Alt 26.08.2019, 00:25   #1
Kupplung trennt unter Belastung/Hitze nicht mehr.
Moin,
nen Kumpel hat nen Problem mit seinem 4er R32 und wir wissen nicht mehr weiter.
Sobald er etwas länger fährt, oder mal hoch dreht, verschiebt sich der Kupplungsledalweg. Heißt man kann die Kupplung nicht mehr wirklich treten und sie trennt nicht mehr. Wenn er dann lange stand, kann man wieder fahren.
Habt ihr ne Idee?
DUBgrafix ist offline
Alt 26.08.2019, 10:04   #2
AW: Kupplung trennt unter Belastung/Hitze nicht mehr.
Würde die Bremsflüssigkeit mal wechseln und dann mal sauber entlüften.
Luft lässt sich zuuu gut komprimieren
Beastyboy80 ist offline
Alt 26.08.2019, 10:08   #3
Avatar von .:r-line
wenn das nicht hilft, dann muss das Getriebe raus. Ich hatte schon mal so einen Fall, da war die Druckplatte defekt.
.:r-line ist gerade online
Alt 26.08.2019, 10:51   #4
Danke, werde die Flüssigkeit Dienstag mal wechseln.
Hatten schonmal in den Behälter geschaut ob man evtl. was sieht, die sah schon verdammt "schwarz" aus.
Alt 26.08.2019, 10:55   #5
Schwarz? und damit fährt man rum?
Alt 26.08.2019, 10:58   #6
Er hat den Wagen neu und ist damit nach Hause nach dem kauf und dann zu mir in die Garage gefahren.
Alt 26.08.2019, 13:04   #7
akkarin92
Nur mit dem Wechsel der Bremsflüssigkeit wird es nicht getan sein. Es muss natürlich auch die Hydraulikstrecke der Kupplung entlüftet werden, nicht nur die Strecken der Bremsen!
Sollte es hier keine Anleitung zum Entlüften der Kupplung geben schau mal im Golf 4 Forum - da müsstest du fündig werden.
akkarin92 ist offline
Alt 26.08.2019, 13:06   #8
Ist bekannt und sollte kein Problem sein, danke .
R32 springt nicht mehr an! xxeazy-exx Allgemein 12 22.11.2009 20:41
Kupplung rutschte im R32 unter Volllast im ersten und zweiten Gang INeedNOS R32 Probleme/Fehler/Defekte 34 08.07.2009 21:54
Hängt nicht mehr am Gas kido Probleme/Defekte 14 09.03.2009 21:25
MAX- Belastung von Serien Getriebe und Kupplung ?!?! altasar Allgemein 8 30.08.2005 23:29
