Wasseranschluss Wastegate
Diskutiere Wasseranschluss Wastegate im Motortuning Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo liebes Forum. Hallo liebe Turbofahrer. Ich möchte gerne mein neues externes Wastegate am Kühlkreislauf anschließen. Meine Frage ist, ob ich...
  • Wasseranschluss Wastegate Beitrag #1
Ollihart82
Ollihart82
Hallo liebes Forum.
Meine Frage ist, ob ich es in Reihe, oder parallel zum Turbolader anschließe.
Wie sind eure Gedanken dazu?
Grüße
Olli
  • Wasseranschluss Wastegate Beitrag #2
TurboMatze
TurboMatze
Wenn du es unbedingt anschließen willst würde ich es getrennt kühlen. Ich habe aber weder Turbo noch Wastegate angeschlossen, funktioniert auch.
  • Wasseranschluss Wastegate Beitrag #3
Hallo liebes Forum.
Grüße
Olli
Immer parallel!
  • Wasseranschluss Wastegate Beitrag #4
Ollihart82
Ollihart82
Okay danke euch :)
Werde berichten...
  • Wasseranschluss Wastegate Beitrag #5
Ollihart82
Ollihart82
Sooo...
Wastegate ist drin.
War ne lästige Arbeit.
Was ich nicht bedacht hatte war, das ich das Teil ja gegen den Federfruck in die Schelle fummeln muss, weil der Ventilsitzring ja etwas übersteht.
Das war natürlich auf Grund der Platzverhältnisse nicht möglich.
Also kurzer Hand Druckluft besorgt, das Ventil mit Steuerdruck beaufschlagt, damit das Ventil anzieht und der Ring etwas im Ventil verschwindet.
Ventil drin.
Das Wastegate ist so nah am Lader gebaut, das ich leider die Wasserleitungen nicht installieren konnte.
Einfach kein Platz...
Also zähneknirschend ohne Wasser eingebaut.
Was mir noch komisch vorkam ist, das ich das neue Wastegate nach Herstellerangabe mit Federn bestückt habe, und die Feder in dem Chinaventil butterweich dagegen ist.
Soll 1,2 bar sein also im neuen.
Ich brauche unbedingt ne Ladedruckanzeige!
Auto fährt gut, alles ist soweit dicht.
Was mir direkt auffiel ist, das das Getriebe jetzt viel besser schaltet.
Ich denke das hängt damit zusammen das der Motor Abgase durch das defekte Wastegate gezogen hat, und dadurch die Luftmasse und so mit die Lastinformation zum Getriebe, nicht mehr stimmte.
Morgen mache ich weitere Probefahrten und logge ein paar Daten.
Wünsche euch allseits eine gute Nacht
  • Wasseranschluss Wastegate Beitrag #6
Ohne Ladedruckanzeige würde ich da gar nichts loggen!
Erstmal alle nötigen Sensoren verbauen, bevor es teuer wird.
Hast du mal wegen dem Flexrohr nachgeschaut?
Welcher Krümmer wurde verbaut, weil das WG bei den Gussvarianten nicht am Lader anliegt.
  • Wasseranschluss Wastegate Beitrag #7
Ollihart82
Ollihart82
Ladedruckanzeige muss rein!
Das sehe ich auch so. Hab schon eine, wird gemacht...
An dem originalen Gusskrümmer ist ein Rohrkrümmer zum Lader.
Platz ist da schon ein wenig, aber nicht genug für Dash 4 Wasser...
Ein kleines Flexrohr ist vebaut, zwischen Hauptdownpipe nach Lader, und Abgang vom Wastegate in die Downpipe.
Abgesehen davon lief das Auto ja, soweit ich von Manuel Weiß.
Muss mal Bilder Machen...
Kurwaasti
Kurwaasti
Kurwaasti
Graf
Ollihart82
pyb00
pyb00
pyb00
Ollihart82
Ollihart82
Ollihart82
