Zündplus im Motorraum
Diskutiere Zündplus im Motorraum im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Morgen :) Kann das sein das der Sicherungskasten im Motorraum Dauerstrom versorgt ist? Bräuchte ein Zündplus und wollte das eigentlich dort...
  • Zündplus im Motorraum Beitrag #1
Morgen :)
Kann das sein das der Sicherungskasten im Motorraum Dauerstrom versorgt ist? Bräuchte ein Zündplus und wollte das eigentlich dort abnehmen. Hab aber jederzeit 12v anliegen. Zusperren etc hab ich schon Probiert :/
Hat da jemand Infos dazu ? Zur Not muss ich doch das Dauerplus verwenden:(
Gruß Tobi
  • Zündplus im Motorraum Beitrag #2
Napkin
Napkin
Den genauen Pin kann ich Dir nicht sagen. Aber mit nem Multimeter kannst es ja raus messen. Im Sicherungskasten ist definitiv der ein oder andere Pin geschalten. Da ich hier immer für die Wasserpumpe vom Kompressor Ladeluftkühler die Spannung abnehme. Fang am besten mittig rechts im Kasten an. Soweit ich weiß ist der Pin nur bestromt, wenn das Fahrzeug läuft. Nur bei Zündung an ist er noch aus.
  • Zündplus im Motorraum Beitrag #3
Okee dann muss ich nochmal rann, bin an die Leiste ganz vorne Ran, da waren alle Dauerplus:D
  • Zündplus im Motorraum Beitrag #5
Hatte das irgendwie im Hinterkopf das die Leiste geschalten war, okee dann muss ich an die anderen ran*lol*
  • Zündplus im Motorraum Beitrag #6
Die Leiste ist nur Stromverteiler. das ist immer Saft drauf .
Nur Not nimmst den Sicherungskasten an der A.Säule . da ist noch genug Frei
  • Zündplus im Motorraum Beitrag #7
Ja die im Innenraum wäre die absolute Notlösung, würde da ungern noch mehr abnehmen und wieder hochwurschteln :)
  • Zündplus im Motorraum Beitrag #8
Klemme 15 an der ZE abgreifen.
Da sind genug Plätze frei und du kannst das gewickelte Kabel so verlegen, dass du unterwegs noch Masse an der A Säule abnimmst. Ein Problem weniger mit korrodierenden Verbindungen.
  • Zündplus im Motorraum Beitrag #9
Innen wäre die Notlösung. Masse greif ich direkt unterm sicherungskasten im Motorraum ab, der ist Sauber und liegt da auch gut :) die Relais von mir sind direkt drüber :)
  • Zündplus im Motorraum Beitrag #10
Wie gesagt an der originalen Leiste kannst du auch mit den Relais Haltern von Vw alles sehr Oem getreu erweitern.
Relais im Motorraum müsstest du wieder schützen etc. Warum ist innen für dich eine Notlösung ?
  • Zündplus im Motorraum Beitrag #11
Warum es eine Notlösung ist ? Weil wenn es eh schon im Motorraum vorhanden ist, warum dann nicht nutzen. vor allem weil es rein von der Trennung auch da rein gehört. Den Halter den ich gebaut habe der fällt nicht auf und ist auch gleich wieder weggeschraubt. ohne Spuren zu hinterlassen :)
Das gehört ja alles zu dem Gag mit den Zusatzscheinwerfern. :great:*lol*
