Klappern im Motor: Steuerkette oder Schwungrad?
Diskutiere Klappern im Motor: Steuerkette oder Schwungrad? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Ich habe mir vor kurzem einen Golf 5 R32 als Handschalter zugelegt. Jetzt habe ich bemerkt, dass er bei laufendem Motor, wenn der Gang draußen...
  • Klappern im Motor: Steuerkette oder Schwungrad? Beitrag #1
Josh_R32
Josh_R32
Ich habe mir vor kurzem einen Golf 5 R32 als Handschalter zugelegt. Jetzt habe ich bemerkt, dass er bei laufendem Motor, wenn der Gang draußen ist, irgendwie komisch klappert. Sobald ich mit meinem Fuß die Kupplung nur minimal berühre, ist das Geräusch weg. Wenn ich die Kupplung wieder herausnehme, ist das Klappern wieder da. Am Lautesten hört man das Klappern aus dem Radkasten an den Vorderrädern.
Habt ihr eine Ahnung was das sein könnte?
Video: https://youtu.be/gqhx7niLNMI
Ich freue mich auf eure Hilfe.
  • Klappern im Motor: Steuerkette oder Schwungrad? Beitrag #2
defektes ZMS ...
https://www.r32-club.de/showthread.php?t=25433
  • Klappern im Motor: Steuerkette oder Schwungrad? Beitrag #3
Früher haben sich die Leute an die Regeln gehalten und sich erstmal vorgestellt.
  • Klappern im Motor: Steuerkette oder Schwungrad? Beitrag #7
Was hat er denn ausgelesen?
  • Klappern im Motor: Steuerkette oder Schwungrad? Beitrag #8
rs882
rs882
Wahrscheinlich die Steuerkettenwerte weil vom ZMS kannst nix auslesen. Denke da wollte Christbest auf raus :).
ZMS kannst nur zu 100% im ausgebauten Zustand prüfen und wenn des Ding schon mehr wie 100tkm runter hat ab in Müll! Überlegung sollte halt bei der Arbeit gleich die Kette mal genau ins Auge gefasst werden und vor Rep.beginn die MWB 208/209 geprüft werden. Vielleicht lässt sich beides verbinden!
  • Klappern im Motor: Steuerkette oder Schwungrad? Beitrag #9
warum soll das ZMS kaputt sein? meins ist jetzt 220 000 Turbokilometer drin .
alsi kann man nicht pauschal sagen ,dass es nach 100 000 fällig ist
TSR32
Torti-Schlumpf
Torti-Schlumpf
