Teilenummern Antriebswellen vorne
Diskutiere Teilenummern Antriebswellen vorne im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Guten Abend liebe R Freunde;). Kann mir zufällig einer die Teilenummer für die Antriebswelle vorne rechts sagen ? Auf Ebay finde ich zich...
  • Teilenummern Antriebswellen vorne Beitrag #1
Gast11388
Kann mir zufällig einer die Teilenummer für die Antriebswelle vorne rechts sagen ? Auf Ebay finde ich zich tausende aber diese sind alle unterschiedlich und ich komm da nicht richtig weiter ???.
Besten Dank im vorraus.
Gruß maddinn
  • Teilenummern Antriebswellen vorne Beitrag #2
Der_Lacker
Der_Lacker
1K0 407 452 TC Rechte welle
3C0 407 271 AJ Linke welle
So wurde es mir rausgesucht von mein Teilemann für den R32 Schalter
  • Teilenummern Antriebswellen vorne Beitrag #3
Gast11388
Unter der Nummer 1K0 407 452 TC gibt es keine zu finden im Internet. Könnte es sein das die TN geändert wurde ?;)
  • Teilenummern Antriebswellen vorne Beitrag #4
es gibt mindestens 3 verschieden Antriebswellen .
Daher ohne weiteren Angaben ,total Sinnlos
  • Teilenummern Antriebswellen vorne Beitrag #6
Der_Lacker
Der_Lacker
Sry hqbe gerade den fehler entdeckt. 1K0 407 452 TX.
Ich hatte TC geschrieben mein fehler.
Habe auch Baujahr 2006 mit Schaltgetriebe, also könnte es evtl passen.
pyb00
pyb00
pyb00
Shadiii
