Golf 5 R32 Typische Krankheiten und Mängel
Diskutiere Golf 5 R32 Typische Krankheiten und Mängel im Golf 5 R32 Forum im Bereich Lexikon; Golf 5 R32 Typische Krankheiten und Mängel Tür beim Öffnen beschädigt (Eis/Winter) Problem: Im Hohlraum zwischen Radhaus und Tür bildet...
Problem:
Im Hohlraum zwischen Radhaus und Tür bildet sich bei ungünstigen Wetterbedingungen soviel Eis, das beim Öffnen die Türecke vorne unten verbogen wird. Verhindern kann dies ein Schaumstoffklotz, der in den Hohlraum der A-Säule geklebt wird. Standardmäßig ist der nur in 'Kaltländern' verbaut.
Quelle: AutoBild.de, AutoBild 04/2010 und 05/2010
Teilenummer:
DÄMMFUNG A-Säule links 5K0 864 235
DÄMMFUNG A-Säule rechts 5K0 864 236
Abhilfe:
VW verspricht eine kostenlose Reparatur nach Prüfung des Einzelfalls.
Drecknester in den Kotflügelverkleidung an der A Säule
Problem:
Es sammelt sich hinter der Verkleidung im Radkasten über die Jahre Dreck, Laub und perfekte Brutnester für Rost.
Abhilfe:
Empfehlung? Bei jeden Reifenwechsel die Torx-Schrauben lösen und das ganze Säubern und anschließend wenn alles Sauber ist mit durchsichtigen Wachs versiegeln.
