Drehzahlschwankungen
Diskutiere Drehzahlschwankungen im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Guten Tag zusammen, ich hoffe ihr könnt mir bei meinem aktuellen Problem helfen. Habe vor ca. 8 Wochen nach mehreren Lagerschäden mein DSG...
  • Drehzahlschwankungen Beitrag #1
Bachi
Guten Tag zusammen,
Habe vor ca. 8 Wochen nach mehreren Lagerschäden mein DSG Getriebe komplett überholen lassen. Heißt in diesem Fall es wurden sämtliche Bauteile bis auf das Gehäuse erneuert.(Die DSG Einheit miteingeschlossen). Habe seit dieser Reparatur spürbare und auf der Tachonadel sichtbare Drehzahlschwankungen um ca 100-200 U/min. Sind unter mittlerer Gasstellung und darüber nicht spürbar. Bei normaler Fahrt mit Konstanter Geschwindigkeit leider schon.
Zündkerzen + Zündspulen wurden erneuert leider ohne Erfolg.
Meine Werkstatt meinte es könnte evtl. auch der Nockenwellenversteller sein.
Bin leider Ratlos. Hoffe ihr habt noch ein paar Ideen oder Erfahrungen die mir helfen könnten. Mein Auto hat aktuell 90.000 Kilometer drauf.
Mfg Markus.
  • Drehzahlschwankungen Beitrag #2
Du hast doch am Mittwoch von mir eine PN bekommen zwecks Vorstellung :p
  • Drehzahlschwankungen Beitrag #3
Bachi
Dann muss ich mich entschuldigen ich dachte damit war gemeint dass ich meine Daten im Profil eintrage? Oder soll ich mich vor jeder Frage vorstellen? :) sorry
  • Drehzahlschwankungen Beitrag #5
Bachi
Achso sorry werde ich Mittag nachholen. :/
  • Drehzahlschwankungen Beitrag #6
Mfg Markus.
Lass mal deine Nockenwellenwerte Messwertblöcke 207/208 + 90/91 auslesen. Nockenwellensteller gehen quasi nicht kaputt. Entweder der Motor ist verschlammt und die Kanäle wären zu oder die Steuerkette ggf. auch übersprungen auf Grund Längung oder defekten Kettenspanner.
Erstmal die Messwerte auslesen.
2. Du kannst auch mal deinen LMM abstecken und schauen was passiert, ob sich das Verhalten irgendwie zu aktuell ändert.
3. den Ölverschluss im Leerlauf öffnen, da muss Sog anliegen und der Motor muss anfangen unrund zu schütteln.
  • Drehzahlschwankungen Beitrag #7
Komme ja aus Regensburg, falls du Hilfe brauchst kann ich mal mit VCDS drüber schauen:great:
  • Drehzahlschwankungen Beitrag #8
Bachi
Das hört sich super an :)
