Alt 19.11.2019, 15:27   #1
ChrisR33
Golf 4 2.8 V6 4-Motion bald als R33 Turbo unterwegs
Hallöchen liebe Gemeinde, ich bin der Chris und seit kurzem Besitzer eines Golf 4 2.8 V6 4Motion Bj. 2001.
Nach einigen neueren Autos, unter anderem RS3 8V und zuletzt einem A6 4G Competition, der wegen der Diesel Affäre an Audi zurück ging habe ich mich entschlossen eine kleine Zeitreise in der Auto Geschichte zu machen und zurück zum Golf 4 zu gehen, der die Basis für das folgende Projekt darstellt. Wichtig war mir ein vollkommen originaler Zustand, 5 Türen und die Farbe Silber.
Da ich was das Thema Turbo Umbau nicht ganz so viel Ahnung habe werde ich den Umbau mit einem guten Bekannten realisieren, der sich in der Materie auskennt und werde mich in dieser Zeit hier im Forum etwas belesen und bei Interesse natürlich auch vom Umbau berichten.
156D814F-6B89-4E39-87C7-FE38E2910ED9.jpg   696ED483-FECB-4A10-AC95-6321D4CA9A4D.jpg   74469DC4-284A-4A28-9AB1-847B9AE2A651.jpg   74603B3D-2A12-47F7-B5E7-F10E9563948E.jpg   C5C14AD7-ECA0-4651-B1EC-24556E2109B4.jpg
ChrisR33 ist offline
Alt 19.11.2019, 19:21   #2
Avatar von UweGolf32
AW: Golf 4 2.8 V6 4-Motion bald als R33 Turbo unterwegs
Herzlich Willkommen
UweGolf32 ist offline
Alt 20.11.2019, 08:27   #3
Avatar von RockeR32
Herzlich willkommen!
Da steckt doch Potential drin - soll der optisch denn annähernd originalgetreu bleiben? Da würde ich dann ggf. noch das V6 4Motion entfernen, dann kann man da bestimmt so manche(n) mit erstaunen
RockeR32 ist offline
Alt 20.11.2019, 09:27   #4
ChrisR33
Ja der bleibt optisch bis auf Felgen, Fahrwerk und Bremse Original.
Sozusagen der Wolf im Golf Pelz.
Die Typenbezeichnung auf der Heckklappe wird noch entfernt.
Nur das Kennzeichen wird, wenn man sich mit der Materie auskennt natürlich eine Schlussfolgerung auf die mögliche Leistung lassen.
Ich hab mal ne kleine Auflistung der Umbau Teile gemacht, was bereits vorhanden ist und was noch folgen wird.
Eventuell interessiert es ja den ein oder anderen.
Folgende Teile sind bereits vorhanden:
- KW V3 Gewindefahrwerk
- KW verstellbare Querlenker für die HA
- OZ Ultraleggera in 8x18 ET35
- Porsche Z18 Sättel mit 365x34 2 Teiligen Scheiben
- Ein 3.2 V6 Motor MKB BDB
- Ein MQ500 Getriebe KB LMU
- Xenon Scheinwerfer + aLWR
Folgende Teile werden folgen:
- P-Motorsport Ansaugbrücke
- P-Motorsport Twinscroll Krümmer
- P-Motorsport Benzin Catchtank
- Borg Warner EFR9180/9280
- Sachs RCS 2 Scheiben Kupplung
- Andreas Teufner Blockversteifungsplatte
- Andreas Teufner Antriebswellen
- Andreas Teufner Getriebehalter
- Andreas Teufner Pendelstütze
- Don Octane Schaltgabeln MQ500
- Don Octane X Pleuel
- Don Octane Kolben
Ich hab sicher noch einiges vergessen aber das hole ich nach wenn’s mir einfällt.
Alt 20.11.2019, 10:42   #5
Avatar von .:r-line
Strebst du mehr als 800 ps an?
Wer trägt den Umbau ein?
.:r-line ist offline
Alt 20.11.2019, 11:14   #6
ChrisR33
Ja der Plan ist Richtung der 1000er Marke zu gehen aber im Alltag einen Bruchteil davon zu fahren. Es soll halt nur einigermaßen standfest für die Leistung werden.
Eintragung wird über eine Firma mit Sitz in der Nähe von HH laufen.
Alt 20.11.2019, 14:49   #7
MarcB
Avatar von MarcB
Herzlich willkommen
Na das nenn ich mal nen Plan
Ich drück dir die Daumen alles so funktioniert wie du es Dir vorstellst. Über Infos deines Umbaus bzw. Projektes freuen sich hier sicher auch viele. (mich eingeschlossen)
MarcB ist offline
Alt 20.11.2019, 18:02   #8
DomR32
Avatar von DomR32
Herzliches auch von Mir
DomR32 ist offline
Alt 20.11.2019, 19:03   #9
jensereh
Avatar von jensereh
Willkommen im Forum
Bin gespannt auf die Umsetzung.
jensereh ist offline
Alt 28.11.2019, 10:03   #10
ChrisR33
So es ging mal wieder weiter am Auto und zwar habe ich probeweise die neue Bremse an der VA verbaut und musste feststellen, das es wie erwartet nicht ohne Platte möglich ist, da die Speichen an dem Sattel anliegen und außerdem die Auswuchtgewichte am Sattel nicht vorbei kommen.
Also kurzerhand ne 8er Platte besorgt, dran gebaut und siehe da, ausreichend Platz zu den Speichen. Das Thema mit den Gewichten wird durch das versetzen dieser weiter ins Felgen innere gelöst.
Aber was mich dann beim ablassen des Auto erwartet hat war ganz und gar nicht schön, die Felge inklusive Reifen steht ordentlich raus aus dem Kotflügel. Und das obwohl derzeit nen 215/40 18 montiert ist und ich später einen 225/40 18 fahren will.
Ende vom Lied ist es müssen breitere Kotis her in Form von SRS-Tec GFK Kotis.
AAA22A6D-62D2-4A0C-831A-13F75769EA45.jpeg   E24F3873-854B-4687-AA8A-AA9399640829.jpeg   9C09A9A1-A2A2-45DC-9D49-8A9045D0338F.jpeg   6CB76871-B309-4E55-BF7D-AFE43BE1DBCD.jpeg
Alt 28.11.2019, 10:30   #11
akkarin92
Erstmal: Willkommen.
Nur falls dir nicht bekannt: Der Golf 4 darf noch die Felgen/Reifen überstehen haben, solange das Laufprofil abgedeckt ist. Sollte es dich also nicht stören kannst du das so lassen.
Ich habe auf meinem 4er im Sommer 9,5x19er ET27 hinten drauf gehabt mit 245er breite... Durch den Tüv gekommen ohne Probleme.
akkarin92 ist offline
Alt 28.11.2019, 10:36   #12
ChrisR33
Also bei uns trägt das so niemand ein, da das Auto dafür zu neu ist.
Hier mal nen Auszug dazu:
Im Falle der EG-Zulassung richtet sich die Radabdeckung nach der Richtlinie 78/549/EWG vom 12.06.1978, ergänzt durch die Richtlinie 94/78/EG vom 21.12.1994, aus der hervorgeht:
„In dem Teil, der durch die Radialebenen 30° vor und 50° hinter der Radmitte gebildet wird, muss die Gesamtbreite der Radabdeckungen mindestens ausreichen, um die Gesamtbreite des Reifens… abzudecken… die hinteren Kanten der Radabdeckung(en) dürfen nicht oberhalb einer horizontalen Ebene enden, die 150 mm über der Radmitte liegt…“.
Dies bedeutet in der Praxis, dass entgegen der nationalen Zulassung der Reifen zwar nur 30° nach vorne und 50° nach hinten abgedeckt sein muss, in diesem Bereich allerdings weder Reifenflanke noch Felgenrand frei sein dürfen. Von oben betrachtet darf im definierten Bereich also nichts vom Reifen über die Radabdeckung reichen, was klar bedeutet, dass dort überstehende Räder nicht mehr zulässig sind.
Alt 28.11.2019, 10:40   #13
akkarin92
Bei uns sind sie da entspannter. Die Flanke und/oder Felgenkannte darf beim 4er noch überstehen (solange die von dir angesprochenen Abdeckungen mit 30° bzw 50° passen). Beim 5er nicht mehr.
Auch mit der Rennleitung hatte ich dies bezüglich keine Probleme.
Alt 28.11.2019, 10:44   #14
ChrisR33
Das Problem ist ja, das eben genau diese 30 und 50 Grad bei mir nicht passen, die Felge samt Reifen steht oben schon raus.
Das nächste Problem ist ja auch das ich so mit dem Fahrwerk nicht hinkommen werde und es schleifen würde.
Ich will das Auto keinesfalls in den Dreck schmeißen aber etwas tiefer soll er schon.
Alt 28.11.2019, 12:36   #15
TurboMatze
Avatar von TurboMatze
Welche Bremse hast du verbaut??
Habe die Z18 mit den gleichen Felgen wie du sie hast, aber ohne Adapterplatte.
Die breiten Kotflügel würde ich mir überlegen, das sieht nicht gerade pralle aus.
Hier meine Z18
TurboMatze ist offline
Golf 3 R32 Turbo 4 Motion R33TURBO Dein VW 11 07.04.2018 13:22
Stjepans Golf 3 Cabrio VR6 Turbo 4-Motion Clubsport Concept R32BT Dein VW 58 09.01.2011 21:01
Der neue R32 heisst bald R20 Turbo BlueSky-BlackR32 Neue Modelle 388 02.06.2009 18:23
Mein R und bald mit Turbo... R32-Derule Mein R32 100 28.02.2008 11:17
Verkaufe Golf 4 V6 4-Motion HGP-Turbo RS32 Suche/Biete sonstiges 0 13.05.2006 16:43
