Beifahrertür Türschloss defekt & verschlossen
Diskutiere Beifahrertür Türschloss defekt & verschlossen im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Moin zusammen, ich habe folgendes Problem mit meinem Golf 4 R32, zwei Türer. Mein Beifahrertürschloss ist verschlossen und ich bekomme es nicht...
  • Beifahrertür Türschloss defekt & verschlossen Beitrag #1
Sibbelysalaat
Sibbelysalaat
Moin zusammen,
Mein Beifahrertürschloss ist verschlossen und ich bekomme es nicht mehr geöffnet, weder von innen noch von außen.
Der Pin jedoch geht nach oben, wenn man von innen am Türgriff zieht. Von außen am Türgriff ziehen ist halt wie als wäre er verschlossen.
Alle Versuche zu entriegeln, sprich Funkfernbedienung Schlüssel, Schlüssel im Türschloss Fahrerseite und im Innenraum der Schalter sind erfolglos. Auch von außen gegen die Tür schlagen beim entriegeln ohne Erfolg.
Ich möchte keinesfalls die Türpappe zerschneiden oder ein Loch in die Tür flexen :D
Hatte jemand mal einen ähnlichen Fehler und kann mir helfen? Oder Vielleicht eine Idee, was man noch versuchen kann.
Besten Gruß,
Simon
  • Beifahrertür Türschloss defekt & verschlossen Beitrag #2
Ein ähnliches Problem hatte ich damals bei meinem IVer auch gehabt, dieses hat sich dann wie von Geisterhand von selbst erledigt nachdem das Auto länger stand und die Batterie ausgebaut war. Keine Ahnung ob Zufall oder Lösung, jedenfalls hat´s danach wieder einwandfrei funktioniert. *roll*
  • Beifahrertür Türschloss defekt & verschlossen Beitrag #3
Marius_AIR32
Marius_AIR32
Hallo
Hatte letzte Woche ein ähnliches Problem. Mein 5er R32 war beim Folierer und dieser hatte den Seilzug zu stark gelöst. Als ich mein Auto abgeschlossen habe konnte ich daraufhin beide Türen nicht mehr aufmachen. Weder von Innen- noch von Aussen. Ich hatte auch bereits Angst, dass ich die Innenverkleidung aufschneiden müsste. Jedoch sollte man die Innenverkleidung auch ohne aufschneiden lösen können. Geh doch mit dem Problem zu deinem Spengler des Vertrauens. Meiner konnte es innerhalb 2 Stunden lösen und die Türen von Innen öffnen. Vielleicht liegt es daran....
Gruss Marius
