meinem innenkotflügel was abschneiden? Beitrag #13
R32-Michel
ICh habe mal ne Frage was für Reifen sind das ?
oder Felgen hast du mal ein bild ? vielleicht
  • ich soll an meinem innenkotflügel was abschneiden? Beitrag #15
speci
speci
ich kauf mir nen 500euronen wagen und heiz den übern winter schrott...
schont den r :)
