Haldex mechanischer Fehler
Diskutiere Haldex mechanischer Fehler im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Moin, aus gegebenem Anlass schreibe ich hier auch nochmal was rein. Bei meinem R32T hat sich der Allrad verabschiedet, es leuchtet KEINE ESP...
  • Haldex mechanischer Fehler Beitrag #1
Moin,
aus gegebenem Anlass schreibe ich hier auch nochmal was rein. Bei meinem R32T hat sich der Allrad verabschiedet, es leuchtet KEINE ESP Lampe.
Beim auslesen des Haldex Steuergerätes mit VCDS kam folgender Fehler: "01155-Kupplung, mechanischer Fehler-sporadisch"
Ich vermute das es die Vorladepumpe zerlegt hat, deswegen auch meine Suche...
Was meint ihr?
  • Haldex mechanischer Fehler Beitrag #2
ist normal ;)
keine sorge
  • Haldex mechanischer Fehler Beitrag #3
Das das normal ist, ist mir iwo klar wenn der Haufen aufgeladen ist. *lol*
Wollte nur nochmal ne zweite Meinung wissen und da es bei mir ja noch die Erste ist, brauche ich mich da auch nicht zu wundern. Demzufolge kommt einfach ne neue rein und gut ist. In dem Zuge habe ich auch noch die Chance das eine oder andere zusätzlich zu machen... :party:
  • Haldex mechanischer Fehler Beitrag #4
Das ist nur eine Fehler Meldung. Der 4 Motion Antrieb funktioniert nach wie vor .
Aber bevor du irgendeine reinghaust, dann gleich eine GEN4 haldex
  • Haldex mechanischer Fehler Beitrag #5
Definiere 4-Motion funktioniert... Ich fahre permanent mit Frontantrieb und die Räder gehen mit jedem kleinen Beschleunigungsvorgang durch. *roll*
Kann man ohne weiteres die Gen 4 verbauen? Welche Vorteile bietet das? Muss man die dann im Nachgang über VCDS anlernen oder so?*noahnung*
  • Haldex mechanischer Fehler Beitrag #6
Passt Plug and Play und du musst nichts anlernen.
Hier mal ein Auszug von der gen 4
Regulierung von Haldex IV
Anfahren
- HA voll gekoppelt. Drehmoment auf HA: 80-100%
Bewegung bei höheren Geschwindigkeiten
- HA abgekoppelt. Nur kleine Kraft geht nach hinten.
- Drehmoment auf HA: 0-20%
Parken
Fahren auf glatter Straße
- HA variabel gekoppelt - laut Werten aus ABS- und anderen Sensoren.
- Drehmoment auf HA: 0-100%
Rutsch-Entstehung (Auf Eis oder Schnee)
a.) Beide VR drehen/rutschen:
- HA gekoppelt. Drehmoment geht nach hinten.
b.) Nur ein Vorderrad rutscht:
- EDS greift an dem VR ein, blockiert durchdrehendes Rad was zu einer Erhöhung des Drehmoments auf das andere Vorderrad führt.
- HA gekoppelt, überträgt meisten des Drehmoments
  • Haldex mechanischer Fehler Beitrag #7
Sehr gut, danke Vince. Wenn du jetzt noch ne Teilenummer parat hättest...*roll*
Gast9835
