Lambdasonde Bank 2 Sonde 1
Diskutiere Lambdasonde Bank 2 Sonde 1 im Allgemein Forum im Bereich Golf 5 R32; Schönen guten Tag. Meine Motorlampe ist heute angegangen. Fehlerspeicher: Lambdasonde Bank 2 Sonde 1. Signal zu mager. Komme ich an die Sonde gut...
  • Lambdasonde Bank 2 Sonde 1 Beitrag #1
THgolfr32
THgolfr32
Schönen guten Tag. Meine Motorlampe ist heute angegangen. Fehlerspeicher: Lambdasonde Bank 2 Sonde 1. Signal zu mager. Komme ich an die Sonde gut dran oder muss ich da viel wegräumen? Müsste ja eigentlich die auf der Fahrerseite vor dem Kat sein oder. Lg
  • Lambdasonde Bank 2 Sonde 1 Beitrag #2
Ob das jetzt Beifahrerseite oder Fahrerseite war kann ich Dir auswendig nicht sagen. Generell ist dir bei passendem Werkzeug aber nur der Tunnel und Kat im Weg, also gut zugänglich.
  • Lambdasonde Bank 2 Sonde 1 Beitrag #3
Ich vermute , dass die sonde nicht dein Problem ist .Weil sie sagt, dass du ein gemisch Problem hast.
Also tut sie doch.
  • Lambdasonde Bank 2 Sonde 1 Beitrag #4
Ollihart82
Ollihart82
  • Lambdasonde Bank 2 Sonde 1 Beitrag #5
Die Sonde kannst du drin lassen. Schraub mal alle Kerzen raus und schau dir das Kerzenbild an. Die werden dir schon den mageren Zylinder zeigen.
jensereh
jensereh
Holle76
Der_Lacker
Der_Lacker
Marco73
Marco73
Marco73
Marco73
Marco73
Marco73
lele1999
