Motorlager Links / DSG
Diskutiere Motorlager Links / DSG im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo zusammen. Bei mit ist der linke Motorlager/Motorhalterung ausgeschlagen. Jetzt habe ich Probleme einen passenden zu finden. Verbaut ist...
  • Motorlager Links / DSG Beitrag #1
Nik_X
Hallo zusammen.
Bei mit ist der linke Motorlager/Motorhalterung ausgeschlagen. Jetzt habe ich Probleme einen passenden zu finden. Verbaut ist 1K0199555AB. Leider finde ich nirgend wo so einen Lager und habe keine Alternative gefunden.
Kann ich auch den von TDI nehmen? z.B.. den mit der Nummer 1K0199555R.
Hat jemand das schon mal getauscht? So wie mitbekommen haben ist das ein häufiges Problem.
Nikolaj
  • Motorlager Links / DSG Beitrag #2
Gast11388
Hey Nik_X,
genau das selbe Problem habe ich auch. Ich habe mir ein gebrauchtes aber neuwertiges bestellt, das kam aus einem R mit Unfallschaden. Neue bekommst du wenn nur noch im Ausland habe ich gesehen. :)
Grüße maddinn
