- Dabei seit
- 24.05.2015
- Beiträge
- 582
- Punkte Reaktionen
- 509
Hey Leute
Bin gerade in Laune für ein kleines Gedankenspiel
Welche Temperaturen entstehen im 02Q beim Turbobetrieb. Hat das schon mal jemand gemessen? Fahr momentan das 75W140 Gear von Motul, das kann natürlich einiges an Temperatur ab.
Eine Ölkühlung wäre ja eigentlich recht easy zu bauen, würde mir das vorstellen wie es beim E46 M3 oft im Rennsport mit den Differenzial gelöst ist.
Ablassschraube und Einfüllschraube mit Leitungen versehen und vom Ablass zur pumpe inkl. Rückschlagventil--- dann zum Kühler (Hätte in der Rechten Luftöffnung noch Platz) einen Temperatursensor und die 12v Pumpe mit einen Schalter ansteuern-- vom Rücklauf des Kühlers zur Einfüllöffnung des Getriebes auf der Seite.
auf der Landstraße sicher nicht nötig? auf dem Track könnte es vlt schon etwas Lebenszeit erhalten.
Wie gesagt ist einfach mal ein Gedankenspiel, vielleicht auch komplett sinnlos.
Gruß Tobi
Gruß Tobi
