Felgengröße auf Golf V/ R32
Diskutiere Felgengröße auf Golf V/ R32 im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 5 R32; Kann ich anstatt meiner jetzigen Felgen 7,5 x 18 ET 51 auch VW org. Felgen Mallory vom Passat 8 J x18 ET 41 fahren.? *noahnung* Bekomme...
  • Felgengröße auf Golf V/ R32 Beitrag #1
Bekomme ich die auch problemlos Eingetragen ???
  • Felgengröße auf Golf V/ R32 Beitrag #2
jensereh
jensereh
Je nach Prüfer würde ich behaupten.
Zusätzlich darf keine weitere Tieferlegung vorhanden sein. Serienmäßiges Fahrwerk wird denk ich grenzwertig.
ET45 ist meist Grenze mit original Kotflügeln. Lieber auf ET48 oder höher.
  • Felgengröße auf Golf V/ R32 Beitrag #3
Ja aber ich habe zur Zeit auf der VA 7,5x18 ET51 mit 10mm Verbreiterung je Seite schon drauf und an der HA ebenfalls das Gleiche mit je 15 mm
Distanzscheiben???
  • Felgengröße auf Golf V/ R32 Beitrag #4
jensereh
jensereh
Dann sollte es bei dir wohl passen.
Bei der Abnahme wird das Auto meist verschränkt mit voll eingeschlagenen Rädern. Sollte es dann Kontakt zum Koti geben, wird es nicht eingetragen. Bzw. Müssen noch paar mm Luft zwischen Reifen und Kotflügel sein.
Meist ist es der Kugelschreiber, der noch zwischen passen muss.
  • Felgengröße auf Golf V/ R32 Beitrag #5
8" ET51 +10mm = ET41 das würde schon nicht passen.
Dazu 6mm mehr Felgenbreite nach aussen würde ET41-6mm = ET35 entsprechen.
Mr_KroSsE
