Querlenkerwechsel / festziehen der Dehnschraube
Diskutiere Querlenkerwechsel / festziehen der Dehnschraube im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Liebe Community, kurze Frage zum Festziehen der Querlenkerschraube: diese bekommt ja 70nm plus 90°. Der Reparaturleitfaden gibt (im Gegensatz zu...
  • Querlenkerwechsel / festziehen der Dehnschraube Beitrag #1
Danilo
Danilo
Liebe Community,
kurze Frage zum Festziehen der Querlenkerschraube: diese bekommt ja 70nm plus 90°. Der Reparaturleitfaden gibt (im Gegensatz zu der sehr detaillierten Beschreibung wie die Zentralschraube der Antriebswelle außen festgezogen werden muss) nichts dazu her. Wenn das Fahrzeug eingefedert ist kommt man ja unmöglich an die Schraube der Beifahrerseite (Ölwanne im Weg) - ausgefedert kenne ich das Festziehen von anderen Autos aber auch nicht. Wer hat das schonmal gemacht und kann das Prozedere beschreiben? Vielen Dank!
  • Querlenkerwechsel / festziehen der Dehnschraube Beitrag #2
TurboMatze
TurboMatze
Musst du festziehen indem du den Querlenker hochdrückst, sprich z.b. ein Getriebeheber unterstellen und hoch pumpen.
  • Querlenkerwechsel / festziehen der Dehnschraube Beitrag #3
Liebe Community,
Ring statt knarren Kopf Aufsatz verwenden. Steht auch so im Reparaturleitfaden drin.
  • Querlenkerwechsel / festziehen der Dehnschraube Beitrag #4
Danilo
Danilo
Vielen Dank für die Antworten :great:
  • Querlenkerwechsel / festziehen der Dehnschraube Beitrag #5
Eddinger
was für ne SW hat die Schraube?
  • Querlenkerwechsel / festziehen der Dehnschraube Beitrag #6
Sibbelysalaat
Sibbelysalaat
18er
Bin auch gerade beim Ausbau der Querlenker. Bekomme die Schraube Beifahrerseite nicht raus, Ölwanne im Weg. Jmd eine Idee wie das klappt?
Also, locker ist sie, aber man bekommt sie nicht komplett rausgezogen und somit den Querlenker nicht raus
  • Querlenkerwechsel / festziehen der Dehnschraube Beitrag #7
TurboMatze
TurboMatze
Kannst Motorlager lösen und hochdrücken...
Der_Lacker
Klapp_Spaten
Klapp_Spaten
Klapp_Spaten
