KW V3 mit KW Sturz Domlagern
Diskutiere KW V3 mit KW Sturz Domlagern im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo :) Kann mir eventuell jemand sagen ob die KW Sturzdomlager auch auf das normale KW V3 Gewindefahrwerk passen? Bzw. ob und was da...
  • KW V3 mit KW Sturz Domlagern Beitrag #1
R32Golfer
R32Golfer
Hallo :)
Bzw. ob und was da geändert werden müßte?
Bisher hab ich nur Infos gefunden das die "nur" auf das KW Clubsport Fhw passen sollen.
  • KW V3 mit KW Sturz Domlagern Beitrag #2
PatrickZR32
Ja passt habe ich so verbaut.
  • KW V3 mit KW Sturz Domlagern Beitrag #3
wie viel Grad können die denn korrigieren?
  • KW V3 mit KW Sturz Domlagern Beitrag #4
R32Golfer
R32Golfer
Danke für die Antwort:)
Ich glaub das ging irgendwas um 2 grad.
  • KW V3 mit KW Sturz Domlagern Beitrag #5
Ich nehmen an du willst deinen Wagen brutal Tief machen oder wegen der Performance?
Es gab auch mal Exzenterbuchsen für unten, damit kannst du am "kurzen Hebel" auch noch korrigieren aber da muss man sehr aufpassen das die Antriebswellen noch genug bewegung haben..
chriss86
Henry
Henry
Henry
