Kühlerlüfternachlauf
Diskutiere Kühlerlüfternachlauf im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Guten Tag, ich hätte mal eine Frage bezüglich des Nachlaufen der Kühlerlüfter. Wenn ich meinen 5er (BJ 2006) gut warmgefahren abstelle (100 grad...
  • Kühlerlüfternachlauf Beitrag #1
CyNo
CyNo
Wenn ich meinen 5er (BJ 2006) gut warmgefahren abstelle (100 grad öl),bei warmem Wetter laufen die Lüfter/läuft der Lüfter nach wenn ich den Motor abstelle, ziehe ich nun aber den Schlüssel hören die Lüfter/hört der Lüfter auf mit laufen.
Für mich macht das nicht den Eindruck als wäre etwas defekt, jedoch wage ich es kaum zu glauben dass der 5er kein ordentlichen Lüfternachlauf hat?
Wenn wir schon bei Nachlaufen sind, ich kenne vom TT 8N mit dem 1,8T, dass nach abstellen eine kleine Zusatzwasserpumpe im Motorraum zu hören ist, so eine hat der 5er dann ja wohl auch nicht oder? Oder ist das teil generell nur bei aufgeladenen Motor vorhanden!?
Danke im Vorraus:D
  • Kühlerlüfternachlauf Beitrag #2
Alles normal.
Zusatzwasserpumpe läuft aber weiter , auch ohne Lüfter
  • Kühlerlüfternachlauf Beitrag #3
Richtig die Pumpe läuft, man hört sie auch ganz leicht, alternative über VCDS ansteuern und prüfen. :great:
dumdidum
