Geber für Kraftstoffdruck; Niederdruck G410, Motorkontrollleuchte an
Diskutiere Geber für Kraftstoffdruck; Niederdruck G410, Motorkontrollleuchte an im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo, seit paar Tagen leuchtet bei mir die Motorkontrollleuchte auf. VCDS hat mir folgenden Fehler ausgespuck. 009529 - Geber...
  • Geber für Kraftstoffdruck; Niederdruck G410, Motorkontrollleuchte an Beitrag #1
CupraR36
009529 - Geber für Kraftstoffdruck; Niederdruck (G410)
P2539 - 001 - Unterbrechung - Sporadisch
012555 - Kraftstoffniederdruckregelung
P310B - 004 - Kraftstoffdruck außerhalb der Toleranz
008775 - Lambda; Sonde 1 Bank 2
P2247 - 004 - Referenzspannung Unterbrechung - Warnleuchte EIN
000336 - Bank 2 Sonde 1
P0150 - 001 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Warnleuchte EIN
Die Niederdrucksensor G410 habe ich mit einem Manometer gemessen und gleichzeitig mit MWB 103 ausgelesen und die Werte stimmten komplett überein.
Beim Start um die 6 Bar und dann im Leerlauf um die 4,5 Bar. Kann der Sensor trotzdem defekt sein, oder such ich hier bei der falschen Stelle?
m4rt1n
m4rt1n
m4rt1n
