Zurück   R32 Club > Allgemeines R32 Forum > R32-Club News
R32-Club News Hier findet Ihr alle wichtigen News rund um den r32-club!
Alt 02.09.2019, 23:34   #1
Avatar von Tobi R32 WRC
Das Lexikon ist da !
So liebe Mitglieder
Wie schon paar mal erwähnt ist die Rubrik Lexikon neu Freigeschaltet
Es soll leben und mit allerhand hilfreichen Infos genährt werden.
Wir hoffen es ist euch eine Hilfe und ihr tragt euere Beitrag bei
Wünsche und Anträge können hier in diesen Thread eingereicht werden
Grüße euer Moderatorteam
Tobi R32 WRC ist offline
Alt 03.09.2019, 09:19   #2
AW: Das Lexikon ist da !
Umbau Fensterleisten am Golf 5 vom Golf 6
TeileNr Fensterleisten Golf 6
Rechts 5K0 854 320
Links 5K0 854 319
Deutlich schöner und deutlich weniger Windgeräusche
Beastyboy80 ist offline
Alt 03.09.2019, 09:20   #3
Zitat von Tobi R32 WRC Beitrag anzeigen
So liebe Mitglieder
Hoffe aber ,dass nur Angemeldete Zugriff auf das lexikon bekommne .
Soll sich ja nicht jeder Fremde Google Benutzer dran bedienen dürfen
Alt 03.09.2019, 09:31   #4
Müsste so sein ja Frag aber sicherheitshalber nochmal bei Sascha nach
Alt 03.09.2019, 10:17   #5
Rechts 5K0 854 320
Links 5K0 854 319
Erledigt vielen Dank
Alt 03.09.2019, 10:55   #6
LED Kennzeichen beleuchtung stimmt so nicht ganz .
Bei früheren Bj gibt es eine Fehlermeldung . nämlich z.b bei mir
Alt 03.09.2019, 11:01   #7
Ab welchen Bj? laut Raoul sollte das ja hinhauen?
Alt 03.09.2019, 11:03   #8
Ich hab Bj 2005
Alt 03.09.2019, 11:20   #9
HennoX
Avatar von HennoX
Das liegt wohl nicht genau am Baujahr sondern wohl am verwaltenden steuergerät. Ob da die Software schon die LED Dinger kennt oder nicht.. Und welches da verbaut ist kommt wohl auch auf die Ausstattung an. Licht und Sicht usw.. Ich hab 2007 und es funktioniert.. Obwohl bei mir auch mal ganz sporadisch die leuchte angeht.. Aber nur ganz selten und nach ein paar Starts ist sie wieder aus
HennoX ist offline
Alt 03.09.2019, 11:42   #10
Bei mir geht sie nur an ,wenn das lich auf Automazik ist und ich starte .
wenn ichs licht nachträglich einschalte ,bleibt sie aus .
Alt 03.09.2019, 13:46   #11
akkarin92
Hier BJ 2006 --> Bekomme auch Sporadisch die Meldung mit den Originalen LED KZ-Leuchten.
Gefühlt nach 25 mal Einschalten des Lichts kommt einmal die Meldung. Meistens reicht es dann das Licht aus- und wieder Einzuschalten, manchmal muss die Zündung aus- und eingeschaltet werden.
Theoretisch müsste das ja mit den originalen Widerständen komplett behebbar sein?
EDIT!
Als weiteren Vorteil der LED-Leuchte gegenüber der normalen mit Glühbrine würde ich noch die längere Haltbarkeit in das Lexikon mit aufnehmen.
Und noch ne Frage bzgl. der Tür-Eis-Problematik: Gibt es für diesen Schaumstoffkeil auch eine Teilenummer? ggf. noch erfragen und einpflegen.
akkarin92 ist offline
Alt 03.09.2019, 14:30   #12
EDIT!
Die Info mit der LED wird eingepflegt. der Schaumstoffkeil würde ich mir selber machen falls notwendig. Teilenummer hat das nach meiner Suche nicht, aber ich denke dann kann man sich einfach bei Conrad etc bedienen. Die meisten werden das eh nie nutzen weil sie entweder einen Überdachten Parkplatz haben oder nur Sommernutzung (Ralf mal ausgenommen Du hast ja nen Winter R)
Es Geht ja nur darum das sich dort nichts ablagern kann und dann zur Not weich genug ist um etwas zu kompensieren
Zum Thema LED zurück, die Widerstände sollten ohne Probleme einlötbar, man bräuchte nur mal die nötige Ohm-zahl wissen, oder einfach die Originalen und die LED einfach messen
Alt 03.09.2019, 21:07   #13
Der_Lacker
Avatar von Der_Lacker
DÄMMFUNG A-Saeule liks 5K0 864 235
DÄMMFUNG A-Saeule rechts 5K0 864 236
Das sollten die teilenummern von den Schaumstofftkeilen sein.
Ausserdem bitte die Problematik mit den drecknestern an den vorderen Schwellerspitzen hinter der Radhausschale mit einpflegen.
Der_Lacker ist offline
Alt 03.09.2019, 22:28   #14
Wird eins nach dem anderen umgesetzt
Danke für den Input
Alt 04.09.2019, 14:41   #15
Das Lexikon wurde aktualisiert, Danke vor allem an Coolhard das ich seine Threads verwenden durfte
Ergänzungen bei den Golf 5 Themen
Golf 5 FAQ
Golf 6 Servicethread
Golf 7 FAQ
Hinweise und material weiterhin bitt e hier rein hauen so wird das langsam ein nettes kleines Lexikon für alle
Stichworte
lexikon
Golf 5 R32 Bremsen Upgrade Thread, Lexikon Tobi R32 WRC Golf 5 R32 0 21.08.2019 11:46
Golf 5 R32 Interieur Mods (Lexikon)? Tobi R32 WRC Golf 5 R32 2 08.08.2019 06:25
Zusatzuinstrumente Thread Golf 5 R32 (Lexikon) Tobi R32 WRC Golf 5 R32 5 07.08.2019 10:24
Golf 5 R32 Alu Querlenker/Achsschenkel Thread (Lexikon) Tobi R32 WRC Golf 5 R32 5 06.08.2019 23:14
Benzindruck Thread Golf 5 R32, (Lexikon) Tobi R32 WRC Golf 5 R32 4 06.08.2019 13:32
