Unterschiede Motoren R32
Diskutiere Unterschiede Motoren R32 im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Moin, hat einer genau Infos über die Unterschiede der verschiedenen Motorkennbuchstaben? BFH hat ja Schmiedekurbelwelle. Welcher Motor hat diese...
  • Unterschiede Motoren R32 Beitrag #1
Dean R32
Welcher Motor hat diese noch verbaut.weiss das einer ?
  • Unterschiede Motoren R32 Beitrag #2
Ganz grob alle Motorer der4 er Reihe sollten die haben, ab 5er wird es kniffelig.
Auch Gasmotoren von Linde mit 3.2 Liter hatten die.
  • Unterschiede Motoren R32 Beitrag #3
Das ist nicht ganz richtig .
Beim 4er gab es nur einen Motor KB, den BHF mit der Schmiedewelle.
Alle andere Motoren sind V6 2,8 mit zb dem BDE und einer anderen Welle. Die Welle hat einen viel geringeren Hub. Daher resultiert auch der geringe Hubraum.
Die 021F sind Schmiedewellen.
  • Unterschiede Motoren R32 Beitrag #4
Uh, dann mal gerade für mich:
BDE und der BHE? Den habe ich nämlich noch liegen, AQP und AUE fallen dann ja raus...
BFH und dazu passt ja der BML, was ist mit dem ?
  • Unterschiede Motoren R32 Beitrag #5
rs882
rs882
BHE sollte auch eine Schmiede KW haben. Ist der TT Motor aus dem 8n mit 250 PS
  • Unterschiede Motoren R32 Beitrag #6
comtom
comtom
Soweit ich mich erinnere, soll der zeitgleich mit dem Golf 4 R32 gebaute Phaeton 3,2L auch eine Schmiedewelle gehabt haben, Weis nur gard den MKB nicht.
Ma.Rtin
Ma.Rtin
Ma.Rtin
Cabrio-R32-Ben
