Luftfilterkasten/Ansaugrohr Hilfe Benötigt
Diskutiere Luftfilterkasten/Ansaugrohr Hilfe Benötigt im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo liebe Gemeinde, ich brauche dringend Rat. Fangen wir mal vorne an... Mein R32 (US Model) wurde bei einem Händler gekauft vor 2 Jahren. Der...
  • Luftfilterkasten/Ansaugrohr Hilfe Benötigt Beitrag #1
Wolfi32
Der Wagen hat einen nicht originalen Luftfilterkasten (wie es aussieht der obere Deckel des Kasten) und Verbindungsrohr in welchem auch der Luftmassenmesser steckt.
Auf dem Ansaugrohr und dem Deckel vom Filterkasten steht aFe Power.
Bei einem Bekanntem der beim TÜV arbeitet wollte ich alles per Einzelabnahme eintragen lassen.
Er meine es wäre sinnvoller alles auf Original umzurüsten.
Zusätzlich ist aufgefallen das zwischen Luftfilterkasten und Verbindungsrohr ein 3 cm großer Spalt war den man von oben nicht sehen konnte.
Es scheint eine sehr große Dichtung o.ä zu fehlen.
Habe dann alles erst mal provisorisch mit Klebeband abgedichtet (siehe Bild)
Bin also 2 Jahre ohne richtige Luftfilterung gefahren.
(Der Händler muss das gewusst haben da er damals meinte für den neuen TÜV hätte man einen "Originalen" eingebaut und anschließen wieder umgebaut)
Eine bekannte aus einer Werkstatt hat mir die originalen Teilenummer aufgeschrieben.
Daraufhin habe ich Luftmassenmesser, Ansaugrohr und Luftfilterkasten bestellt.
Problem 1
Das Ansaugrohr unter der Artikelnummer von VW passt nicht (1K0 129 684 AD)
Anschlüsse an falscher Stelle. Durchmesser viel zu klein mit 6 cm. (Anschluß an der Drosselklappe sind 8 cm Durchmesser)
Auf dem Bild zu sehen das untere neue Teil.
Woher oder unter welcher Artikelnummer bekomme ich ein passendes?
Problem 2
Einen kompletten Luftfilterkasten habe ich auch bestellt (obwohl ich ja eigentlich nur den Deckel brauche um den neuen Luftmassenmesser mit Verbindungsrohr zu montieren).
Beim Blick in den montierten Luftfilterkasten ist eine "Klappe" (siehe Bild)
Scheint eine zusätzliche Luftzufuhr zu sein.
Meine Frage: Ist das Original? Denn der "neu bestellte Luftfilterkasten" hat diese Klappe nicht! (Teile Nummer 3AA 129 607 F )
Wenn nicht original würde ich den ganzen Luftfilterkasten tauschen. Es sei denn diese "Mehrluft" bringt irgendwelche Vorteile.
Ich war schon so weit das eFa Tuning Verbindungsrohr wieder zu verwenden, jedoch ist der Abstand der zwei Schrauben für die Befestigung am Luftfilterkasten hier viel größer. Man sieht ja auf dem Bild vie breit die Ansaugseite ist. Abstand zwischen den 2 Schreiben beträgt ca. 15 cm.
Bei dem Luftmengenmesser den ich bestellt habe beträgt der Abstand 11 cm und dieser passt auch in den neu bestellten Luftfilterkasten.
Weiter würde mich interessieren wofür der obere Anschluss im Verbindungsrohr gut ist.
Ich hoffe der Text "erschlägt" nicht, aber ich weilß echt nicht weiter.
  • Luftfilterkasten/Ansaugrohr Hilfe Benötigt Beitrag #2
Wolfi32
Mein erster Nachtrag....ich habe jetzt noch mal ein Ansaugrohr auf der Volkswagen Onlinshop Seite bestellt. Hoffe diesmal passt es (der Artikel war leider ohne Bild) 1K0129684AD
Meine erste Bestellung war bei autodoc.
Allerdings habe ich dort auch die Original Teilenummer eingegeben *noahnung*
  • Luftfilterkasten/Ansaugrohr Hilfe Benötigt Beitrag #3
Ich denke du wirst das Ansaugrohr vom A3 benötigen !
LB-R3207
  • Gesperrt
LB-R3207
LB-R3207
