Qietschende , Knarzende Sitze !!!!
Diskutiere Qietschende , Knarzende Sitze !!!! im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Jungs und MÄDELS ! :D habe ein Problem meine Sitze qietschen! wenn einer drinnen sitzt! kommt mir vor als ob es die Federn unter den...
  • Qietschende , Knarzende Sitze !!!! Beitrag #1
altasar
altasar
kommt mir vor als ob es die Federn unter den Bezügen sind! Die Lehne und die Arschauflage! :D
habe alles schon nachgeschaut ob was locker ist ist aber alles fest!
kann man die Sitzbezüge abmachen ohne diese Kaputt zu machen, sind doch geclipst oder so!
kann mir jemand ein Ratschlag geben wie ich es beseitigen kann?
Mfg Alex!
  • Qietschende , Knarzende Sitze !!!! Beitrag #2
supergolf
Bei mir quischt es als auch wenn man mal nen heisen Reifen gefahren ist!
Ich drehe dann die Rückenlehne in alle Richtungenn und die Lordosestüzen nach vorne und dann nach hinten!
Dann ist es weg!
Ich habe schon überall geschaut! Und auch die Gelenke und Sitzschienen eingefettet mit Fett vom Sattler für Fahrzeugsite! Das was quitscht sind Umlenkrollen, Schaniere und Verspannungen wenn denen der Schmirfilm fehlt!
Ich komme zu diesem Ergebnis, weil wenn ich meinen Sitz mal in der einen Minute total verstellt und zurückgestellt habe ist ja alles wieder ok, wie wenn die Schmierung wieder da ist!
Es ist nervig und schade aber es tröstet mich, dass auch beim TT 3.2 die Sitze nach einer heisen Runde genauso quitschen!
Benni
  • Qietschende , Knarzende Sitze !!!! Beitrag #3
Das liegt nicht am Sitz, sondern am Sitzgestell! Ist eine AUDI/VW Krankheit!!! :D
Bei mir wurden die Gestelle mit Sicherheit an die 6 Mal getauscht (Jubi GTI=3x/R32=3x)! War wohl zu schwer (~90 Kg) für das ganze... 8)
  • Qietschende , Knarzende Sitze !!!! Beitrag #4
getilus
Auch bei meinem R wurde das Fahrersitzgestell schon getauscht, aber nur 1x - danach war Ruhe - bis jetzt.
getilus
  • Qietschende , Knarzende Sitze !!!! Beitrag #5
altasar
altasar
danke für die Antworten.
aber wenn es die Sitzgestelle seien sollen bekomme ich diese auf Garantie?
habe keine Werksgarantie mehr sondern nur Gebrachtwarengarantie!
  • Qietschende , Knarzende Sitze !!!! Beitrag #6
Leider nicht, denn Störgeräusche (Quitschen, knarzen, ...) fallen nicht unter die Garantie! *roll*
  • Qietschende , Knarzende Sitze !!!! Beitrag #7
altasar
altasar
so ein Sch... :X
bekommt man überhaupt die Bezüge runter ohne die Clipse kaputt zu machen?
weil wenn kaputt dann kann man ja gleich neu kaufen die Clipse sind ja fest an den Bezug kann das sein!
gibt es eine Möglichkeit?
  • Qietschende , Knarzende Sitze !!!! Beitrag #8
Manchmal hilft ein Tropfen Öl :great:
  • Qietschende , Knarzende Sitze !!!! Beitrag #9
supergolf
Nicht nur Öl!
Eben von der AB heimgefahren mit 260 und war daheim fahre um die erste Kurve vom Ort und was macht mein Sitz knarz und knackt!
Na da habe ich eben mal schnell den Sitz bei mir im Hof mit der Höhenverstellung drei Züge hoch gemacht und wieder runter! Es war ruhe!
Da ist so eine dumme Feder, die das Knarren verursacht! Habe als ich den wieder runter gemacht habe ein leichtes knarren vernommen beim Runterfahren!
Benni
  • Qietschende , Knarzende Sitze !!!! Beitrag #10
Viagraman
ist schon mal jemanden aufgefallen, das die 4Türer nicht das Problem mit dem Sitzen haben......ich kenne zumindest keinen "R-Kombi" Fahrer der von diesen Problemen berichtet hat.....
Kann gut sein das es an dem Easy-Entry-Klappmechanismus liegt !!
  • Qietschende , Knarzende Sitze !!!! Beitrag #11
altasar schrieb:
so ein Sch... :X
Warum willst du die Bezüge überhaupt abnehmen? Wer lesen kann ist klar im Vorteil! *roll*
  • Qietschende , Knarzende Sitze !!!! Beitrag #12
Bissle Öl bringt wenig bis garnichts. Wenn du schon zu Schmiermitteln greifst, dann würde ich eher zu einem Teflonfett tendieren! 8)
  • Qietschende , Knarzende Sitze !!!! Beitrag #13
ShOrtY
Bei mir quietscht und knarzt der Sitz leider auch wenn ich mal schärfer ne Kurve fahre. :(
  • Qietschende , Knarzende Sitze !!!! Beitrag #14
altasar
altasar
wie gesagt es sind bei mir die Bezüge!
das Gestell ist fest und da qietscht nichts habe alles eingefettet!
die bezüge hatte ich runter und habe sie mit sattler fett eingefettet und jetzt richtig eingeclipst da waren jeweils auf jeder Seite jeweils ein Clips nicht richtig eingeclipst jetzt ist das erstmal weg bzw. leiser. mal sehn wann es wieder kommt!
  • Qietschende , Knarzende Sitze !!!! Beitrag #15
JS32
Das knarren und quietschen ist meistens normal. Es handelt sich um einen Produktionsfehler, der vor Produktionsbeginn nicht mehr behoben werden konnte.
Man hat es bei mir gemacht als ich einen Termin mit König hatte und ich mich mit denen in Bremen getroffen habe(bereits gepostet bei "Direkter Kontakt zu KÖNIG")
Ihr solltet euch an König direkt wenden. Die können euch hierbei helfen und die wissen was da los ist und wo das knarren und quietschen herkommt.
  • Qietschende , Knarzende Sitze !!!! Beitrag #16
Viagraman
ist normal ??
bei einem Auto was neu und "voll" mal fast 40.000 EUR gekostet hat ist das ein Armutzeugnis. So was darf man nicht einfach akzeptieren.
Ich war, solange der R die Werksgarantie hatte, x-mal beim Freundlichen und hab so lange reklamiert bis ich schliesslich quasi (bis auf den Lederbezug) komplett neue Sitze bekommen hab.....dann war RUHE.
  • Qietschende , Knarzende Sitze !!!! Beitrag #17
JS32
Der Fehler ist ja bei denen bekannt. Bei wem er auftaucht, wird es gemacht und bei wem nicht, der hat Glück.
  • Qietschende , Knarzende Sitze !!!! Beitrag #18
AcidRain
AcidRain
jetzt hats mich und meinen auch erwischt... :(
fahrersitz quitscht und knarzt bei fast jeder kurve...
okeee... ich könnt im schritttempo um die ecke fahren, aber wer macht das schon?! ^^
ne, wo und wie genau sitzt das problem?
habe selbst noch nicht nach gesehen, da es erst seit gestern ist...
werde heute auf jedenfall mal das mit der höhenverstellung versuchen, und wenn nicht, dann heißts fehlersuche... :(
glg
ich
  • Qietschende , Knarzende Sitze !!!! Beitrag #19
Schnellfahrer
Schnellfahrer
Wie ich sehe hast du die Schalensitze drin quitscht es wenn du angeschnallt bist oder nur wenn du drin sitzt. Bei mir war es so, das wenn ich drin sitze und mein Arsch nach links und rechts bewege dann hat es gequitscht das kam von der Lackierten rückwand die hat irgendwo gescheuert. Wo kann ich dir nicht sagen hat VW gemacht. Sorry
  • Qietschende , Knarzende Sitze !!!! Beitrag #20
AcidRain
AcidRain
nach der höhenverstellung war es besser, weg ist es allerdings noch nicht ganz,...
jetzt hör ich aber nur was, wenn ich wirklich komplett quer umme kurven fahre... (im übertriebenen sinn) ^^
werd mal schauen, sonst mus ich da echt noch mein nicht vorhandenes handwerkliches geschick anlegen :D
quietschen tut es sowohl als auch, angeschallt, unangeschnallt, sitzend un wackelnd :D
Massl1992
