VW Helix Subwoofer
Diskutiere VW Helix Subwoofer im Entertainment-Elektronik Forum im Bereich Elektronik; Hallo. Hat jemand von euch einen VW Helix Subwoofer bei sich verbaut? Hab mal gehört das das gehen soll. Hoffe ihr könnt mir helfen. Glg
  • VW Helix Subwoofer Beitrag #1
THgolfr32
THgolfr32
  • VW Helix Subwoofer Beitrag #2
Rene32
Rene32
Moin.
hab ich seit 2015 drin das Teil. 10 LS ab Werk sind verbaut. Anfangs mit Originalen DSP und RNS510, dann mit Dynaudio DSP und seit 2020 mit Discover Media.
Also es funktioniert auf jeden Fall.
  • VW Helix Subwoofer Beitrag #3
THgolfr32
THgolfr32
Hallo. Das hört sich super an. Brauche ich dann auf jeden Fall das Rns 510? Muss ich beim anschließen der Kabel was beachten? Lg
Moin.
  • VW Helix Subwoofer Beitrag #4
Rene32
Rene32
Ach eine Programmierdongel DKS 051 419A brauchst auch noch um das richtige Fahrzeugprofil einzustellen, 3 oder 5 Türer und die verschienden Derivate (Polo, Golf usw) da musst du dann bisschen probieren was sich für dich an angenehmsten anhört
Ob du zwigend ein RNS510 brauchst, kann ich leider nicht sagen. Da ich es nur mit RNS510 und DM am laufen hatte/habe.
Habs damals einbauen lassen, anleitung liegt aber bei. Nach Rücksprache gab es wohl keine Probleme
  • VW Helix Subwoofer Beitrag #5
THgolfr32
THgolfr32
Ok super vielen dank. Muss ich dann bei dem Dongle den Golf 6 auswählen? Golf 5 gibt es da ja nicht oder?
  • VW Helix Subwoofer Beitrag #8
Rene32
Rene32
Da musst dann selber gucken, was sich wie gesagt für dich gut anhört. Hatte anfangs zwischen Polo und Golf und zwischen 3 und 5 Türer Hin und her probiert.
  • VW Helix Subwoofer Beitrag #9
THgolfr32
THgolfr32
Hast du unter den Subwoofer was untergelegt? Sonst liegt der ja genau auf der Erhöhung auf wo die Befestigungsschraube ist. Lg
  • VW Helix Subwoofer Beitrag #10
Rene32
Rene32
Hab da nichts weiter drunter liegen. Einfach nur drauf und festgeschraubt mit der Ersatzrad Kunststoffmutter
  • VW Helix Subwoofer Beitrag #11
THgolfr32
THgolfr32
Aber dann liegen ja die Gitter von den Lautsprechern direkt auf dem Blech und die Füsse hängen in der Luft.
  • VW Helix Subwoofer Beitrag #12
Rene32
Rene32
Hat mich bisher nicht gestört und störe Geräusche hatte ich bisher dadurch auch keine. Müsste man gucken ob Alubutyl reicht zum unterlegen
VW Helix Subwoofer
THgolfr32
THgolfr32
THgolfr32
bilboo
Kurwaasti
Kurwaasti
Kurwaasti
DomR32
DomR32
DomR32
